coxico2001 a écrit :Oui l'ampli est neuf, et il fait ça depuis le debut ... Detail qui a peut être une importance : lors de la premiere mise en route, mon différentiel 30mA a sauté ...
Ok, donc as tu contacté le vendeur pour lui décrire les problèmes que tu as ?
C'est à lui d'assumer la réparation, pas à toi, tu ne crois pas ?
Il y a clairement un problème, qui à mon avis n'est pas unique, c'est plusieurs petites choses mises bout à bout ...
Par ailleurs, je l'ai dit hier soir après le déverrouillage du topic, j'ai vraiment l'impression que vu tes connaissances actuelles, il va être difficile de résoudre ton problème à distance ...
Je crois qu'il vaudrait clairement mieux que tu le fasses en présence de quelqu'un qui s'y connait un minimum, parce que là te lancer direct avec ton bagage, ça me parait un peu limite ...
Ce n'est pas du tout que je ne veux pas te filer un coup de main, c'est juste que à distance, ce n'est pas pareil, et là on part quasiment de 0. Tu habites où ? Si tu habites près de chez moi, je veux bien te filer un coup de main
Et puis c'est effectivement inquiétant que tu ne tiltes pas sur l'inutilité d'une résistance en // avec un fil, que tu n'aies pas conscience qu'un condensateur entre phase et masse (death cap comme on l'appelle parfois) peut être très dangereux en cas de fuite.
Tu avais compris que ça aurait causé un gros souci de connecter les pin 5 à la masse via une résistance de 1 ohm ?
Je crois vraiment qu'il faut que tu te documentes sérieusement avant de mettre les mains dans ton ampli, tu ne peux pas réparer quelque chose si tu n'as aucune connaissance dans le domaine, et on n'est pas à coté de toi pour t'éviter de faire des erreurs, si on l'était ce serait différent.
Bref, tu l'as compris, pour moi tu n'es clairement pas prêt, je veux bien réparer gratuitement ton ampli en ta présence si tu te déplaces chez moi, mais je ne sens pas de te filer des conseils à distance vu tes connaissances. Essaye de lire des choses sur le net, de t'acheter un bouquin sur les amplis à lampes, de te documenter un minimum
@bimole : les tubes ont beau ne pas être des transistors, je le répète, fais peut être attention à ce que tu dis quand tu t'adresses à quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur le sujet ? Si je te relis, je suis désolé mais ça prête à confusion, tu ne conseilles pas par exemple de biaser entre 60 et 80% de dissipation maxi (je prends une fourchette large), tu dis juste : ne dépasse pas ça, en faisant un calcul avec une valeur erronée de tension ...
Mais bon, c'est peut être moi qui flippe pour rien
coxico2001 a écrit :Bozole : je crois que le condensateur du treble est vraiment HS comme tu le pensais. J'ai fait un relevé avec un bon multimètre :
Ampli allumé stand by en pause, potard treble à 0 : 520mV potard à fond : 480mV
Une fois le stand by allumé, les valeurs s'affolent : ça passe du - au + et ça change tout le temps de valeur ...
C'est normal que ça bouge un peu, l'important est de savoir de combien ? Si ça oscille entre 0 et 20 / 30mV, c'est normal, par contre si tu vas bien au delà, ce n'est pas normal
EDIT :
coxico2001 a écrit :N'ayant pas de résistance de 1 Ohm j'ai donc essayé avec une résistance de 0.3ohms ...
Je suppose qu'on applique U=R.I
La lecture aux bornes de la resistance est de 2.2mV donc I= 7,33mA pour une tension de 476V à l'anode ... On est loin des valeurs que vous m'indiquiez ... Peut être que ça ne fonctionne qu'avec une resistance de 1 ohm ou alors je me suis planté dans les calculs ... Je suis sûr des 2,2mV et 0,3ohms
Qu'en pensez vous ?
Comme le dit croquignol, avec 0,3 ohms, déjà tu ne peux pas vérifier au multimètre (s'il est numérique) que ta résistance fait bien cette valeur, et en plus la précision de la mesure est limite ...
Car là pour le coup ça me parait vraiment très froid, je pensais plutôt que tu trouverais entre 15 et 25mA
Je vais te donner une autre méthode, mais attention, il y a de la haute tension, donc comme tu m'as dis que ça te parlait et que tu en avais conscience, je te la donne :
- tu mesures la résistance entre point milieu du primaire de ton transfo de sortie (le fil rouge soudé sur la plaque de composants, à l'extrémité du coté des tubes de puissance) et pin 3 d'un tube de puissance (bien sur tu fais cette mesure ampli éteint)
- tu places ton multimètre en position voltmètre entre ce fil rouge (borne + de ton voltmètre) et la pin 3 (borne -), toujours ampli éteint, et tu le mets sur un petit calibre (entre 2 et 10V)
- tu allumes l'ampli, et tu lis le voltage sur ton multimètre. Tu déduiras le courant qui parcourt le tube en divisant ce voltage par la résistance trouvée précédemment
Et tu refais la même chose pour l'autre tube
