Page 3 sur 5
Re : Eponge à Watt, Atténuateur, ...
Posté : 15 mars 2008, 18:10
par GimmeShelter
bon... 8O 8O je viens de le souder... si je vous fais une petite tof, vous me donnerez votre avis??? Sinon, comment qu'on peut faire le test sans griller l'ampli
Posté : 15 mars 2008, 18:35
par aubrybybo
Le plus simple, c'est de mettre un jack dans le IN, un dans le OUT, et tu regarde si les 2 points chauds sont connecter, idem pour les 2 masses, et pas de court jus. Après, je sais pas comment tester les valeurs de resistances...
Re: Re : Eponge à Watt, Atténuateur, ...
Posté : 15 mars 2008, 19:31
par GimmeShelter
aubrybybo a écrit :Le plus simple, c'est de mettre un jack dans le IN, un dans le OUT, et tu regarde si les 2 points chauds sont connecter, idem pour les 2 masses, et pas de court jus. Après, je sais pas comment tester les valeurs de resistances...
J'ai fait ça... pas de soucis!!!! Le In sort et la masse joue son rôle
(j'ai l'air d'un con inculte en disant ça ainsi)
Alors, j'ai branché!!!!!!!!!!!!! OUchA les amis!!! Sur le Epiphone VJr, ça permet d'acquérir une palette énorme... Bon le HP Eminence 12' fait 99db, donc ça aide à envoyer 8O
-6db > Ca ne sert pas à grand chose à mon goût... on passe du clean au clean...
-9db > là, on commence à rigoler car on peut monter le volume... mais c'est très juste. Clean toujours!!!
-12db > eh bah voilà... c'est grave bon: on tape un crunch sans faire hurler les voisins
-15db > le son est super agréable même s'il se colore!!! Un vrai crunch, celui que j'ai lors des repets... ça va ainsi me permettre de bosser à l'identique!!!
En somme, si je devais le refaire, je n'aurais pas mis le -6db et j'aurais peut-être tenté un -18db pour le pousser encore plus loin... à méditer
En tous cas, je suis content... j'en ai pour 50€ fdpIN chez Banzai, tout compris (boitier BB, rotoswitch, jacks Switchcraft, etc) et 2 lampes JJ en plus pour améliorer le VJr... une modif que je recommande à tous!!!!
Posté : 04 avr. 2008, 18:46
par echiar
Toujours dans l'optique de construire cet atténuateur, j'ai essayé de faire un layout.
Je ne vais prendre qu'une seule atténuation, donc, pas de sélecteur, tout ça tout ça !
Je ne suis ABSOLUMENT PAS SUR DE MON COUP !
Je me permets donc de vous soumettre ce que j'ai fait :
A partir de ça :
j'ai fait ça :
http://img135.imageshack.us/my.php?imag ... posce3.jpg
Désolé, ça va vous paraître ridicule de bloquer là dessus, mais bon, je suis débutant complet dans le DIY ...
Donc,
1) Le schéma du montage que j'ai fait est bon ?
2) Il n'y a pas des points que l' on doit relier à la terre ? (à moins que ce ne soit le fil que j'ai dessiné en vert...)?
3) Par contre, concernant less prises jack, j'ai repris la représentation de Gimmeshelter, sans trop comprendre. En fait, la bague périphérique, que j'ai représentée en noir correspond à la masse et la zone central grise correspond à la partie en contact avec le jack mâle (quand celui-ci est présent...) (ça serait pas ce qu' on appelle le point chaud ?)
A bientôt et merci à ceux qui prendront le temps de répondre !
Clément
Posté : 04 avr. 2008, 19:25
Alors comme tu n'as pas l'air d'être très dégourdi je vais te montrer une méthode imparable:
Tu reprends le schéma et tu notes chaque fil de liaison (potentiel) par un même numéro, et ce à chaque extrémité de tes composants. Le numéro correspond à un seul et même potentiel.
ensuite tu notes sur un petit tableau le numéro où est destiné chaque patte de tes dipoles:
Maintenant c'est à toi de reprendre ton layout en y rajoutant les numéros, s'ils correspondent au tableau t'es 100% sûr que le layout est bon.
Cette méthode s'applique à tout ce qui est interconnecté, même un pcb.
Posté : 06 avr. 2008, 19:31
par echiar
vitriol82 a écrit :Alors comme tu n'as pas l'air d'être très dégourdi je vais te montrer une méthode imparable:
Merci pour la méthode ! Très efficace !
Donc, je viens de vérifier mon layout, normalement, c'est bon !
Sinon, concernant les jacks, la patte que j'ai dessiné en noir correspond à la masse, et la patte que j'ai dessiné en gris correspond au point chaud, c'est ça ?
A bientôt.
Clément
Posté : 06 avr. 2008, 19:54
Alors en ce qui concerne ton dessin, rien ne nous permet d'assurer l'exactitude de tes propos, une photo reprise sous paint avec tes annotations serait plus efficace.
Posté : 06 avr. 2008, 20:16
par echiar
http://img233.imageshack.us/my.php?imag ... ackak6.jpg
J'avais compris ça comme ça ...
J'ai bon ??
Bon appétit à ceux qui vont manger.
Clément
Posté : 06 avr. 2008, 20:23
C'est bien ça
Posté : 06 avr. 2008, 20:27
par echiar
Un grand merci H2SO4 !!
Clément
Posté : 06 avr. 2008, 21:22
echiar a écrit : H2SO4
Posté : 06 avr. 2008, 21:38
Hop hop hop,
Attention, les cosses à souder ne sont pas toutes à la masse.
Le point chaud est en effet la longue languette, mais elle est reliée à l'une des cosses. Il suffit d'utiliser un testeur en test de continuité pour savoir laquelle.
Posté : 06 avr. 2008, 21:55
par echiar
C'est pas comme si tu venais de m'empêcher de faire une grosse con***rie, mais un peu quand même !
Merci de la précision !
Bonne soirée à tous.
Clément
Posté : 06 avr. 2008, 22:03
bah un peu bcp, t'aurais eu un joli court circuit.
Fait une recherhce sur el forum, y'en a eu déjà qq uns de montages de ce type avec des photos...
Posté : 06 avr. 2008, 23:48
par thurston
