Page 3 sur 4
				Re : essai comparatif de transfos de sortie pour le G5
				Posté : 02 avr. 2008, 22:52
				Extra, ces tests. Faut du temps pour tout décortiquer, on distingue diverses "personnalités".
Il est vrai que le 7 en crunch (surtout LP) est une cata
				Posté : 03 avr. 2008, 11:11
				par Christiancm
				Travail remarquable
 , tant du point de vue électronique, que musical et informatique
				Posté : 03 avr. 2008, 17:32
				merci les gars vos remarques me font plaisir.
j'ai potassé un moment le protocole pour avoir quelque chose de vraiment reproductible et proche de la réalité. pour la suite c'est pas tres difficile une fois que bases sont posées : débranchement du secteur par sécu, changement de transfo, 2 min de chauffage, une série de samples enrigistrés avec le son plein pot dans la tronche et conversion en MP3.
c'est terriblement fastidieux mais pas tres compliqué avec la procédure bien rodée.
  je sais que je vais en baver pour reprendre les transfos mais j'ai déja envie de passer quelques tubes différents dans les memes conditions histoire d'utiliser la meme procédure pour faire un comparatif tube.
				Posté : 03 avr. 2008, 20:14
				par sheeps
				Salut!
Superbe travail, cela risque de devenir une vraie base de référence
 (gaffe au trafic sur projetg5, je sais pas si ça va pas intéresser des forums internationaux ça!)
a+
				Posté : 03 avr. 2008, 21:04
				Te bile pas Charpy, surtout prends ton temps, la sécurité avant toutes choses.
Le jeu en vaut la chandelle.
				Posté : 03 avr. 2008, 21:40
				bien sur la sécurité avant tout. Coté HT ca va : avec la led de sécu de la V3 on est vite fixé et ca décharge assez rapidement. par contre je débranchais systématiquement a cause de l'arrivée secteur et du porte fusible sans gaine thermo, je devais passer le manche du tournevis dans le coin et ca me faisait un peu peur..
d'ailleur je préfère  un ampli ou le danger est bien visible comme c'est le cas de ce G5 plustot qu'un truc faussement sécuritaire avec lequel on ne fais pas gaffe et qui mord au moment où on ne s'y attend pas
				Posté : 03 avr. 2008, 22:13
				par Dagda
				Peut importe le montage, a partir du moment ou il y a un branchement sur une prise 230Vac, il faut obligatoirement débrancher le cable pour mettre les paluches dedans !!!
Dagda
				Posté : 03 avr. 2008, 22:38
				ce n'est pas tout a fait le cas d'un dépannage : j'ai tiré 4 fils (HT, tube et 2 sortie vers le HP) vers un domino
hors de l'ampli sur lequel je venais brancher le transfo a tester.
je débranchais pour visser car je devais passer la main pas loin de l'intérieur de l'ampli et du secteur en particulier. autrement le seul vrai danger aurrait été la HT. de ce coté la avec la del et le voyant de marche sous le nez et un tournevis isolé ca aurrait été dur de me faire avoir.
m'enfin t'as raison. on est jamais trop prudent et un vetement peut toujour acrocher un inter et balancer le jus.
j'ai pas bricolé vite fais le soir, en fin de semaine, sous la douche et avec 3 apéros dans le nez.... feu d'artifice assuré
				Posté : 03 avr. 2008, 22:54
				par Dagda
				Ben, disons qu'en plus je suis assez "sensible" a ces problèmes étant électricien ... donc formation sur les risques ...
Et puis ma petite expérience me fait dire qu'il faut faire très attention ...
Pour l'anecdote, dans une armoire de projet, j'avais couper le général (disjoncteur sur platine) et au moment de remettre j'ai toucher les vis de deux bornes raccordé en amont du disjoncteur (phase - phase) ... donc 400Vac entre l'anulaire et l'auriculaire ... cloque pendant 5 jours.... ben oui, y'avait toujours la prise raccordé au mur
Mais, la partie tension continue de nos montages (haute tension est un abus de language) est plus dangereuse ... sauf la décharge des capas seule qui n'est qu'une grosse chataigne qui secou un peu ... si c'est toujours branché par contre la ...................
Bref, même pour une intervention mineure, il faut débrancher....
pour imager ... avec du 230Vac alternatif
Fin du HS
Dagda
				Posté : 11 avr. 2008, 19:57
				les nouveaux samples sont en train d'arriver. ils remplacent les précédents.
j'ai changé la position du micro pour avoir plus de corps. par contre ce micro rend les sons saturés assez arsh.... il faut vraiement que j'investisse dans un SM57 mais pour le moment je fais avec les moyens du bord.
c'est toujours au meme endroit que ca s'écoute
http://www.projetg5.com/upload/charpy/t ... index.html
				Posté : 12 avr. 2008, 11:35
				bon comme il n'y a pas foule je m'offre un double post et je lache les noms :
transfo 1 : ESO custom G5V3
transfo 2 : transfo de ligne 10W sans entrefer
transfo 3 : transfo de ligne 40W sans entrefer
transfo 4 : TSF "graetz radio"
transfo 5 : Valve Jr
transfo 6 : Radio-daze 5W "RDX-300" (totalement en dehors des spec annoncées double de impédance anoncée et branchement des fils de sortie différent de la notice...)
transfo 7 : Hammond 125CSE
transfo 8 : "CEI" +/- hifi pour ECL82
transfo 9 : ESO hifi pour EL84
				Posté : 12 avr. 2008, 19:37
				par f_da
				Tu es un peu dur Sylvain, faut laisser le temps d'écouter ... j'ai pas lu ta réponse, pour essayer de me faire un avis objectif
				Posté : 12 avr. 2008, 21:40
				Gasp pour le n°7 ...
				Posté : 13 avr. 2008, 18:47
				Ben finalement maintenant entre l'ESO G5V3 et l'hammond 125CSE la différence n'est plus si évidente, et le transfo de ligne 40W sans entrefer s'en sort étonnament bien ...  8)
				Posté : 14 avr. 2008, 11:32
				par tazzon
				Ouai, il y a moins de différences (quelque part, ça me rassure un peu, le 125CSE, c'est le mien
Je sais pas mais il serait peut-être sympa de passer le topic en sondage, non ?
