Page 3 sur 10
Re: Re : Le G5 à Jaco (etude tremolo+reverb+boost fini je pe
Posté : 31 mars 2008, 10:20
par tazzon
Jaco a écrit : Apres pour le switch dans la boucle ce qui m'embete c'est le temps de recharge des condos qui me parrait interminable sur mon simulateur (environ 7s sur le chrono du logiciel) donc j'ai pas trop essayer en vrai.
:?: quel condo ?
Le fait de couper dans la boucle revient juste à stopper l'oscillateur c'est tout.
Re : Le G5 à Jaco (etude tremolo+reverb+boost fini je pense)
Posté : 31 mars 2008, 10:43
par Jaco
ba ce que t'appelles boucle, c'est bien le chemin qui va de la grille a l'anode intercallé d'une serie de condo de 0.047u? en stoppant la boucle en la court-circuitant a la masse, les condos se dechargent et donc il faut les recharger pour remettre l'ocilateur en route. (enfin c'est ma theorie :oops: )
Posté : 31 mars 2008, 11:21
par tazzon
Ben... non, ils sont utilisés en déphaseur.
Posté : 03 avr. 2008, 10:31
par Jaco
Alors j'ai essayé un condo de 0.1u en parallele du switch ca plock toujours
et j'ai essayé en le mettant dans la boucle et y a toujours le plock :cry:
(ps il y a bien un temps pour l'apparition de l'effet). parcontre le fait que ca plock toujours indique peut etre que le PB est ailleur :idea: je vais revoir les valeurs des resistances de l'anode et de la cathode de V2A
Edit
Une ptite question qui me tracasse a propo de l'alimentation de la LDR :oops:
donc je fais un circuit continu avec le 6.3V qui va alimenter la led, j'ouvre ou je ferme le circuit avec le footswitch pour faire marcher la photoresistance. mais pour ce qui est de la masse :?: c'est la meme que pour la HT ou faut faire un deuxieme circuit de masse?
Et si c'est la meme masse que la HT deux rectifieuses suffisent ou faut faire un pont de diode relier aussi à la masse?
c'est surement con comme question vu que ce n'est qu'une histoire de masse mais ne vaut il pas etre bete et vivant plutot que de mourrir idiot :lol:
Posté : 03 avr. 2008, 10:39
Non faut pas la relier à la masse générale, le 0V en sortie de pont doit rester isolé:
Je m'explique, ce 0V n'est là que pour alimenter la led, donc pas de soucis, y'a pas grand chose.
Mais si tu références ce 0V à la masse, et bien tu vas avoir tes résistances de 100R qui vont etre en // une diode, donc pas bon pour la rectification.
C'est simple à vérifier, dessines un pont de diodes, places tes 100R sur les entrées alternatives et mets le 0V à la masse, tu auras 2 diodes avec une R en //.
Donc jack isolé, 0V isolé et ça fonctionnera quand même.
Posté : 07 avr. 2008, 23:25
par Jaco
YAOUUUUUUUUUUUUU ca marche!!!! :D
Merci les gars, une LDR et plus de plock :D
Encore 2 ou 3 ptites modifs pour la profondeur et la vitesse et je poste mon schema final du tremolo
Posté : 08 avr. 2008, 7:12
Penses bien à limiter le courant de la led de la LDR à 40 mA maxi
Posté : 08 avr. 2008, 9:13
par Jaco
:idea: avec un fusible ? :idea:
ou U=RI ca suffit? là j'ai une resistance de 270 ohm qui me donne un courant de 8/270= 30 mA
( mesure incertaine, multimetre en panne :( )
Posté : 08 avr. 2008, 10:25
par tazzon
Non, laisse tomber le fusible.
Mais oui, c'est bon, te prend pas la tête. Pour info, une led c'est généralement donné pour 20mA (sauf cas particulier, certaine sont à 30mA d'autre à 50mA) pour le courant.
Dans ton cas, la LDR est une bonne solution car pas de rebond possible donc pas de ploc :wink:
Re : Le G5 à Jaco tremolo (Etude reverb+boost )
Posté : 16 mai 2008, 21:39
par Jaco
Bon me revoila avec mon tremolo :D
J vais vous le faire ecouter quand meme :lol:
alors c'est
Je pense (enfin c'est sur même) qu'il va etre modifié mais j suis content ca marche :P
Sinon il me semble que je vous avais pas fait ecouter le duo G5 Eminence Canabis Rex donc voila un petit sample fait rapidement. ici
Et pour la suite du G5 a Jaco ba j vais attaquer l'etude de la reverb serieusement et commencer a penser a la forme final de mon combo :P
Voili voilou
A tres bientot pour des histoires de transfo :lol:
Posté : 16 mai 2008, 22:41
très sympa le canabis rex ! Le tremolo je suis pas fana, car je suis pas fan de cet effet mais il sonne ...comme un tremolo, donc c'est réussi ;-)
Bon courage pour la réverbe, je suppose que tu as lu le topic de denis et de giauc (de mémoire) pour intégrer la réverbe au G5.
Posté : 16 mai 2008, 22:52
Ca sonne très bien !
Posté : 16 mai 2008, 23:46
par Jaco
Merci bien
Quand j'aurais plus la tete a la guitare qu'aux lampe je ferais des beaux sample pour la page des different HP du site (il me semble avoir vu ca :roll: je la retrouverai bien au moment venu)
Pour la reverb et l'etude de giauc et denis oui j'ai jeté un coup d'oeil ainsi que sur l'etude des transfo de reverb mais la le soucis que j'ai c'est surtout qu'une seule triode pour driver le transfo donc j tatonne :lol:
je pense avoir trouver une piste mais j'ai peut etre rater un truc au passage :oops:
Alors voila ma theorie.
je me base sur un tank a 8 ohm en entrée
un transfo y en a deux possibles l'hammond qui fait 22,8K au primaire pour 8 ohm au secondaire
le fender qui fait 14,5K pour 4 soit 29K pour 8 ohm
Il faut donc une loupiote qui fonctionne avec une RA d'environ 25K
J'ai fouiller sur le net et j suis tombé sur un schema avec une 6CG7 (qui se fait a priori encore) et donc j'ai repris l'article sur les droites de charge etc...
donc exercice pratique
pour une tension Ub de 170v
si Ia=0 on a Ua =170v
Si Ua=0 on a Ia hammond = 170/22800=7,4 ma
Si Ua=0 on a Ia Fender = 170/29000=5,8 ma
droite de charge
soit Ua Hammond 84v
Ia Hammond <4 mA
et Ua Fender 80 v
Ia Fender 3 mA
et a vue de nez un facteur d'amplification pour 1v crete a crete environ 20 v crete a crete.
Alors plein de questions :lol:
- Est ce que j'ai compris les droite de charge?
- le transfo du G5 est prévu pour 5 lampes de préamp du style 12AX7 et j'ai l'impression que celle la sont plus gourmande donc peut il suivre?
- le facteur d'amplification n'est pas enorme est ce suffisant?
pis c'est deja pas mal
EDIT suite du calcul
V1 = variation de 4 volts crete a crete
V2 = 108-50 = 58v d'oscillation de tension d'anode
ca donne en DB :arrow: 20xLOG(V1/V2)=20xLOG(4/58 ) =23,22DB
Calcul Rk
Rk=Uk/Ia
Rk=2/7,4=0,27Kohm
Je sais pas si c'est bon mais je suis content de moi :P
Ouuupssssss j'm'a trompé :oops:
Si la tension de grille est a -4v
alors la tension d'anode est de 110v et l'intensité de 2mA
donc rk = 4/2 =2k
Posté : 17 mai 2008, 12:10
par tazzon
1.Je prendrais une tension plus élévée que 170V pour la reverb, on vois fréquement des 300V plaque...
2.Il faut tracer la droite de charge comme celle d'un étage de puissance, tu utilises un transfo donc tu as un effet de self qui fait grimper le tension anode au dela de la tension d'alim.
3.Pour la lampe c'est 600mA donc l'equivalent de 2 ECC8x, ça doit passer :wink:
Posté : 17 mai 2008, 13:05
Code : Tout sélectionner
600mA
8O 8O Tu veux faire flamber le TA???
600 µA tu veux dire 8O
