Page 3 sur 4
Re : Une hotbox toute chaude, une !
Posté : 10 mars 2008, 22:11
D'autant plus qu'à certains endroits, on a la HT sur la signal !!! soit 250 à 500 Vdc, alors les câbles PC, tu les laisses où ils sont, tout câble dans un ampli à lampe doit au moins avoir une tension de service de 750V.
Re: Re : Une hotbox toute chaude, une !
Posté : 10 mars 2008, 22:25
par bill_baroud
Dagda a écrit :Question idiote ...
Tu as une terre sur tout tes montages ??? si oui, tu n'as pas une boucle par la terre ???
Le gros buzz me fait penser à un boucle de terre, ou une absence de terre ...
Dagda
Bah euuh, ouais. Je ramène la masse d'alim + terre au même endroit sur le boitier, ensuite la masse signal va à la masse par le boitier. C'est pas comme ça qu'il faut faire ? (enfin je suis pas toujours brancher sur une prise avec la terre :/ )
J'y comprendrais jamais rien a ces histoires de terre/masse.
Posté : 10 mars 2008, 22:40
par Dagda
Tu branches ton ampli avec un cable qui a une prise de terre relié a la masse.
tu branche ta pédale qui a une prise de terre reliée a la masse ...
Ta masse doit toujours etre reliée en un seul et unique point et ne pas faire de boucle ... or, avec ta multiprise ou tu branches ta pédale et ton ampli, qui sont reliés a la terre, tu boucle ta masse par la prise de terre ... et ca fait une beeeeelllle boucle !!!!!
Fait un test (ce n'est pas une finalité en soit mais pour tester) ... branche juste l'ampli a la terre, et pas la pédale.
(bon évidament c'est si mon raisonnement colle avec ton cablage ^^ )
Dagda
Posté : 10 mars 2008, 22:54
par bill_baroud
Han bon sang mais c'est bien sûr !
Ca boucle avec les jacks :(
Moi qui pensait bien faire en mettant la terre bien comme il faut dans ma pédale :cry:
Ca craint rien de l'enlever ? Ou alors je peux enlever la masse du jack de sortie, le fil est plus facile à dessouder ? :lol: (ah non la je choppe toutes les saloperies qui trainent c'est ca ?)
Posté : 10 mars 2008, 22:56
Ouvre un post dans la rubrique DEBUG bill ça sera mieux ;-)
Perso je vois un truc ça viens de faire tilt avec ces histoires de masses, j'aurais utiliser des prises jack isolées du chassis.
Posté : 10 mars 2008, 23:00
par bill_baroud
Bah à la limite tu peux déplacer mon sujet ?
Pour les jacks, je vais pas en racheter :( C'est censé fonctionner avec ca :p
(et j'ai pas le temps, je pars le 4 avril)
En fait idéalement, il faudrait que je sépare la masses alim (terre+boitier) de la masse signal (qui irait jusqu'a l'ampli avec les jacks) c'est ca ?
Posté : 10 mars 2008, 23:01
par natspv
par contre pour cabler un 3pdt facilement et en blindé c'est nickel et là y a aucun probleme de haute tension :D
désolé pour l'inscrustation :oops: promi la prochaine fois je tenterais une approche plus interessante pour repondre à une question...
Posté : 10 mars 2008, 23:08
par Dagda
Tu peux, au lieu de virer la terre, c'est désoudé un coté de la tresse de masse de ton jack liant l'ampli à la pédale ... mais la tu fais ta masse commune avec le fil de terre, et c'est très moyen....
Idéalement, c'est de ne pas avoir de mélange terre et masse !
La terre doit être raccordée au boitier métalique pour avoir deux utilitée principale:
- la protection des personnes
- le blindage de l'électronique interieur pour éviter le rayonnement et les perturbations.
Ce qui est assez étrange, c'est qu'au niveau de la masse, il faut un seul et unique point de raccordement, alors que la terre et le blindage doit plutot avoir des raccordements multiples ... mélanger les deux ca créé des problème obligatoirement.
Evidament, dans 90% des cas ce n'est pas critique, mais en DIY, avec notre manie de tout mettre a la terre (ce n'est pas un mal obligatoirement) on créé des problèmes ...
Bref, je dérive (c'est un sujet qui me passionne et que j'étudie grandement en ce moment ... et ca rentre aussi un peu dans le cadre de mon boulot.)
Dagda
Posté : 11 mars 2008, 3:25
par rider
McColson a écrit : Je sais que spinoo avait dit qq part qu'il y avait une erreur sur les schémas, mais c'était une inversion entre le condo de cathode de V1a et V1b.
Si il passe dans le coin ça serait sympa de confirmer.
je les ai inversés sur la mienne et ça ne change rien
c'est 100n et 1µ pour la cathode 2eme et 3eme triode
Posté : 11 mars 2008, 9:04
Et pas rapport au sample rider tu retrouves le son de ta hotbox ou bien bill_baroud à vraiment un soucis.
Bill pour les jacks, tu peux les isoler, il y a un tuto de la part de charpy :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... aux&did=57
Sinon ton sujet à été déplacé donc j'aimerais que tu lises le topic de la section et que tu renseignes les différents points pour qu'on puisse te dépanner efficacement : balise, schéma utilisé, tensions, photos HD ... ;-) Merci.
Re : [DEBUG]Une hotbox qui fuzz grave, une :(
Posté : 11 mars 2008, 11:07
par rider
je ne retrouve pas le son, trop saturé et trop de basse
je n'avais pas remarqué sur le 1er schémas mais la résistance d'anode de la 2eme triode est de 100k et non 220k
Quelle est la position de l'eq?
Posté : 11 mars 2008, 12:10
par bill_baroud
@McColson : done. Pour les photos HD, clic dessus.
@rider : pas mal de basse et peu d'aigu :lol:
J'ai remarqué aussi pour la 220K, je ferais des changements ce we.
Posté : 11 mars 2008, 14:59
Je dis peut-être une conerie mais je lance le truc après tout ...
... avec des diodes biens utilisés ne pourrais-t-on pas bloqué les retours parasites des boucles de masse ?
Autre truc, je pense qu'il faut faire un choix de cnfiguration par rapport à ces histoires de masse et de terre. Soit tu utilises des Jack femelles isolés et tu relies ta pédale à la terre (via ta prise) soit tu n'utilise pas de jack isolés (donc tu est reliés à la terre via la masse de ta pédale qui se reprend sur la masse de ton ampli via les cables blindé de tes jacks) et tu ne relies pas pédal directement à la terre via la prise ...
C'est l'un ou l'autre sinon c'est boucle de masse assurée.
:wink:
Posté : 11 mars 2008, 16:04
par bill_baroud
Je vais isoler mes jacks avec le tuto de charpy, je préfères. Par contre je me posais la question : si je branche la pédale sans jacks, la masse audio ne sera reliée à rien (vu que pas reliée à la terre par l'ampli uniquement), quels problèmes ca peut poser ? (genre si je touches les prises jacks...)
Posté : 11 mars 2008, 20:34
des plops (ou plutot des "plics") au moment ou tu touches le jack et tu te décharges de l'electricité statique
