Page 3 sur 16
Re : NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Posté : 08 déc. 2010, 22:27
Pas vu non, t'as un lien ? Un truc à toi ou du matos découvert au fond de nulle part ?
Posté : 08 déc. 2010, 22:45
par fxdfxd
Non non, un ampli que je monte actuellement sur g.com ... je ne fais pas de pub, mais tu le trouveras
Par contre pour mon nanoplex (le mien etait en 6SN7), je n'ai pas trouvé de debouché commercial, je ne sais pas si bcp de monde est interessé par des amplis de 1/2w
A+
-fx
Posté : 12 janv. 2011, 16:16
par micky
Je suis vraiment fan de ce que tu as fait A-Awai. D'ici quelques temps je serais très intéressé pour monter un mini Marshmal Refurbished.
Quelles sont les notions et connaissances que je dois maîtriser avant d'envisager de me lancer?
Est ce qu'il existe un post sur la conception du G1 pour bien comprendre comment fonctionne le modèle original?
Posté : 12 janv. 2011, 17:19
Et bien merci ! (HS : vu ton matos, j'imagine que tu es le même "micky" que sur MIJ ?)
Niveau connaissances théoriques, pour cet ampli c'est plus ou moins du lego : le schéma du G1 pour la partie puissance et l'alim (toute la partie après C7), le schéma du marshall 1987 pour le préamp (jusqu'à C7 donc), hop copier-coller, et hop magie !
Il faut être familier avec le fonctionnement des tubes (polarisation d'une triode, choix et utilité des condos de liaison et de découplage), mais il n'est pas indispensable d'aller plus loin (mais ça ne serait pas une mauvaise idée non plus
Pour l'aspect pratique, il suffit de savoir percer, dénuder et souder. Avoir déjà monté un ampli bien documenté comme le G5 serait d'un grand secours. Si tu te sens au-dessus du niveau "extreme newbie", tu peux aussi partir directement sur un G1 "stock" que tu modifieras après coup, mais ça, toi seul peut le savoir en étant objectif sur tes capacités
A ma connaissance, il n'y a pas de post détaillé sur le fonctionnement du G1, mais la doc du G5 et les articles que tu trouveras ici devraient suffire.
Posté : 12 janv. 2011, 20:16
par micky
Ouais c'est bien moi
OK je vais potasser un peu la théorie histoire de pas foncer tête baissée.
Sinon coté pratique ce que j'appréhende le plus c'est de faire un câblage propre.
Avant il faut que je remette mon HRDX sur pied et que je monte mon set de Brown Sound dans ma SG
Sans compter qu'il faut que je trouve un réceptacle adéquat.
Posté : 12 janv. 2011, 21:26
Ah, ça, tu as bien raison d'appréhender le cablage propre, c'est un art dont je n'ai pas encore réussi à percer le secret
Pour rigoler, mon tout premier ampli :
Posté : 12 janv. 2011, 22:23
C'est fou à quel point ça ressemble à mon premier !
Posté : 12 janv. 2011, 23:14
par Croquignol
La vache l'alim de dingue, en tout cas je cable pas mieux perso.
Posté : 13 janv. 2011, 9:59
par micky
Déjà si je fais pareil, je serai content
Posté : 22 janv. 2011, 11:31
par Lemontheo
Je suis moi aussi très intéressé par cette superbe réalisation.
Je pensais coller le préamp plexi derrière la partie ampli de mon Valve Junior en modifiant un peu l'alimentation pour encaisser...
En revanche, le son ne serait pas un peu plus "marshall" avec des mallorys sur toute la chaîne de préamplification? Ou, pourquoi as-tu utilisé des Orange Drop qui sont plus Fender (paraît-il...)?
merci
Posté : 22 janv. 2011, 13:09
C'est surtout une question de techno : les Mallory sont des "film polyester métallisé", les vieux mustard étaient des "film polyester", les OD habituels (715P, 716P) des "film polypropylène". Les polypro sont plus brillants, alors que les polyester ont tendance à adoucir les aigus, d'où l'amalgame Mallory/Marshall et Orange Drop/Fender
Mais dans la grande famille des Orange Drop il n'y a pas que les 71xP, en l'occurence dans cet ampli, ce sont des 225P, soit des "film polyester", avec donc la même techno que les vieux Mustard, ce qui les rend donc tout à fait adaptés à un ampli de type Marshall
Posté : 22 janv. 2011, 20:35
Salut Arnaud !
Tiens tu les achètes où des 225p ?
Posté : 22 janv. 2011, 21:46
par Crane
M'intéresse aussi, pas trouvé ailleurs que Banzai
Posté : 22 janv. 2011, 23:52
Chez Mouser, tout simplement
J'y ai passé une grosse commande de composants passifs en septembre, mais je suis pas sur que ça soit intéressant sur de petites quantités...
Posté : 23 janv. 2011, 17:14
En tous cas, merci pour l'info !
