Page 3 sur 6
Re : Le G5 de Culdours, the hard way...
Posté : 21 févr. 2008, 0:46
par culdours
T'en trouve un peu partout, c'est assez standard.
J'ai trouvé les miens là :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 55f3721043
pour les arrières
et là :
pour les avants.
Posté : 21 févr. 2008, 23:58
par alienas666
Merci ! Les arrière je les connais mais les avant je les cherchais. C'est prévu pour quelle épaisseur de bois ? 18 ou 15 mm ?
Alienas
Posté : 22 févr. 2008, 0:05
par culdours
Ca tombe pas mal avec du 18 + tolex. 15, je pense que c'est trop petit (ça va nager).
Posté : 22 févr. 2008, 0:09
par alienas666
Encore merci. Je fais mes cab avec du 18, super ça tombe bien. J'avais juste pas fait gaffe au petit retour sur la photo de TT.
Alienas
Posté : 11 mars 2008, 8:51
par culdours
Ca y est, j'ai enfin reçu mes façades et mon châssis !
Les façades en Reynobond laqué blanc (sandwich alu/plastique/alu) épaisseur 2mm :
Le châssis et ses accessoires en 5086 épaisseur 2mm :
Y'a plus qu'à ébavurer la tôle et à coller les stickers
Posté : 24 mars 2008, 20:38
par myrtos
bonjour Culdours
je suis en train de monter mon g5 modifié McColson, modifié Culdours, modifié Myrtos.. (selecteur d'impedance, sortie ligne, sortie boucle d'effet, sweep et protection absence de HP)
je me suis servi de ton schéma , Culdours
il vient de pousser son 1er cri de boost a condition de mettre la sortie qui va a l'inter 6 S7b (sur le schema de culdours) sur la pin 3 et non la 1 de V2b !!!
merci Culdours pour le schema et merci aussi a McCoslson pour son schéma qui m'a permis de corriger l'erreur.
il faut rendre à César ce qui est à César !!!
bon ce n'est pas tout mais il faut que je trouve d'où vient ce hummm, surtout quand je boost avec la 2éme 12ax7
merci à tous et chapeau bas
Posté : 28 mars 2008, 22:48
par culdours
Merci Myrtos, encore une erreur dans mon schéma
Bon, ça y est, c’est corrigé et édité dans le schéma général du premier post et dans le layout de la platine ampli.
Ca me fait plaisir de voir que ce que j’ai fait a servis à quelqu’un (et que ça marche)
, mais, même si mon nom apparaît au bas des schémas, je dois avouer que je n’ai pas beaucoup de valeur ajoutée intellectuelle là dedans. Je n’ai fais que la synthèse des différentes idées et suggestions dispo sur ce forum (Mc Colson, Vitriol82, Charpy et bien d’autre encore) et du schéma du G5V3.
C’est comme la Nouvelle Star, que de la forme, aucun fond !!
Et dire que je suis encore en train de cabler.....
Tu m'inquiètes. Il est gros ton hum ?
Posté : 30 mars 2008, 22:46
par myrtos
il fonctionne a merveille, petit huum dû a mon cablage sur l'entrée sans doute, mais rien de méchant , il faudra que je paufine
le hum augmente quand je mets le boost en fonction mais là, ça sature grave et le huum est vraiment acceptable
c'est trés simple : j'ai un vox ad50vt et bien suite à la construction de mon G5 je vais le vendre !!!!
le son du g5 : c'est ce que j'attendais, clair, chaud, rugueux, la palette de son est remarquable, et puis c'est mon ampli (mais pas le schéma
Posté : 31 mars 2008, 23:44
par culdours
Je viens de finir le cablage et j'ai relevé mes tensions (voir 1er post).
Tout me semble correct, sauf la tension de cathode de v2b !!!! est-ce due au montage en cathode folower ou j'ai un gros souçis ????
Posté : 31 mars 2008, 23:58
ouep en effet y'a un soucis, t'es bien à la masse après la résistance et capa de cathode?
Posté : 01 avr. 2008, 0:11
par culdours
Ben oui, elle est comune aux autres capa et résistance de cathode de V1 et V2a (c'est sur V2b que j'ai un souçis).
Posté : 01 avr. 2008, 0:13
Changes de lampe, ça ne serait pas la première fois chez EH.
Posté : 01 avr. 2008, 0:21
par culdours
Ok, je fais un essais demain !
EDIT :
J'ai fait l'essais ce matin en inversant les deux 12AX7, pareil....
Posté : 01 avr. 2008, 8:46
par a-wai
Hé ho, pas de panique, en effet c'est un CF, cette tension de cathode est donc tout à fait normale !
Si tu fais le calcul, 127v/56k = 2,25mA (c'est un peu élevé pour une 12AX7, mais c'est normal vu ta résistance de cathode, j'aurais plutôt mis 100k pour une 12AX7)
Maintenant, arrête de réfléchir, branche la gratte et avoine !
Posté : 01 avr. 2008, 9:17
par tazzon
Ben alors, c'est quoi ce coup de panique ?
Faut bien la polariser cette CF : 126V à l'anode de V2a et 127V à la cathode de V2b, ça fait -1V donc de polarisation.
