Page 3 sur 3
Re : Economisez sur la construction de votre G5!
Posté : 23 oct. 2008, 8:40
par tathias
Merci Giauc
Effectivement, pour les trous de fixation j'y avais songé je ferais la modif dans mon programme.
Posté : 23 oct. 2008, 20:54
Oui, c'est vraiment super propre ...
et pas cher ... 8)
Posté : 24 oct. 2008, 6:49
Excellent, bravo !
Posté : 24 oct. 2008, 23:24
par culdours
Nickel
1/10eme de seconde, j'ai cru voir mon châssis !
Tiens, une question bête, ça pèse combien ?
Quand tu dis peinture, c'est de l'epoxy ?
Posté : 25 oct. 2008, 10:04
par jp
Ne faudrait-il pas prévoir 2 versions : une avec les passages de colliers et l'autre sans passage en fonction de la destination plus ou moins visible du fond (qui devient le dessus du boitier une fois fonctionnelle) ?
Choix entre super pratique et esthétique extérieure.
Superbe réalisation !!
Re: Re : Economisez sur la construction de votre G5!
Posté : 25 oct. 2008, 10:40
par tathias
culdours a écrit :Nickel
Merci le chassis pèse environ 1.5 Kg je sais ça fait un peu lourd mais je sais pas si de tole 10/10e serait assez costaud.
La peinture c'est bien de l'epoxy je peut faire principalement du noir mat ou brillant après ce sont des blancs un peu rosé (hic) et des blancs tirant légèrement sur le gris.
jp a écrit :Ne faudrait-il pas prévoir 2 versions : une avec les passages de colliers et l'autre sans passage en fonction de la destination plus ou moins visible du fond (qui devient le dessus du boitier une fois fonctionnelle) ?
Effectivement il m'est facile de supprimer les passages de collier et suis ouvert à toute demande de modification.
Je vais plancher prochainement sur un boitier pour combo, et sur une façade en inox miroir à la peavey tweed et fender blues.
