Page 3 sur 8
Re : Schema préampli basse à lampes
Posté : 30 nov. 2009, 23:22
par blacksnake
Photo du TA :
Schéma d'alim :
Posté : 02 déc. 2009, 14:08
par Wired
Parfait je te remerci
T1 et T2 sont 2 transfo l'un après l'autre? peut tu me donner les réferences des 3 transfo s il te plais ?
R15 c'est un potard pour ajuster les 6V?
Posté : 02 déc. 2009, 20:17
par blacksnake
T1 et T2 : 0/15V 0/15V - 16VA
T3 : 0/6V - 10VA
Le modèle en photo remplacera ces trois transfos.
Wired a écrit :R15 c'est un potard pour ajuster les 6V?
hmmm tu as déjà monté/annalysé des schémas d'alims ?
Avant de te lancer ce serait bien que tu te fasses une alim stabilisée en guise d'entrainement pour éviter ce qui est à éviter ...
Posté : 03 déc. 2009, 15:16
par Wired
Donc le transfo a acheter est un ViviCam 6324 ?
on dirais une résistance ajustable, j voir pas ce que ça peut être d'autre
il doit te servir a commander la base du LM pour ajuster ta tension de sorti, j interprete ça ainsi
j me trompe pitet lol ...
Posté : 03 déc. 2009, 21:29
par blacksnake
T'es sûr d'avoir le niveau pour manipuler du 300V en toute sécurité .... ?
Re: Re : Schema préampli basse à lampes
Posté : 03 déc. 2009, 22:07
Wired a écrit :Parfait je te remerci
Je suis sincèrement désolé d'être de l'avis de notre membre Blacksnake.
Cette technologie requiert un minimum de connaissance en électronique, tu prétends faire de l'électronique au boulot, la réaction d'un électronicien aurait été d'aller lire le datasheet du LM317 et regarder les montages types.
Quant à te faire maniper du 300V, c'est ce que tu auras en alimentation, rien pour l'instant ne me prouve que tu sois suffisamment aguerri.
Avant d'aller plus loin, il serait souhaitable de procéder à quelques manips d'entrainement du genre te monter quelques pédales d'effets, ça fonctionne sur piles et ça a l'avantage de d'entrainer sérieusement à cet environnement.
La technologie lampe est très attrayante et pas inaccessible, mais il faut un minimum de dextérité, on est tous passé par ton stade, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, n'attends pas de nous de t'expliquer le basique comme la question que tu as posé, ça doit être acquis avant de pouvoir maitriser ne serait ce que la notion du danger du milieu où tu évolueras.
Mets ton projet en stand by, manipes, étudies , lis les articles du forum, documentes toi et quand tu te sentiras prêt, on sera là pour t'aider.
Posté : 04 déc. 2009, 10:44
par Wired
Je comprend bien votre point de vu, je posé simplement une question car j'avait un doute au niveau de cette espèce de résistance ajustable sur la base du LM. Expliquer moi s'il vous plait j'en été tellement persuadé...
Posté : 04 déc. 2009, 10:51
La réponse il faut la trouver toi même, indice ici
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Posté : 04 déc. 2009, 11:07
par Wired
moi j 'ai ça le LM317 est bien un régulateur ajustable ....
tu fait varrier ta tension de sortie grace à une resistance ajustable sur ta pate 1 ( Adj ). non?
http://didier.duchemin.free.fr/electro/lm317.htm
haaaaaa j' pige plus rien ...
Posté : 04 déc. 2009, 16:14
par bimole
Bah oui c'est ça!
Trop fort!!!
Posté : 06 déc. 2009, 19:36
par Wired
bimole a écrit :Bah oui c'est ça!
HAaaaaaa j me disais bien !!!!
merci Bimole
Posté : 06 déc. 2009, 20:03
Vivicam c'est mon appareil photo numérique
Posté : 07 déc. 2009, 11:36
par Wired
MDR...
De toute manière je l'aurais vu en allant chercher le datasheet du tranfo pour fair le pcb que ça ne coller pas!
Hummm tien un appareil photo !!!
MDR
A part ça la vrai reference de ce transfo c'est quoi?
Posté : 07 déc. 2009, 12:24
Sur mesure ESO
primaire 230V 10 VA
secondaire 1: 220V/20 mA
secondaire 2: 6.3V 1A à utiliser directement sans régulation, le chauffage en continu n'apporte rien dans ton projet.
Posté : 07 déc. 2009, 13:17
par Wired
ARf du sur mesure... pas grave on va faire avec
merci, donc A+ à 300V pas nécessaire ?
