Page 3 sur 3
Re : [RESTO] Fender Champ de 1977: Ampli tout lampe 8W
Posté : 22 oct. 2007, 16:06
par tazzon
3.2 ou 4 c'est du paraeil au même, un HP à une impédance qui varie de bien plus que ça dans sa bande passante.
Posté : 22 oct. 2007, 16:15
Généralement 3.2 c'est la valeur résistive de l'impédance d'un HP de 4 Ohm
Posté : 22 oct. 2007, 16:22
par Tipiak
Bon, j'ai mesuré l'impedance du transfo avec mon secteur... C'est pas ce qu'il y a de plus stable mais ça donne une idée...
223V => 5,15V (ça variait entre 4,9V et 5,25V)
D'après electrosuite, avec 10% de régul, ça fait 2,27k/ohm
soit 7,26K pour 3,2ohms et 9,07k pour 4 ohms...
Posté : 22 oct. 2007, 16:28
Et bien heureusement que je dis de ne pas dépasser les 100V
T'as dû être hors specs de magnétisation donc ça fausse légèrement les valeurs, mais la tendance est bonne, c'est bien un 7k/4
Posté : 22 oct. 2007, 17:35
par latortuefolle
au fait contacte fxdfxd, il est possible qu'il ait toujours un HP d'origine alnico 8" de champ silverface, si ça t'intéresse.
Re: Re : [RESTO] Fender Champ de 1977: Ampli tout lampe 8W
Posté : 22 oct. 2007, 18:22
par Tipiak
latortuefolle a écrit :au fait contacte fxdfxd, il est possible qu'il ait toujours un HP d'origine alnico 8" de champ silverface, si ça t'intéresse.
Merci mais ça m'interesse pas trop, je préfère le brancher sur un bon cab même si les HP que j'ai ne sont pas vraiment typés Fender comme les jensen...Et en version tête il prend moins de place!!
Pour le moment, j'esaye surtout de me trouver une 6V6
Ou sinon ça attendrat ma prochaine commande de composants...
Posté : 14 mars 2008, 16:23
par superchouf
Salut tipiak je voulais savoir si tu vais trouvé la source des craquements car ça m'interesse:
Je suis en train de remettre en route un champ silverface qui était en vrac , et aprés la première phase (il refonctionne à nouveau mais j'ai pas de mérite puisque j'avais le mien qui fonctionne comme modèle) il faut maintenant que je trouve la source de craquements quasi permanents. le plus étonant c'est que le volume de ces craquements varie trés peu entre volume à zéro et volume à fond... bizarre non?
le potard de volume est irrécupérable et je le soupçonne..d'ailleurs je vais aller en acheter un aprés la sieste du petit...
j'ai aussi suivi les conseils de ce sujet en refaisant les soudures du jack d'entrée, du potard volume et de la 12ax7 mais pas de différence pour l'instant.
j'ai aussi testé 2 12ax7 neuves et 2 6v6, différentes pour vérifier il me reste a tester une autre rectifieuse.
Si tu as trouvé la solution pour le tien ça m'interesse. merci
Posté : 14 mars 2008, 21:54
par Tipiak
Pour être honnete ça fait longtemps que j'ai pas jouer sur mon champ car je n'ai toujours pas de 6V6 et il faut que je lui fasse un support car je n'ai que le chassis en métal.
Sinon pour les craquements, regarde les résistances carbon comp qui tournent autour de 100k qui vont sur les lampes de préamp, ce sont les "résistances de plaques" je crois.
Posté : 14 mars 2008, 22:56
par superchouf
ok, je vais aussi chercher de ce coté la alors et si quelqu'un voit autre chose
merci
Edit: J'ai profité d'avoir le chassis ouvert pour tester l'ampli avec une modification "tweed". La mod est facile à faire :
www.schematicheaven.com/mods/champ_tweedifying_mod.pdf [/url]
Le résultat est décevant à mon gout: son assez sombre, brouillon, : adieu le beau son clair.
Adieu le son clair d'ailleurs car l'ampli sature trés trés vite et beaucoup plus qu'un silverface. J'ai testé avec un hp celestion 8" et un weber 8". je pense qu'il faudrait un jensen alnico que cette mod prenne peut etre tout son sens...
Je le remets donc aux spécifications silverface.
d'autre part pour ton info le petit condo 350k est présent sur les deux champs que j'ai sous les yeux: il est pas sur ce schéma mais devait etre sur celui des silverfaces
Edit ad libitum: Le problème de craquement de mon champ venait de la masse de la 6v6, ou plutot de la soudure
LEs mystères des tubeys m'étonneront toujours
Pour la modération : peut etre puis je editer mes messages afin de laisser le topic de tipiak propre ?
