Page 3 sur 13
Re : Modifs d'un harley benton GA5 : Je débute...
Posté : 30 oct. 2007, 23:57
par charpy
j'ai pas regardé en détail mais il doit y avoir moyen de s'en sortir avec le rotoswitch.
niveau puissance le G5 (9W) avec un bon cab convient pour jouer a coté d'une batterie.
l'idée de l'ECL82 est de passer d'un ampli SE (single end) a PP (push-pull). le rapport puissance /consommation augmente et le transfo de sortie est plus petit et moins cher en PP qu'en SE (technologie différente d'un point de vue magnétique).
par contre ca change la réponse dynamique de l'ampli : plus de compression, sustain et graves mais un peu moins de punch et claquant.
c'est vrai que le transfo d'origine est petit mais je ne suis pas sur que le stricte équivalent hammond soit beaucoup plus gros (125BSE pour 5W/40mA)
Posté : 31 oct. 2007, 0:18
par shimel
Dis-moi si je me trompe:
SE = class A (genre VoxAC30)
PP= class AB (genre Fender Deluxe Reverb)
Si tu confirmes, je préfèrerai rester en class A.
L'idéal pour cet ampli serait: punch en clair jusqu'à 10 watt. Crunch progressif entre 10 et 15 watts.
En son clairs, j'ai déjà un Deluxe Reverb II de 20 watt (2x 6V6 pushpull) que je ne peux pas ouvrir suffisamment. En crunch, je préfère l'AC30 mais c'est carrément impossible de jouer aussi fort dans mon groupe
Posté : 31 oct. 2007, 8:00
Non, shimel, ce n'est pas ça, c'est un peu plus compliqué (pas terriblement compliqué, mais un peu plus) et ça dépasse, imho, le cadre de ce thread (tu prends des risques inouïs en demandant sur un forum si l'AC30 est un class A ou non, il va y avoir des pages et des pages d'avis contradictoires ...:D)
Les notions que tu évoques dans ton post ci dessus ont été développées moult fois dans ce forum (et d'autres), donc je te conseille de retrousser tes manches et de partir à la pêche aux infos sur le forum.
Au début, on peut être un peu paumé, mais au bout de qq jours, tu te repèreras facilement ;)
Posté : 31 oct. 2007, 8:59
Je t'encourage aussi à lire les articles sur les droites de charges c'est complémentaires, et pour les classes il y a un article dans le cercle des rédacteurs. Faudrait d'ailleurs le publier.
Posté : 31 oct. 2007, 9:05
par charpy
en gros l'ac30 est en classeA et le deluxe en AB. le réglage de bias différe mais ce sont par contre 2 PP.
en SE souvent il n'y a qu'un tube (ou éventuellement plusieurs qui fonctionnent en paralelle)
en PP les tubes fonctionnent par paire qui ont un fonctionnement opposée sur le signal (PP = pousse-tire en francais) ce qui nécessite une triode en plus pour fairer le déphasage (creation des signaux opposés).
j'ai indiqué l'ECL82car elle possède a la fois une triode de preamp et une pentode de puissance
Posté : 31 oct. 2007, 9:48
par shimel
:D je savais bien qu'il ne fallait pas que je la ramène avec ces histoires de class A, AB, ect....
l'AC30 fonctionne en pushpull aussi ??
8O ben mince alors !!
J'ai commencé un lire le sujet concernant les définitions, et puis aussi le début de l'article sur les droites de charge mais c'est encore du chinois pour moi. :oops:
Je commence à peine à assimiler les principes généraux du fonctionnement d'un ampli à lampe... Donc laissez-moi un peu de temps
J'aurais 2 questions plus pratiques:
Est-ce que c'est toujours d'actualité la méthode de décharge des capas avec 2 ampoules 240v 25 w en série ?
Est-ce que le rendement d'un ampli à lampe (d'un TS) est le même quelquesoit l'impédance de sortie ?
Posté : 31 oct. 2007, 9:58
par a-wai
Pour être tout à fait correct, l'AC30 comme le Fender sont en classe AB, bien que le bias du Vox le rapproche plus d'un amplis classe A.
Ceci dit, la plus grosse différence de son entre les 2, au-delà du préamp qui joue aussi un rôle important, est le type des lampes de puissance : EL84 pour l'AC30, 6V6 pour le Deluxe.
Donc rien ne sert de comparer le son de ses amplis en se basant sur la classe du poweramp
Pour la décharge des capas, c'est une technique qui peut être utilisée, mais tu as plus simple
La puissance d'un ampli pour un même type de lampe dépend de la polarisation : tension à l'anode, charge (donc impédance de sortie) et courant de bias.
Posté : 31 oct. 2007, 10:09
par shimel
Merci a-wai
C'est bête, mais je me sens plus rassuré en voyant 2 ampoules qui s'éteignent progressivement :D
En fait, ma question était plus prosaïque: est-ce que j'ai le même "son" qui sort du TS à 4,8 ou 16 Ohms (considérant que tout a été correctement calibré auparavant ) ?
Posté : 31 oct. 2007, 10:17
par tazzon
Dans la théorie, oui, il y a adpatation d'impédance par le TS Pour que la puissance transmise reste la même. Dans la pratique il y a certainement des différences même si elles sont pas spécialement énormes.
Re: Re : Modifs d'un harley benton GA5 : Je débute...
Posté : 31 oct. 2007, 10:37
tazzon a écrit :Dans la théorie, oui, il y a adpatation d'impédance par le TS Pour que la puissance transmise reste la même. Dans la pratique il y a certainement des différences même si elles sont pas spécialement énormes.
8O 8O ?? 8O 8O
Tu sais ce que je pense de ce genre d'affirmation Tazzon !
En quoi je modifie le son quand je change le rapport du TS ???
A moins que tu ne changes de HP, là d'accord sinon va falloir me prouver le contraire.
Posté : 31 oct. 2007, 10:45
par tazzon
Arf, c'est bien ce que je dis, le fait de sortir sur 4, 8 ou 16Ω ne change rien, les différences sont imperceptibles.
J'ai failli me faire tirer les oreilles
Posté : 31 oct. 2007, 22:51
Faut pas dire ça à des hifistes / audiophiles qui vont te jurer qu'ils n'aiment pas le 4ohm, car ça sonne moins bien que le 8ohms (ne me demandez pas pourquoi)
Posté : 01 nov. 2007, 10:46
par shimel
:? j'en conclu , qu' on devrait objectivement avoir le même son quelque soit le niveau d'impédance de sortie.
merci :)
____
Autre question: bien que je n'ai pas l'intention d'annuler ma commande du TS chez TubeTown, j'ai noté qu'il existe un kit Mercury Magnetics special Epiphone Valve Junior.
http://www.mercurymagnetics.com/pages/mainframe.htm
MM prétend avoir conçu un TS tout spécialement adpaté pour cet ampli (dont le toto est la copie). Est-ce qu'il y a de réelles chances pour que ce TS donne réellement de meilleurs résultats que le 125ESE ?
D'autre part, MM inclut dans son kit un Mini-Choke
http://www.mercurymagnetics.com/pages/s ... -choke.htm
Je ne suis pas sûr de bien comprendre à quoi ça sert et si ça peut réellement influer sur le son de l'ampli.
Dans son schéma de modif, manson.reznor conseille d'intercaler une résistance 20 ohms 20 watts entre l'arrivé du secteur et le primaire du transfo de puissance. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de MiniChoke "du pauvre" ?
Posté : 01 nov. 2007, 14:49
par tazzon
Le 125ESE est largement suffisant (enfin ça c'est mon avis, un 125CSE avec une EL84 serait déjà suffisant).
J'imagine que la self (mini-choke) est censé mieu filtrer l'alim ni plus ni moins.
Le coup de la résistance de 20Ω au primaire sauf bouffer de la tension, je voit pas.
Posté : 01 nov. 2007, 14:54
Ben, que MM soit supérieur à hammond, c'est possible (probable ? c'est très côté, MM), mais le prix risque d'être différent + port + douanes, comparé à TT, pis, éventuellement, pour profiter de la qualité du MM, faudrait tout changer dans le GA5 ... autant se faire la main sur des mods sur le GA5 (hammond, ça sonne, quand même), et réserver le MM pour un futur montage que tu feras de A à Z.
Bon, c'est comme ça que je le sens, je ne prétends pas détenir une vérité absolue, hein :D
