Page 3 sur 4
Re : [G5] Grésillement désagréable dans les fréquences basse
Posté : 14 nov. 2008, 18:53
par peterpouch
Je crois que j'utilise la 6L6 en pentode avec une impédance du transfo de sortie réglée sur 5K alors que je viens de m'apercevoir qu'il faut la régler sur 2,5K.
Vous me confirmez que je dois avoir une impédance de 2,5K?
Il faut que je vérifie ça en rentrant à la maison ce soir!
Est ce que ça peut générer des bruits parasites?
Posté : 14 nov. 2008, 20:49
par tazzon
Ouaip , c'est 2k5 mais pas sur que le problème vienne de la mais on sait jamais...
c'est pas évident de te répondre par oui ou non. mais en effet l'association d'une trop forte impédance de sortie et un volume élevé peut générer des pics de surtention dans l'alim. grace aux condo s de filtrage ca doit se limiter a ce qui est connecté directement au transfo de sortie.
bref faut repasser en 2.5K et tu verras
Re: Re : [G5] Grésillement désagréable dans les fréquences b
Posté : 14 nov. 2008, 23:17
par peterpouch
tazzon a écrit :Ouaip , c'est 2k5 mais pas sur que le problème vienne de la mais on sait jamais...
Je suis repassé en 2,5 K et effectivement ça n'a rien changé.
Toujours ces bourdonnements avec l'ECC81, un peu moins avec l'ECC82 et le son est parfait avec la 12AX7!
Je vais peut être un peu zieuter les soudures comme me le conseille Jojo et puis si ça ne change rien je garderai la 12 AX7!
Posté : 15 nov. 2008, 0:11
par giauc
Tu peux zieuter les soudures, ça ne risque rien.
Mais as tu fais la manip d'alimenter ton ampli comme il faut ?
Je pense que c'est par là qu'il faut commencer sinon comme le dit Jojo à Noël et au jour de l'An tu y seras encore. Il doit bien y avoir une prise alimentée correctement dans ton département.
Autre point, je viens de comparer ton schéma avec le mien. Il y a une différence: mon master volume se situe entre C6 et la résistance de 3,3M. A la place de ton master, j'ai une résistance de 470K à la masse.
Posté : 15 nov. 2008, 8:47
Si je parlais de soudure c'est que ça m'est arrivé, même symptôme.
Comme mon G5 est sur pcb, c'était la piste en sortie de self qui était foireuse, elle commençait à fumer et le son pourrissait comme sur le sample.
Un contrôle de la ligne d'alimentation serait fortement recommandé.
Si j'ai le temps ce week end, je remonte le variac et j'alimente mon G5 en 200V voir ce qu'il se passe
Posté : 15 nov. 2008, 15:54
par Juan
Une impédance différente provoque de la distorsion et une baisse de puissance.
Changes-tu les tubes (ecc81, ecc82 et l'ecc83) sans revoir la polarisation (résistance de cathode).
Ton problème vient peut-être de la polarisation?
A+ Juan
Posté : 15 nov. 2008, 16:20
Et la polarisation vient des valeurs d'alimentation.
Donc on tourne en rond, mais je vais vérifier une chose , je reviens
Posté : 16 nov. 2008, 8:59
par titi2
Bonjour !
j'ai le même probléme avec un quasi G5 avec une el84 et une ez80 en rectifieuse:
un buzzzzzzz à fort volume: ces grésillements n'étaient pas présents avec ma strato, et sont apparus avec ma gibson SG61r (plus puissante). c'est le La bémol 4 qui déclenche le bruit... je vais suivre vos conseils de dépannage et garder ce sujet au chaud !
Posté : 16 nov. 2008, 9:22
par Jaco
titi2 a écrit :Bonjour !
Je vais peut etre dire une betise mais si ca buzz que sur une note je doute que ce soit le meme probleme mais plutot un truc qui vibre dans le cab en a une certaine frequence
Posté : 16 nov. 2008, 13:56
par titi2
Merci Jaco !
je repars à la recherche de l'origine de mon grésillement: le HP semble recevoir moins de puissance par moment; idem avec d'autres lampes, préamp ou puissance.
Pour revenir au sujet d'un B+ et d'une tension de chauffage un peu faibles du à un secteur un peu faiblard, j'ai trouvé cette astuce sur le net:
http://www.geofex.com/Article_Folders/v ... ntvolt.htm
En anglais ! yes sir ! ( les tontons flingueurs....)
Ce montage avec un transfo 220v/12v délivrant 2 ampères au moins m'a permis de réduire une alimentation trop musclée sur un push pull d'EL84; c'est mieux qu'un variac qui peut être modifié à notre insu.
Le principe permet de remonter ou d'abaisser l'alimentation, c'est au choix.
Bonne lecture, Sir !
Posté : 16 nov. 2008, 23:10
par peterpouch
J'étais absent tout le week-end donc je fais une réponse globale.
giauc a écrit : Tu peux zieuter les soudures, ça ne risque rien.
Les soudures sont toutes refaite sans résultat.
Demain je prend mon ampli et je vais faire toutes les prises de courant de Marseille pour en trouver une bonne!
Non, promis je règle ça demain
giauc a écrit : Autre point, je viens de comparer ton schéma avec le mien. Il y a une différence: mon master volume se situe entre C6 et la résistance de 3,3M. A la place de ton master, j'ai une résistance de 470K à la masse.
Exact, cela a été fait cela intentionnellement car je ne veux pas pouvoir régler le master sans régler la réverb en même temps. Dans ton schéma le réglage du master se situe en amont de la reverb.
Non ça ne le fait pas que pour une seule fréquence. J'ai envisagé ce problème de vibration du cab et du HP mais cela n'est pas le cas. J'ai utilisé un autre HP hors du cab et j'ai le même grésillement.
Posté : 16 nov. 2008, 23:17
Une seule solution, vas rouler une galoche bien baveuse à ta belle mère et vérifier s'il elle a au moins 220V à la prise la plus proche, ensuite fais péter les watts.
Posté : 17 nov. 2008, 10:44
est ce que as vérifié que ca ne vient pas de la gratte (chevalet en particulier). tout s'entend avec le G5
Posté : 17 nov. 2008, 18:25
par peterpouch
J'ai enfin trouvé dans Marseille une prise secteur avec un bon 230V! (pas chez chez la belle doche!)
J'ai branché l'ampli et là le miracle s'est produit : plus de grésillement dans les basses avec une ECC81 en V2.
J'étais un peu septique sur la cause du mal mais, Jojo, je t'adresse un grand coup de chapeau pour avoir trouvé la solution. Respects
Mais bon, vous allez pas vous en tirer comme ça, car à force de bricoler l'ampli dans tous les sens un nouveau problème est apparut
Quand je règle le master sur 16H (donc presque à fond) un sifflement strident se fait entendre et je me suis aperçu qu'à ce moment là le bias de la 6L6 passe de 90 à 40 mA.
