Page 3 sur 3
				Re : [TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
				Posté : 16 mars 2008, 19:55
				par dantin
				Dark vador j'imagine...
Serieusement pour moi editer veut dire:
- editer son message pour le modifier
- ou ailleurs imprimer...
donc ici je vois poa trop.
A priori sur un autre post, j'ai cru comprendre renvoyer vers un autre lien.
en l'occurence ici poa compris du tout ce que je dois faire.
				Posté : 16 mars 2008, 20:02
				Pfff!!
Je te l'ai déjà dit, tu cliques sur "forum" et le premier forum s'intitule "Regles, us et coutumes"
En cliquant dessus tu tombes là dessus
viewforum.php?f=21
Ensuite t'as un topic "Editer vos messages "Methode""
				Re: Re : [TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
				Posté : 16 mars 2008, 20:12
				dantin a écrit :MODO : Edite tes posts STP
Vouaip, Vitriol a (presque) tout dit.
On demande également aux membres d'éditer leur post quand ils ont une information complémentaire à donner, plutôt que de poster plusieurs messages les uns à la suite des autres.
Bien sûr, dès que quelqu'un a répondu à un de tes posts, tu réponds "normalement", sans éditer un post précédent, sinon il y a risque d'incompréhension dans le dialogue ...
Voili voilà
				Posté : 17 mars 2008, 20:53
				par hotamp
				et bé !! j'avais pas suivit ! tout ca !
alors des petites precisions
j'ai monter la ht jusqu'a 35volt ! parceque , plus haut , le tube deviens assez microphonique ! on doit pouvoir le monter jusqu'a 80v env mais avec un blindage autour ! !
par rapport au schéma original,  j'ai changer la valeur du condo d'accord pour l'oscillation du 74hc , parce qu'il restais du parasite aigue d'alim dans l'audio ! la ,  je suis monter au dessus de ce qu'est capable le transfo de sortie ! c'est pour ca qu'il faut un transfo ferrite ( je pense qu'un transfo d'alim a decoupage de recup doit fonctionner , il faut juste un rapport d'elevation assez important pour compenser le tres faible rendement du convertisseur )
la ,avec 35v j'utilise un casque 8ohm en //  donc je charge le secondaire en 4ohm ! c'est la ou j'ai le plus de volume sonore !
j'utilise ce montage pour tester mes montages pedale d'effet ! c'est tres rigolo,  comment que ca fonctionne bien avec ses 2 piles 1,5v
 elles ne bronchent pas , meme apres plus de 5 heures de fonctionnement ( tester en plusieurs fois )
et apriori un transfo 220v/9v 1VA5 va tres bien ( ca me fait un primaire d'env 4k)! j'ai tester avec un 6v et un 12v ! la meilleure charge a l'air d'etre a 9v !
le volume sonore au casque est tres suffisant ! et le son est vraiment tubey !!
				Posté : 17 mars 2008, 22:00
				par dantin
				Comme tu dis   8O
Merci pour les complements.
Sinon, tres belle realisation, je trouve moi.
L'idée du mini est vraiment tres chouette.
				Posté : 02 déc. 2008, 13:49
				par jimiyves
				Est-ce que cet ampli serait suffisant pour le brancher sur un baffle et jouer chez soi ? Avec un HP qui a une sensibilité de 97 dB disons ?
				Posté : 02 déc. 2008, 14:08
				Je pense que ça serait un peu faible...
				Re: [TimbreTube]3volt 0,3watt ampli
				Posté : 02 oct. 2016, 14:22
				par ArchLoy
				Déterrage de topic ! (pour juste 2/3 infos)
étant intéressé (bon, pas dans l'immédiat mais le concept est amusant) mais trouvant le schéma pas assez lisible, j'ai farfouillé le web pour trouver l'original.
Donc, le site d'origine du schéma (enfin un miroir de celui-ci)
http://diyaudioprojects.com/mirror/memb ... 1/#Battery
Et j'ai tourné l'image histoire de ne pas me chopper un torticolis :
Bon, c'est pas infiniment mieux mais c'est quand même plus lisible !
				Posté : 27 oct. 2016, 18:39
				par warteko
				Et puis ça se voit que c'est une pentode, donc pas une 12AX7 !
				Posté : 01 nov. 2016, 20:23
				par ArchLoy
				Oui certes :p Mais quand il y a des annotations sur un schéma, j'aime bien pouvoir les lire =).
Après, quitte à pousser le délire, ajouter un circuit de préamp histoire de brancher directement une gratoune, dans l'idée faisable mais est-ce viable ou il faudrait dupliquer l'alim ?
