Page 3 sur 4
Re : [AMPLI] Transfo marshall 1987X
Posté : 07 oct. 2009, 18:54
par Toyman
tu veux dire que le courant de passe pas de l'un a l'autre bien oui
j'ai refait mon petit dessin le voici
Posté : 07 oct. 2009, 18:57
Non ce n'est pas bon pour 2 raisons:
Les valeurs du primaire sont bien trop basses
Les valeurs de HT sont supérieures au primaire certes, mais trop basses à mon goût, quoique...
On va arrêter là l'expérimentation car rien ne prouve que notre ami saisisse bien ce qu'il est en train de mesurer, je n'autoriserais la poursuite que lorsque il m'aura convaincu et expliqué pourquoi les dernières valeurs ont une valeur infinie, ce qui est tout à fait normal.
Il serait bon également qu'il se fasse prêter un multimètre et qu'il fasse une autre série de mesures pour valider les siennes.
Posté : 07 oct. 2009, 19:07
par Toyman
je vais l'amener chez quelqu'un demain pour essayer avec un autre multimètre
mais il serait bien d'avoir le même avis, car une personne dit que c'est Bon et l'autre non !!!
Merci quand même cela m'a fait progresser
Bonne soirée
Posté : 07 oct. 2009, 20:03
par Marshall63
Bon je repond un poil a coté de la plaque mais
c'est la question que tu avais poser sur TG
les valeurs de composant que tu y as demander sont:
R31=220K
R32=220K
C 17=10uF
C 18=10uF
D1 a D5=1N4007
j'arrive peut etre trop tard
Posté : 07 oct. 2009, 20:08
Vi, encore une info contradictoire, lol
Posté : 07 oct. 2009, 20:16
par Toyman
oui en plus je vois 10 ohm sur R32
Posté : 07 oct. 2009, 20:35
par Marshall63
Ce sont les valeurs prisent sur le schéma
et vérifiées sur une photo d'un PCB sain...
Posté : 07 oct. 2009, 20:38
par Toyman
Posté : 07 oct. 2009, 20:56
Quand ça crame, les couleurs aussi, donc ne pas se fier à une résistance cramée !
Posté : 07 oct. 2009, 21:19
par Toyman
Merci Mcolson
donc bien suivre le schéma et 100 Ohm
que penses-tu de mes mesures pour le transfo ?
Est-il définitivement mort ou mérite-t-il d'être remonté quand même ?
Posté : 07 oct. 2009, 21:37
par Croquignol
Essai de te pencher un peu plus sur le fonctionnement d'un transformateur Toyman, tu as suffisament de cartes en main pour savoir si ça vaut encore le coups ou pas de s'intéresser à ce transfo.
Par exemple tu devrais avec un peu de recherche pouvoir trouver tout seul s'il est logique, de trouver une resistance infini entre le rouge1 et le noir2. Si tu peux pas trouver cette réponse, honnetement je suis pas sur qu'il faut que t'aille mettre les mains dans cet ampli.
Posté : 07 oct. 2009, 21:44
par Toyman
Bien oui je pense qu’il est mort, car le stand-by activé devrai alimenter les lampes de puissance et la ce n'est pas le cas !!!
Posté : 07 oct. 2009, 22:01
JE DIS STOP TOYMAN !!
1- tu confonds vitesse et précipitation
2- en matière de lampe le calme et le sérénité sont de mise
3- tu tires de conclusions trop attives
4- tu as cru décrocher la timbale en achetant un marshall foudroyé, c'est peut être le cas, mais il faut bien connaître le sujet surtout en matière d'alim
5- le transfo d'alim est une chose, mais vu apparemment c'est le chauffage qui a morflé, les lampes sont nazes, on ne connaît pas l'état des pistes sous le pcb, l'arc électrique étant à 2700°C il a été provoqué par une tension de quelques KV pour évaporer une résistance
6- Tu nous donnes aucune réponse sur ce que l'on te demande, en fait il fallait identifier l'endroit où les fils se trouvent sur le pcb, ça sert de guide et de s'appuyer sur le schéma qui risque d'être légèrement différent de celui que l'on a trouvé à ta place
7- je ne pense pas que tu aies conscience des dégats collatéraux que ça puisse entrainer
8- La foudre est passée par le transfo mais la HT a dû en prendre un coup
9- le dernier qui parle a la sainte parole
Conclusion
On ne connaît pas ton âge mais tu réagis de façon très puérile, c'est ce qui m'inquiète.
Devant de telles incertitudes je ne peux concevoir te laisser continuer seul ou sans assistance de quelqu'un de confirmé pour cette intervention
L'administrateur du site en prendra la décision finale
Posté : 07 oct. 2009, 22:15
par Toyman
je suis passionné je ne suis plus un enfant va voir sur mon site internet si tu veux plus d'information.
ci-joint une photo complète du PCB les lampes n'ont pas l'air d'avoir subies le moindre mal les pistes du PCB son bien aussi
donc pas de problème je ne vais pas mettre les mains sur les condensateurs 500V cela fait déjà 5 ans que je fais des pédales
Posté : 07 oct. 2009, 22:29
La passion n'exclut pas la sagesse.
Merci au passage de m'envoyer aller voir ton site alors que cette info aurait été renseignée lors de ton post de présentation, si au moins tu avais lu le premier post, tu l'aurais su.
Ta photo est jolie mais ne répond pas à ma question car il lui manque l'essentiel
Pour l'état des lampes je ne serais pas aussi affirmatif que toi, mais si tu le dis...
Je ne te donnerais aucune suite à ton sujet tant que la décision du boss ne sera prise.
