Page 3 sur 10
Re: Re : Projet collectif : une pedale de disto a lampe, fac
Posté : 07 nov. 2007, 19:27
fxdfxd a écrit :N'ayant jamais ete epaté par les pedales lampes basse tension, je me garderai bien d'emettre un avis dessus.
Pour le coup l'intérêt c'est d'avoir des tubes prévus pour de la BT, donc à voir...
De toutes façons j'ai craqué et lancé une petite commande chez TT histoire de tester ça en cannibalisant une autre disto à lampe, je vous tiendrai au courant ;)
Posté : 07 nov. 2007, 19:33
par jptrol
Skot a écrit :
jptrol a écrit:
Moi j'avais carrément pensé à me faire un G5V3 avec le préampli du JCM800 2103.
Très bonne idée !
J'en conviens, dans la V1, ça envoie déjà fort. Avec une bonne gamelle...
2203 non ?
Les 2103, 2203, 2104 et 2204 avaient le même préampli.
Re : Projet collectif : une pedale de disto a lampe, facon E
Posté : 15 janv. 2008, 15:10
par bill_baroud
Hop je remonte le sujet :D
- Il y a-t-il un schéma d'alimentation fixé ?
Je veux faire une pédale à lampes pour l'anniversaire d'un pote (genre hotbox), mais les alimentations j'ai du mal à m'y mettre :oops:
Est-ce que ce transfo suffit : http://www.musikding.de/product_info.ph ... cec5fa0eec
ou vaut-il mieux passer sur la version 270/14v ?
- quelle taille de boitier minimum à votre avis (JJ?) ? Je suis pas fan des trucs avec le tube percé, j'aurais préféré une boite plus conventionnelle.
Posté : 15 janv. 2008, 15:15
par fxdfxd
Hello
bon, des que Banzai aura daigné m'envoyer le boitier, je pourrai attaquer ...
Bon, moi j'ai opté pour le boitier type EHX, donc ton transfo ne passerait pas dedans...
Je pense opter pour la solution transfo 220->12V externe, puis a l'interieur, un 12V->220V pour la HT, et le chauffage en 12V direct.
j'ai donc un transfo externe 12V, et ce transfo en interne :
http://www.banzaieffects.com/Transforme ... 24071.html
Je testerai a l'occaz sur un montage "volant" :D
a+
-fx
Posté : 15 janv. 2008, 15:33
par bill_baroud
Ca serait bien qu'on fixe une alimentation 'standard' pour ces projets, si c'est possible (c'est en général tjs la même chose). Personnellement je ne suis pas méga-fan dans la solution 220v > 12v > HT, on fini de toute façon avec de la HT sous les pieds autant n'utiliser qu'un seul transfo (ok, on gagne de la place avec un transfo externe.)
Et ensuite comme tu le dis, banzai en ce moment c'est pas terrible, ca laisse donc TT :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... reamp.html
et Musikding :
http://www.musikding.de/product_info.ph ... cts_id=808
http://www.musikding.de/product_info.ph ... cts_id=943
http://www.musikding.de/product_info.ph ... cts_id=944
Quel genre de transfo 12v externe utilise tu ? (en général ils sortent du DC, ca se trouve facilement en AC ?)
Posté : 15 janv. 2008, 15:41
par fxdfxd
This one :
http://www.banzaieffects.com/EH-12V-AC- ... 20865.html
Le probleme, c'est qu'avec un transfo standard, le boitier va etre gros, et je ne suis pas fan.
Nan la le but, c'est de proposer une pedale avec le type boitier EHX, donc je pense que la soluce "2 transfos" est la plus adaptée ... de toute facon j'ai deja acheté les transfos ;)
Mais rien ne t'empeche de lancer le meme projet sous une autre forme, on peut meme garder le meme preamp ;)
A+
-fx
Posté : 29 janv. 2008, 13:34
par bill_baroud
J'y ai pensé hier mais ca a planté... ESO, ils ne feraient pas de magnifiques toriques juste comme il faut ? :lol: Autant faire marcher la france par les temps qui court :D
J'ai pris un boitier D chez musikding (c'est parti tout à l'heure, j'ai payer hier soir a 00:30, la classe 8) ) donc j'ai 51mm pour faire rentre le transfo :)
EDIT :
bon j'y connais pas grand chose en alim, alors j'ai fait ca pour la hotbox (250v et 242v), en me basant sur le 30VA de TT (le même que le G1) et les condos quqe j'ai déjà :
C'est abérrant ? (pas facile de trouver les R en 2W, TT en a pas par exemple -_-)
UP déguisé pour jojo et ESO ;)
Posté : 29 janv. 2008, 14:01
Le v'là :lol:
Bon si tu pars sur TT30, saches que celui que j'ai essayé (ancienne version) n'a pas du tout ces valeurs et totalement différent de l'ESO de mêmes caractéristiques
Il faudra mettre comme caractéristiques au transfo:
TT30 :
U= 240V (car il faut noter la tension à vide)
R = 267 Ohm
ESO 30VA
U= 210V
R=100 Ohm
et je me baserait plutôt sur I1 = 2.5 mA c'est en moyenne 600µA par triode avec des 12AX7
Là tu t'apercevras de l'importance du taux de régulation, le TT est de 20% et l'ESO est de 5%, ceci expliquera cela. donc à un schéma donné, les résultats sont des fois très surprenants.
Posté : 29 janv. 2008, 14:39
par bill_baroud
Bon ben ca donne ca :
Par contre, je suis pas capable d'interpréter les résultats. A part que les valeurs sont très différentes, ainsi que la courbe 8O
Comment ca se passe une commande chez ESO ?
Posté : 29 janv. 2008, 19:08
Bon ce n'est qu'une étape
Moi j'aurais mis la 100µ en second et la 22µ en tête pour limiter les pics de courant , pour cela il faut que tu visualises I (BR1)
Voilà le fichier pour l'ESO
ESO
Et celui du TT30
TT30
Dans cette version les 2 alim sortent 250V et ne pompent que 12 mA en pics soit env 9mA rms au transfo, y'a que quoi être sûr de ne pas avoir de hum par l'alim. Ah aussi, pas de taux d'ondulation, continu pur!
Posté : 29 janv. 2008, 23:05
par bill_baroud
C'est beau :cry: Merci O grand maitre de l'alimentation :bowdown:
Pour la hotbox, il faut 242v et 250v : quel intérêt ? Je veux dire, 8v ca me parait pas vraiment critique vu les tolérances du circuit.
Sinon (j'y arriverais :D) comment commande-t-on un transfo à ESO ? Il me semble me souvenir dans les brumes de mon cerveau te lire à ce propos mais j'ai pas retrouvé le post. Sur le site en lien dans Web Links, ca a l'air uniquement sur devis mais tu as déjà une référence non ?
edit :
c'est de ce transfo que tu parles ?
viewtopic.php?p=18006&highlight=eso#18006
Il a l'air top ! Et pas cher en plus, c'est 22€ minimum en allemagne.
edit2 : cte loose, j'avais mal cherché, t'as carrément fait un post. (ouille 21€ de port, faut que je trouve des partenaires bretons)
viewtopic.php?p=16025&highlight=eso#16025
Posté : 30 janv. 2008, 9:25
Bon chez ESO j'en ai un en préparation pour cette semaine, je peux demander qu'ils en attaquent un second.
Je te confirme le prix en fin de matinée et je peux te le récupérer et te l'envoyer, ça sera toujours moins cher en frais de port.
Attends toi qu'il soit un poil plus cher que le TT30
Posté : 03 févr. 2008, 22:03
par fxdfxd
Salut a tous
Bon, finalement Banzai a daigné m'envoyer le transfo et le boitier, apres un mois d'attente pour la commande, et un mois supplementaire pour le boitier ...
Du coup je vais pouvoir attaquer le design de cette pedale dans les jours a venir :D
a+
-fx
Posté : 04 févr. 2008, 14:37
par FloRal77
Je suis votre post avec un certain intérêt parceque j’ai aussi acheter le boitier EH chez TT il y a un pti moment et puis faute de trouver un torrique de bonne dimension chez TT ( sauf à le faire faire) j’ai pour l’instant laissé tomber.
Et la je vois que Vitriol c’est fait faire un torrique par ESO au bonne dimension pour l’intégré au boitier (si je me trompe pas )
Es ce que tu pourrais filer les dimensions que tu as prises , le nombre de VA ainsi que le prix ??
Merci d’avance !!
:D
Posté : 04 févr. 2008, 17:44
par fxdfxd
Hello
a voir, mais je pense qu'il ne rentrera pas dans le boitier, je mesurerais qd j'aurais recu ce boitier :)
-fx
