Page 3 sur 10
Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: Ca avance dans l'étain
Posté : 19 mars 2009, 14:02
par francoix
Salut à tous!
Bon j'ai un peu perdu de temps mais ça avance quand même!
En fait, j'ai deux CI à faire mais la profondeur du noir sur l'impression sur calque me sort des Ci tous pourris pleins de trous et de pistes coupées.
Ca me saoule un peu!
En attendant voici quelques clichés de l'évolution:
La façade:
Les fesses:
Les entrailles:
Re: Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: Ca avance dans l'étain
Posté : 19 mars 2009, 14:35
par giauc
francoix a écrit :En fait, j'ai deux CI à faire mais la profondeur du noir sur l'impression sur calque me sort des Ci tous pourris pleins de trous et de pistes coupées.
J'ai connu les mèmes problèmes. Maintenant j'imprime deux calques que je superpose et ça marche nickel.
Ah le bon vieux temps des tables traçantes (Roland entre nous) et de l'encre de chine.......
Posté : 19 mars 2009, 14:40
par francoix
Ben c'est ce que je comptais faire oui. J'avais peur de mal ajuster mais si tu me dis que ça passe!
A moins que quelqu'un ait une adresse pour les faire faire pas cher (j'ai rien pour les étamer).
Posté : 19 mars 2009, 14:48
par loylo
Ah, bah enfin des niouzes!!!
Où les as tu fait faire les façades?
Posté : 19 mars 2009, 15:21
par francoix
Chez Schaeffer, avec le logiciel fournit. C'est ultra pratique.
Par contre il faut vernir les faces sinon ça raye trop facilement la couleur.
Je serais incapable d'obtenir un bon résultat avec mes moyens et mes compétences pour des plaques de cette dimension.
Par contre quand tu commences à te faire plaisir (graduation des potards, coloration des gravures... ) le prix grimpe vite.
(pour exemple: une graduation vaut 0.15€... il en faut 11 pour un potard donc voilà quoi)
Posté : 19 mars 2009, 16:49
par loylo
Ouch! 8O
Si je compte bien, il y en a pour environ 30€ de graduation, plus la matière première, plus le perçage, plus la livraison, plus les taxes; plus... J'imagine un peu le prix!
Je comprends pourquoi tes potards ne vont pas jusqu'à 11, il aurait fallu ajouter une 12ème graduation!
Posté : 19 mars 2009, 17:05
BNPLaser sont très bien, c'est à toi de faire le fichier en pdf par exemple. Mais les tarifs sont intéressant.
Posté : 19 mars 2009, 17:37
par jeff10
ok
Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: Ouch mes oreilles ça tape!
Posté : 13 avr. 2009, 11:38
par francoix
Schaeffer t'en as généralement pour une 60aine d'euros la face. Mais celles-là avec toutes les gravures colorées et tout, y'en a pour 189€ la paire...
EDIT:Bon j'ai bien avancé, j'ai même allumé...
J'ai plus qu'à debugger!
J'ai un BUZZZZZZZZ d'une belle ardeur!
A faire à tête reposée!
EDIT2: Rhaaaaaaaaa la crise!! le buzz énorme vient du redressement/filtrage/régul pour les relais! Confused
EDIT3: Bon il me faut donc changer mon fusil d'épaule pour le CC 12V nécessaire aux relais. Je vais faire un essai sans régulateur.
Sinon avec une alim externe, j'ai donc du son!
Enormément de volume, Enormément de gain!! Va falloir revoir un peu à la baisse la polarisation de la triode derrière le premier potard de gain pour avoir un truc plus "soft"... là ç'est Higain métalleux...
Le clean est vite crunch aussi... c'est pas trop le but. Je vais aussi revoir un peu à la baisse.
Une fois tout ça réglé... ben... les samples!
Posté : 13 avr. 2009, 18:58
par loylo
Cool! 8)
T'as un schéma de ton switching?
Posté : 13 avr. 2009, 19:22
par francoix
Non j'ai pas fait le schéma!
Pour l'instant tout ce que je vois, c'est que si j'utilise le 12.6 VAC (chauffage des 12ax7) pour le switching, que je redresse avec ou sans régulateur, j'obtiens un buzz phénoménal, que je n'ai pas si j'utilise une source externe.
Pour le switching, je commande des relais 12V omron avec des transistors C547B. L'ensemble consomme pas mal quand même puisqu'il faut commander jusqu'à 5 relais pour le crunch.
Posté : 13 avr. 2009, 20:06
Tu redresses comment?
J'espère que tu n'as pas laissé les 100R de la ligne de chauffage AC avec un pont de diodes derrière, parce que dans ce cas tu court circuites 2 diodes par les résistances.
Si c'est le cas, faut virer ces résistances
Posté : 13 avr. 2009, 20:48
par francoix
Je t'attendais en embuscade! Merci Jojo de ton aide toujours précieuse!
Oui effectivement c'est très couillon de ma part!
J'ai l'excuse de la fatigue! Ce projet est un monstre chronophage.
Les premiers tests montrent un WAF très faible
Posté : 13 avr. 2009, 22:15
Arf, donc tu avais bien laissé les résistances alors.
Je ne connais pas les caractéristiques de ton 12.6V, mais j'espère que tu as prévu large pour éviter les pains de la capa de filtrage après le pont, sinon c'est elle qui pollue le 12.6Vac
Pas le choix francoix un transfo externe doit logiquement solutionner ton pb.
Re: Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: Ouch mes oreilles ça tape!
Posté : 14 avr. 2009, 10:50
par loylo
C'est super si c'est résolu.
On attend dorénavant de belles photos et des samples une fois que tu auras voicé l'ampli au goût de son proprio.
francoix a écrit :Pour le switching, je commande des relais 12V omron avec des transistors C547B. L'ensemble consomme pas mal quand même puisqu'il faut commander jusqu'à 5 relais pour le crunch.
Mon triamp fonctionne comme ça, avec des C546B. La matrice de switching est une sacrée usine à gaz! 8O
