Page 3 sur 3
Re : Probleme de reglage de Bias sur un Mesa fifty/fifty ?
Posté : 10 févr. 2010, 21:43
par Crane
A ta place je les changerais direct avant de claquer un tube. Je ne sais pas trop comment tester un condo, y'a moyen mais je ne sais pas comment ni si ça te donnera une mesure de sa capacité.
Posté : 10 févr. 2010, 23:39
par bozole
Si à chaque fois tu n'as qu'un seul tube qui rougit, ton problème principal ne vient pas d'un condo de filtrage ...
Est ce que c'est toujours le même tube ? Ou bien est ce que c'est toujours sur le même support de tube, quel que soit le tube enfiché dedans ?
Si c'est tjs le même tube qui rougit, alors le tube est HS
Si c'est tjs sur le même support de tubes que le problème arrive, alors soit il y a un contact intermittent au niveau de la pin 5 du support, soit la résistance de grille ou la résistance avant celle là (220K toutes les deux) déconne, soit le condo de liaison qui vient du phase inverter fuit de façon aléatoire, et quand c'est le cas il provoque une augmentation très importante du courant de bias ...
ça ne peut pas être autre chose que ce que je viens de décrire comme causes potentielles pour moi s'il n'y a qu'un tube qui rougit ...
à+
Posté : 11 févr. 2010, 20:04
par Hexa
Hello et encore un petit merci au passage de vous prendre le temps de vous occuper de mon cas
Effectivement Bozole hier par exemple c'etait le 3eme en partant du ventilo Mais c'etait beaucoup moins rapide que les deux premieres fois (j'ai pu jouer 45 min sans probleme)...
Ce soir je vais refaire la meme manipulation mais en gardant le "bias prob" monté + multimetre en marche pendant tout le temps, jusqu'au moment ou ca va rougir.
Ainsi je vais me retrouver face à deux situations possible d'apres ce que tu decrits :
- Le courant de Bias s'envole ... et je dois me pencher sur les capa de liaison
- Soit c'est les resistances de grille. Mais bon vu que c'est un autre tube et un support different à chaque fois c'est peut etre un peu mois probable
- Ou alors ... c'est autre chose ... et la je vais commencer à serieusement avoir peur
Bon de toute facon je pense qu'avoir la mesure du BIAS au moment ou ca rougit devrait donner une bonne indication.
En meme temps lorsque je l'avais remonté à 42mA je l'avais laissé au repos sans jouer pendant pendant 15 min entre les deux mesures. Est ce que le fait de jouer l'ampli peut encore faire varier le BIAS à la hausse meme apres 45 min ???
Dans tous les cas ... il me faut une mesure pour en avoir le coeur Net
EDIT : Bon, vous allez vraiment me prendre pour un fou. Mais mon Bias est monté a 43mA ... du coup je l'ai baissé a 39mA (l'Anode etant à environ 460V a ce moment) ... et j'ai joué avec l'ampli pendant une heure sans surchauffe :?
Pourtant meme a 43mA on est encore loin des 80% maximum recommandés sur une 6L6GC
Du coup je vais re-iterer mon tests pendant encore quelques jours, histoire de ... mais c'est quand meme super bizarre 8O
Re: Re : Probleme de reglage de Bias sur un Mesa fifty/fifty
Posté : 11 févr. 2010, 20:13
par bozole
Hexa a écrit :EDIT : Bon, vous allez vraiment me prendre pour un fou. Mais mon Bias est monté a 43mA ... du coup je l'ai baissé a 39mA (l'Anode etant à environ 460V a ce moment) ... et j'ai joué avec l'ampli pendant une heure sans surchauffe :?
Oui c'est vraiment bizarre
Le tube rougissait au repos ? Si c'est le cas, à 43mA sous 460V, ce n'est clairement pas normal pour une 6L6GC !! Mais qu'est ce que tu as comme tubes ?
D'autre part, si j'ai bien compris ça le fait sur n'importe quel socket ? Et à chaque fois uniquement sur un socket ?
Je n'arrive pas à trouver la logique là ...
Ce ne serait pas au moins systématiquement sur une des 2 voies (l'ampli est stéréo), même si c'est un socket ou l'autre de cette voie qui déconne aléatoirement ?
En tous cas il y a un problème
Posté : 11 févr. 2010, 21:22
par Hexa
En fait mon test d'aujourd'hui a été de ne rien toucher du tout par rapport à hier, sauf la mise en place du "Bias Probe" (avec sa resistance de 1 Ohm ... )...
Donc avec les memes conditions que hier et au bout de 20 min le Bias etait aux alentours des 43mA ... sur quoi je l'ai ramenné à 39mA pour etre pile sur les 60% (limite basse d'une 6L6GC dans sa fourchette optimale, si j'ai bien tout suivi) ... et la j'ai joué avec pendant une heure l'oeil rivé au multi ... sans que ca ne veille daigner surchauffer (Le Bias oscillait entre 38.5 et 39.5 ...) :roll:
Pour les tubes c'est encore ceux d'origine ( des 6L6GC STR430 Mesa) ... qui doivent avoir bien 500 heures de vol, voir plus.
Apres je me suis retrouvé avec trois fois le probleme sur 3 lampes /socket differents (bien que les deux premieres fois je soupconne quand meme une soudure approximative sur le potard comme cause du probleme)
Je ne sais pas ce que tu en penses Bozole mais à la limite je vais voir si je peux pas emprunter un multi pour ce WE .. je repasse à 43mA et je mesure le courant de BIAS et la tension d'Anode en meme temps pour voir ce que ca donne (ca y est je pense que je tombe dans le delire :lol: )
EDIT : Bon est bien je pense que je peux passer le sujet en "resolu" ... le probleme ne re-apparait pas ... encore merci à vous :D
