Pédale Pepper Shredder : 12V + 2x12U7
magicrodo
Re : Pédale Pepper Shredder : 12V + 2x12U7
Message non lu par magicrodo »
OK parfait !
Je viens de checker via la poto en gros plan. T'as vérifié la continuité de certaines soudures ? genre vers les 1N4007 et sur ta masse en bas à droite par ex ?
Pareil que Tazzon je penche franchement pour un problème de blindage... dans l'attente tu peux essayer de connecter aussi un fil qui part du corps de chaque potard jusqu'à ta masse, au moins pour voir si ça réduit le buzz. Je dis 'temporairement' car je n'aime pas trop cette méthode.
J'ouvre les paris sur un problème d'interaction entre masse et blindage... :wink:
Chuis bête, c'est moi qui les ai testées les 12U7... :roll: :lol:
EDIT 2 :
Pour ces histoires de blindages, de masses et autres, je ne peux que renvoyer à l'excellent article d'Aiken sur les masses : http://magicrodo.free.fr/trad/AIKEN_grounds.doc
aubrybybo
Réduit les pattes des condensateurs rectangulaires verts, enssaye de diminuer au maximum les longueur de fils. Au pire, pour le test de blindage, pose une boite de gateau sec (comme ça) en fer blanc dessus, a l'envers, en laissant dépasser juste les 2 jacks et l'alim, ça te donnera une idée si c'est ça ou pas! ;)
magicrodo
Ouais, faut juste bien penser à manger le contenu avant ( ! ), sinon y'a ça comme boîte à gateaux qui est pas mal non plus :lol:
aubrybybo
Ouais, mais c'est moins logeable pour tout mettre en vrac dedans :lol:
karmeliet
Message non lu par karmeliet »
Voila les opértions effectuées :
- corps potard à la masse
- éloignement ampli / cable 5 m
- "superblindage" par boite de biscuit aux motifs floraux d'un gout certain.
Résultat: Still Buzz, aucune amelioration.
Suggestion : prendre une boite à biscuits ayant contenu des biscuits pur beurre :lol:. Et avec des motifs à l'esprit moins moderne.
magicrodo
T'es sûr que t'as bien vérifié la continuité/état de toutes tes soudures ? je ne sais pas si c'est le reflet de la photo ou quoi, mais je persiste à die que je vois des soudures louches sur les 1N4007 et vers la masse plutôt sur la droite...
aubrybybo
Cherche pas, les 1N4007 font pas parti de ce montage! :lol:
Faites un test avec des piles type R20 (*9) et vous déterminerez si ça vient du cablage ou de l'alim.
kiwisamourai
Message non lu par kiwisamourai »
la mienne est dans un boitier en alu bien fermé et j'ai le meme probleme!!
et je vais tenter les piles.
EDIT ADMIN : Utilise la fonction EDIT !!! Merci
bingo!!!!!!!!! :D
ca marche avec les piles! bon la disto est pas terrible mais plus de bruit, donc c'est bien un probleme d'alim!!!
maintenant il faut le resoudre.
merci vitriol82!
Transfo 230/15V / 22VA, un pont de diode 2A, 7812, 1 diode 1N4001 , 1 dissipateur TO220, 100µ + 3300µ / 25V , 2 x 100nF /63V et ça devrait rouler pour une alim 12.6V sérieuse.
Sinon, avec une alim stabilisée à moins de 10€, ça marche très bien pour moi (mon schéma est un peu différent, mais je ne pense pas que ça joue beaucoup)
karmeliet
Pareil pour moi : baisse considérable du buzz avec les Piles mais je récupère un buzz des que j'ouvre le potard volume de ma gratte...Sans doute du au non blindage de l'ensemble.
Pour l'alim moi je vois 3 solutions:
-Achat de neuf comme celle la qui me parait bien. La solution béte et méchante.
-Amelioration par régulation plus filtrage de nos alim pourries comme expliqué en bas ici Amélioration d'une alimentation économique du commerce.La solution la plus économique en sachant que les compos sont réutilisables pour concevoir une alim 100% DIY.
-Ou la soluce vitriol le 100% DIY comme celle la. La solution la plus interessante sur le plan intellectuel.
@vitriol 82 :?: : Tu prendrais quoi pour du 24VA? Transfo moulé ou torique ou "R" ou Tolés "classique" :?:
Pas besoin de LM, un 7812 avec une diode en série avec la patte gnd et tu obtiens 12.6V. Faudra juste isoler le dissipateur de la masse.
Pour le type de transfo, de toutes façons, ceux du commerce sont pour moi de très bas de gamme, donc n'importe lequel suffira, si la puissance est d'au moins 22VA , on aura moins de chance de provoquer le hum par saturation magnétique
karmeliet
@vitriol82 :?: : T'en penses quoi de coller des condos de 47n en// sur le pont de diode, masturbatoire ou pas? :?: Comme ici
Pas besoin dans notre cas, c'est bien pour atténuer les bruits de commutation, à condition de passer des intensités conséquentes.
