Page 3 sur 10
Posté : 05 oct. 2006, 20:43
par francoix
C'est aussi une bonne idée. En fait je vais commencer par revoir le gain parce que j'ai mis de la R d'anode un peu trop balèze.
bon sinon, Spinoo m'a gentiment hébergé un sample vite fait:
http://spinoo.free.fr/techniguitare/fra ... sample.mp3
Je dois donc calmer le clean et équilibrer les canaux.
Les conditions d'enregistrement sont:
Ibanez JS100(EMG85)-->préamp-->carte son-->simu de hp et réverbe légère.
Posté : 05 oct. 2006, 21:57
j'ai zieuté tes photos et une question me vient : pourquoi y a t il une prise "port série" 8O au dos de ton préamp?
c'est une sortie numérique
, une prise pour un écran de monitoring
, pour connecter ton préamp en réseau
, ou juste un pédalier midi?
Posté : 05 oct. 2006, 22:39
par Spinoo
Je pense que c'est en prévision d'un footswitch analogique
Posté : 06 oct. 2006, 7:51
par francoix
C'est une sortie qui permet de piloter les éclairages de scène enfonction des canaux et de l'attaque de médiator! Si j'avoine sec, c'est la machine à fumée qui s'enclenche
Non sérieusement, comme il y a 4 canaux, il me fallait envoyer dans le pédalier, 4 points de commande, plus l'alim + et - qui servent d'une part à la commutation et d'autre part à alimenter les leds du pédalier. Le pédalier actuel sera bientôt remplacé d'ailleurs (pas de logique interne installé pour l'instant pour cause de composants en commande et de manque de fric)
Posté : 06 oct. 2006, 8:26
Cooool, les samples !
Ca sonne super, même "malgré" le simul HP. Ca doit bien envoyer sur un amp + baffle !
Posté : 06 oct. 2006, 12:34
par Spinoo
Et pas un pèt de souffle m'ssieurs-dames
Posté : 06 oct. 2006, 16:48
par francoix
bilbo_moria a écrit :Cooool, les samples !
Essai mardi en répète... j'ai hate!
Posté : 06 oct. 2006, 21:04
par Skot
Fatche !!!
Je viens de tomber sur le sample... 8O
Quel équilibre entre les divers (et nombreux, de surcroit) canaux de "provenance" différente !
Super feeling de conception...et accessoirement, sur le manche, ça gère aussi.
Et puis en simu, j'y crois à peine...même la prise y est.
Chapeau super bas.
Skot.
Posté : 07 oct. 2006, 1:17
par Spinoo
arrête il m'a fait çà en 5 min
(achetez son CD)
Posté : 11 oct. 2006, 19:39
par francoix
merci pour la pub Spinoo!!
Bon c'est vrai le sample c'est à l'arrache mais c'est pô grave c'est juste pour donner une idée.
J'ai trouvé le couac qui me mettait le X88r aux oubliettes. Ca sonne beaucoup plus sauvage depuis.
Quand au canal blue, je l'ai enregistré avec le switch "strucure" on, ce qui influe beaucoup sur le grain et le gain.
J'ai essayé le préamp en répète avec mon vieux Bouyer et mon 2x12 V30 et du coup, je ne veux plus entendre parler de simu HP. C'était le jour et la nuit!! J'ai pris mon pied woilouuuuuuuu
8)
Content rosco
Posté : 12 oct. 2006, 21:49
8)
Tu aurais moyen d'enregistrer le tout avec un micro ?
Posté : 13 oct. 2006, 11:47
par francoix
Oui y'aura moyen... mais il faut que je traine le PC jusqu'à la salle de répète... et comme mon écran est un CRT de 19 pouces c'est un poil saoulant. Enfin, je me fais un devoir de sampler ça quand même.
Posté : 13 oct. 2006, 11:50
par Spinoo
Y'a une solution plus simple : traîner le Bouyer chez toi ou faire un ampli de puissance
Posté : 13 oct. 2006, 11:58
par francoix
Le bouyer ET le 2x12...
Je sens que le petit va aimer pendant la sieste
Non, pour que ca sonne faut pousser un peu et c'est mieux au local.
Pour le PowerAmp, ca reste en projet:
J'ai les tubes, des restes de condos et autres composants, des supports novaux (mais pas un octal), un transfo d'alim, un filtre d'alim secteur et un rack 2U...
Il manque pas grand chose mais le Lardfeuille est vide
Posté : 25 oct. 2006, 14:53
par francoix
Ca n'aura pas sonné longtemps...
Mon transfo d'alim a fondu!
D'après le type d'electra sud ouest, une lampe un condo d'alim ou un pont qui pète pourrait en être la cause. Le fusible temporisé ne l'aurait pas vu. C'est donc le circuit HT qui a morflé!
