Re : SAG, compression, dynamique, etc
Posté : 02 juil. 2009, 13:25
Ok, je viens de remonter la tension d'alimentation du chauffage de 5,9v à 6 volts.
Du coup, je reste dans les 5% (pour les 10% max autorisés) de tolérance pour un 6,3 volt optimal.
Je ne sais pas si la consommation de courant diminue à l'inverse de la puissance, entrainant une remontée de la tension d'alimentation de l'anode de mon SE, mais je préfère la sonorité avec 6 volts: légère compression, moins brillant, plus vintage me semble t-il. C'est surtout audible sur un vieux célestion T1886.
Super le régulateur de tension réglable pour le chauffage des lampes ! Hyper efficace pour le hum !
Et un grand merci à toute l'équipe pour le partage de vos connaissances.
let there be rock
let there be rock
