Page 3 sur 4
Re : HIWATT DR103 5W
Posté : 20 oct. 2008, 19:01
par Mikka
Avec une seule entrée et un switch tu te prives de la possibilité d'utiliser les deux entrées en même temps ce qui me tes deux premières triodes en parallèle avant la troisième ... ça te donne un son très intéressant, plus de répondant et un spectre harmonique plus riche. Certains apprécient beaucoup.
Posté : 22 oct. 2008, 0:09
par ZZ007
Me revoilà pour la suite de ce projet.
@Philou
Ok ,je n'avais pas envisager de coupler les entrées et je te remercie de ton "insistance" sur cette possibilté.
La modif est faite sur le nouveau schéma en annexe.
Sinon j'ai potasser sur quelque site et quelques liens....
Et voici le schéma retravaillé avec la partie puissance du G5 adapté avec le Préamp du DR103.
Si certaines choses vous semble bizarre, n'hesitez pas à le signaler.
Que pensez vous de mettre un commutateur vers la sortie HP???
Sinon pour l'alim , je pense prendre celle du G5.
Qu'en pensez vous???
Merci et @+
Posté : 22 oct. 2008, 9:16
C'est quoi cette présence ?!!! avec une 100 ohms à la masse il va plus te rester grand chose comme signal. Tu me fais tjs un peu peur...
Posté : 22 oct. 2008, 9:17
par tazzon
Alors :
- ton point d'alim C+ est pas bien placé au niveau de la boucle
- je référencerais la grille de V2 après la boucle la masse pour les plop (genre 2.2meg)
- tu nous expliques comment marche ton système de présence ?
- la grille3 de la penthode est pas cablée correctement
- Pour 5W l'EL34 c'est un peu trop (6V6 ?)
- manque des résistances sur les grilles de V1 (pas obligatoire mais c'est pas plus mal)
- si t'arrives à sortir un son sur l'entrée normal avec le cablage de tes jacks d'entrée, balaise
pareil pour le return
Voilà déjà de quoi t'occuper
Posté : 23 oct. 2008, 20:41
par Mikka
Posté : 23 oct. 2008, 23:02
par ZZ007
Bonsoir et merci de votre intérêt sur ce projet.
Concernant la partie Préamp, je me suis basé sur le schéma en annexe:
Sur ce schéma,il n'y a pas de R sur les grilles de V1.
Je cherche à reproduire le plus fidèlement possible le son de ce DR103.
J'ai donc repris le contrôle" Présence".
J'ai simplement rajouté sur ce schéma la boucle et enlevé la partie PushPull.
J'ai récupéré la partie puissance du G5.
En quoi l'EL34 est elle trop puissante.
Concernant les petite erreurs sur la penthode pouvez vous me mettre sur la voie....
Je suis un peu dans le RUSH niveau boulot donc je regarderai ce Weekend les problèmes signalés.
Encore un grand merci pour votre intérêt.
Posté : 24 oct. 2008, 9:39
par tazzon
Non mais la présence fonctionne différement, quand t'es du coté 100n, du découple ton PI sur les fréquences hautes donc c'est plus péchu et sinon, c'est la capa de 1n qui coupe des aigus sur la triode qui lui est relié.
Posté : 23 nov. 2008, 21:54
par ZZ007
Me revoilà quelques semaines après....
Un peu trop de boulot en ce moment ....
Mais bon , on fait avec.
Voici mon nouveau schéma avec quelques modifs:
J'ai vu le post sur le G5 Pro Reverb.
Que pensez vous de l'ajout du module Reverb?
Pensez vous que je sois sur la bonne Voix.
Quelles sont les erreurs grossières qui sautent au yeux?
Merci de votre aide et à bientôt
Posté : 23 nov. 2008, 22:49
par tazzon
Ben déjà avant de mettre une reverb faudrait que le schéma soit fonctionelle, ta boucle marchera pas (regarde ton point d'alim). Faut vraiment que tu la desine de manière plus conventionnelle sinon tu va pas voir les défauts la rien ne part mais en plus rien de ce qui rendre ne fera de son.
C'est quoi ce cablage de grille sur la penthode ? le g3 avec une capa à la masse ? t'es sur de pas vouloir la relier à la cathode et ta capa sur la g2 ?
Allez encore un peu d'effort et de recherche
Posté : 24 nov. 2008, 20:57
par ZZ007
Merci pour votre réponse.
J'ai modifié l'alim de la boucle.
Par contre je ne vois pas trop pour la penthode..!!..
En effet je me suis basé sur la puissance du G5...
Merci de votre aide et @+
Posté : 24 nov. 2008, 21:02
RE-Regarde le schéma du G5 alors
Posté : 24 nov. 2008, 21:12
par ZZ007
Je viens enfin d'ouvrir les yeux.....
Posté : 24 nov. 2008, 22:09
par tazzon
heu non
t'as plus qu'une vie
et la boucle c'est toujours pas bon
Posté : 30 nov. 2008, 21:55
par ZZ007
Merci pour ton aide mais je ne vois pas trop ce qui cloche sur la boucle.
Peux tu m'en dire plus????
Merci davance.
Posté : 30 nov. 2008, 23:40
par tazzon
Ta première lampes est montée en suiveuse et donc le schéma de base c'est l'alim direct sur l'anode et là c'est pas le cas, tu vires ton C+ et tu le met direct sur l'anode de gauche et tu vires la résistance e 220k et là normalement c'est bon
