Page 3 sur 3
Re : Reconnaitre des tubes hors services
Posté : 26 mai 2010, 18:20
par hotamp
Je pensais que votre forum serait plus intéressé par ce sujet !!!
ben personnellement , je trouve ton projet super bien ficelé et tres abouti !
Posté : 26 mai 2010, 22:37
par bpier
a-wai. Donne nous des nouvelles de ce module. Moi, j'en ai repéré un aussi sur la baie :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Et puis Patrick a terminé le sien depuis un moment :
http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/ru ... 11599.html
Posté : 26 mai 2010, 23:23
bpier, c'est bien de celui-ci dont il s'agit
Je déménage ce week-end, donc ça va être chaud, mais logiquement le week-end prochain je devrais pouvoir le monter et le tester !
Posté : 27 mai 2010, 0:19
par bpier
En plus, le gars semble plutôt sympa. Il vend également un montage avec tension pouvant aller jusqu'à 450V.
Posté : 27 mai 2010, 2:46
Tout à fait, je lui ai posé quelques questions hors eBay, il m'a envoyé la doc de son module et a toujours répondu rapidement et dans les clous !
Reste à voir ce que vaut son matos
Posté : 27 mai 2010, 8:37
par bpier
Exact. C'est pour ça que j'attends ton retour d'expérience. mais je suis tout de même bien tenté par le montage de patrick. Ca a quand même l'air chaud au niveau du placement et du câblage, vu l'encombrement.
Posté : 27 mai 2010, 17:37
par patt
salut
j'étais intéressé un moment par ce montage en vente sur ebay, puis j'ai construit mon propre lampemètre sur la base du montage de christian -sepellière44-.
viewtopic.php?t=3136
J'avais trouvé un post intéressant sur le forum d'elektor:
http://www.elektor.fr/forum/forum/reali ... =1#1218293
Donc un gars qui a fait le montage avec le kit a mesuré ses tubes et les a envoyé à un autre pour qu'il les mesure sur un lampemètre calibré. Résultat les lampes qui sont bonnes au niveau des specs (à partir de 80%) donnent des mesures équivalentes , par contre celles en dessous de 80% étaient données pour 50 à 70% avec le montage ebay.
Donc pour savoir si un tube est bon ou pas, ça le fait. Pour des mesures plus précises sur des tubes un peu plus usagé ça le fait moins.
Posté : 27 mai 2010, 19:23
Intéressant le second lien patt, merci
Dans mon cas ce qui m'intéresse c'est le test de tubes neufs , pour validation des caractéristiques et appairage des tubes de puissance...
Mais du coup c'est bon à savoir, le jour où je devrai tester des tubes déjà utilisés, il me faudra investir dans un petit testeur basique, qui ne mesurerait que l'émissivité de la cathode.
