Page 3 sur 6
Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Posté : 17 avr. 2009, 18:09
MODE COUP DE GUEULE ON
Bon les nouveaux, il faudrait y mettre du votre car plein le f**n de répéter la même chose, il y a des REGLES et notamment celle d'éviter les double posts, c'est clair c'est annoncé, c'est prévenu, alors si ça ne rentre pas vite en conformité, je vais avoir le regret de kikker tous les sujets où les ces règles ne sont pas respectées voire la suppression du sujet pour les récidivistes, on est bénévoles comme vous, on participe de notre poche à la vie de ce forum et je passe mon temps à rabacher la même chose.
Moi aussi je voudrais avoir le temps pour me consacrer à mes projets, au lieu de ça je dois jouer le rôle du Père Fouettard, si c'est ce que vous avez envie, moi ça ne me pose pas de cas de conscience
CQFD
MODE COUP DE GUEULE OFF
Malcome je ne vais pas le répéter 100 fois
Posté : 17 avr. 2009, 20:13
par kameleon
Malcome quand vitriol parle de post il ne parle pas de topic mais de message...il faut que tu édites le message de la page précédente où il y a déjà un message de toi juste avant c'est à dire tu mets tes propos dans celui d'avant de telle sorte que vitriol ou un modo puisse supprimer le post suivant que tu auras laissé vide
Va lire la faq pour plus de clarté
Les modos vous pourrez virer ce message quand malcome aura compris parce qu'on pollue un peu le topic
Re: Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Posté : 18 avr. 2009, 1:02
Malcolme a écrit :répéter quoi ?
on post ici et pas sur l'autre ou j'ai retiré mon dernier commentaire.
On ne peut pas ici c'est ça ?
Tu préfères qu'on post sur l'autre plutôt que celui la ?
Tu Gueules mais tu ne dis pas OU tu veux que l'on traite du sujet.
Tu dis faut pas faire de double post et c'est tout alors on utilise lequel ?????
Bon j'ai fait le ménage, il est normal que tu ne puisses pas supprimer le post, c'est le rôle du modo mais rien ne t'empeches d'éditer le message à supprimer et virer le texte qu'il contient, simplement noter "A SUPPRIMER", le premier modo qui passe le fera.
Ensuite si je GUEULE comme tu le dis, c'est que je suppose que tu as passé l'âge qu'on te mouche le nez, qu'on vienne te border et te faire un petit bisou sur le front, d'autant plus que j'avais essayé de te le faire comprendre, mais apparemment ça n'avait pas marché.
Si un "modo" pouvait... Merci...je ferai attention a l'avenir.
Pour passer je passerais, n'aies crainte, et pour ce qui est de faire attention, c'est tout le mal que je te souhaite car pour l'instant tu as carton rouge
Posté : 18 avr. 2009, 9:49
par Malcolme
Pour le câblage de la face avant j'aimerais savoir a quel pin des pots correspond ces cables ?
sur cette photo on voit "FROM_GAIN" 1:LEAD 2:RHY 3:CLEAN
Je ne sais pas sur quelle pin du LEAD (par exemple) va le câble, idem
pour les trois du EQ du bas.
Idem avec celui la:
Posté : 18 avr. 2009, 10:17
par francoix
Salut!
"from gain", ça vient du gain, donc c'est le point milieu du potard. Les couleurs sont indiquées et le connecteuur a un détrompeur de toutes façons.
Pour les égaliseurs, je ne connais pas le kit, donc il faudrait une photo côté circuit imprimé pour pouvoir t'aider. Réfère toi au schéma ca t'aidera! le tonestack est un élément caractéristique et facile à repérer, tant sur le circuit que sur le schéma!
Posté : 18 avr. 2009, 11:10
par Malcolme
Merci francoix et pour le "FROM VOLUME" c'est lequel le bon pin celui du milieu aussi ?
Voici le schéma si quelqu'un veut bien m'expliquer la partie câblage des pots pour que je puisse repérer les bons pins, merci d'avance.
Si j'ai bien compris sur le schemas je vois EQ_LEAD 1,2 et 3
le EQ_LEAD 1 va sur le pin 3 du BASS
le EQ_LEAD 2 va sur le pin 2 du MID
le EQ_LEAD 3 va sur le pin 1 du TREBLE... C'est ça non ?
Le plan du circuit :
une photo de l'arrière de ma face avant :
Mon wiring layout du câblage de la face avant :
Posté : 07 mai 2009, 8:53
par gorets08
Me vl'a encore avec mes doutes
D'après le pdf de la notice en Allemand
Gain , Volume & Presence => 500KA (lin)
Bass: 1MA (lin)
Treble: 250KB (log)
Mid: 25KB (log)
ma question, notation standard (comme indiqué, ce qui me parait logique) ou "alpha"
ensuite les switchs (surtout celui non cablé sur les photos), si y a des infos...
Posté : 07 mai 2009, 12:00
par Malcolme
Au sujet de Pots j'avais posé la question a Andy et voici sa réponse:
500k -> Gain, Volume, Presence
250k -> Treble
25k -> Mid
1M -> Bass
You can also use 1M for presence/volume.
Voila si ça peut t'aider.
Posté : 07 mai 2009, 12:38
par gorets08
oui, mais lin ou log
Posté : 07 mai 2009, 12:46
c'est la notation japonaise des potard A pour log et B pour lin. c'est pile l'inverse pour le matos US et euro. un point de repère : pour un potard de volume il faut toujours une course log
Posté : 07 mai 2009, 12:58
par gorets08
Je résume :
Gain , Volume & Presence => 500K LOG
Bass: 1M LOG
Treble: 250K LIN
Mid: 25K LIN
that's right ?
Posté : 07 mai 2009, 22:44
yes! all right! (en francais : oui tout est bon! dans l'cochon)
Posté : 08 mai 2009, 20:09
par gorets08
Merci, je peux avancer du coup !
Posté : 30 mai 2009, 23:46
par microwAves
Salut tout le monde.
Dans ce preamp j'avai un probleme de niveau de sortie (niveau ultra faible), aprés inspection, c'est le condensateur de couplage de la sortie de V4 qui ne laisse rien passer, je l'ai donc changé en me disant qu'il etait mort, mais ca refait pareil avec le nouveau(ils etaient tout les 2 neufs)...
Si quelqu'un à une idee, ça serait bienvenue
Posté : 31 mai 2009, 23:38
Y'a une résistance à la masse après ? Résistance en court circuit = plus de son ? C'est une piste aussi ...
