Page 3 sur 5
Re: Re : [AMPLI] Restauration Carlsbro 75TC
Posté : 20 nov. 2011, 15:14
par bozole
vitriol82 a écrit :Une photo côté sorties fils serait intéressante à observer, voir transfo sans ses capots
Voilà, transfo sans les capots, c'est pour moi la 1ère chose à faire et ce que j'ai conseillé précédemment
ça permettra, outre de mieux voir l'étendue des dégâts, de vérifier l'absence de court jus interne entre bobinage et carcasse (par contre, bien remettre les vis et les serrer même sans capots, pour bien maintenir les laminations serrées entre elles)
Posté : 21 nov. 2011, 10:18
par janosch
Croquignol a écrit :Ce qui m'inquiète un peu c'est c'est qu'il est bien souvent changé, donc si tu veux le même, je ne sais pas où tu peux le trouver à moins de contacter le fabricant
Fabricant contacté, j'attends leur réponse, mais je ne me fais pas trop d'illusions...
Croquignol a écrit :Question bête mais j'ai pas bien compris, as tu essayé de déposer complètement le transfo pour le sonner hors de l'ampli?
J'ai juste ouvert le transfo (démonter les deux caches latéraux) pour constater que tout était moulé à l'intérieur. Je vais retenter le coup des fois que quelque chose m’ait échappé, en me reconcentrant, comme le suggère Bozole, sur un potentiel défaut externe au transfo.
bozole a écrit :Il est totalement anormal qu'un mauvais contact au sélecteur d'impédance (donc au secondaire du transfo) perturbe des mesures au primaire, il n'y a aucune logique à ça ...
Absolument d'accord avec toi, je n'explique pas ce phénomène, c'est totalement décorrélé, mais le résultat est quand même là... :?
Croquignol a écrit : D'autre part, je te conseille vivement de mettre des R d'équilibrage sur les condos de filtrage avant et après la self
Bonne idée, des 220K/1W devraient faire l'affaire et du même coup permettront de vider les condos avant de mettre les doigts dedans.
Croquignol a écrit :Et enfin, 420 à 425V en tensions d'anode sur les EL34 c'est tout de même 75V à 80V en dessous de celle notée sur le schéma, ce n'est pas négligeable ... Donc il faut faire des recherches : soit la valeur du schéma est fausse, soit il y a un souci sur ton ampli aussi de ce coté là Wink (vérifie déjà la tension secteur chez toi, et si ce n'est pas le cas positionne le sélecteur de tension sur 225V plutôt que 245V, et refais tes mesures, en mesurant aussi le 6,3V)
Ca, je l'explique sans pb, l'installation électrique de mon immeuble (pourtant tout neuf !) est assez catastrophique. J'oscille entre 180V et 205V maxi sur la prise secteur !
Je tâcherai de vous faire de belles photos des entrailles ce soir.
En tout cas, merci pour votre aide et vos conseils ! :wink:
Posté : 21 nov. 2011, 11:30
par bozole
janosch a écrit :[Ca, je l'explique sans pb, l'installation électrique de mon immeuble (pourtant tout neuf !) est assez catastrophique. J'oscille entre 180V et 205V maxi sur la prise secteur !
Ok, donc évite d'utiliser tes amplis souvent chez toi, car en sous alimentant les filaments (si on prend 180V secteur, ça fait 20% de chute de tension, donc ce sera la même chose sur les filaments soit à peine plus de 5V sur les filaments), tu vas user tes tubes à vitesse grand V ...
Tu devrais contacter le syndic et / ou EDF, car une tension si faible, c'est vraiment anormal, il y a un problème quelque part ... Tu as une tension aussi faible sur toutes les prises de ton logement ? c'est la 1ère chose à vérifier, mais tu l'as sans doute déjà fait ?
Je pense que EDF garantit grosso modo une tension de 230V + ou - 10% maxi, donc là à 180V tu es très en dessous ...
Et puis l'autre problème, c'est que si tu biases tes amplis pour la tension chez toi, dès que tu sors tes amplis ils vont se retrouver biasés bcp trop chaud !! Donc je te conseille vivement d'essayer de régler ce problème ...
Posté : 21 nov. 2011, 11:43
par jeff10
100k 1w,ca v se décharger plus vite ,sans risque
Posté : 21 nov. 2011, 22:00
par janosch
J'ai fait chauffer le fer ce soir et voici quelques photos de la bête :
Bon, malheureusement (mais pas si étonnamment que ça en fait), j'ai retrouvé les impédances bizarres au primaire (plusieurs dizaines de KOhms entre une branche et le point milieu).
J'ai, par contre, bien peur que le soucis soit interne au transfo, je n'ai rien vu de suspect à l'extérieur. Dommage. :(
Après, si l'un de vous s'y connait vraiment et pense pouvoir faire quelque chose, je veux bien lui envoyer.
Sinon, je viens de regarder les deux liens de Bozole.
http://www.marstran.com/50W%20OT%20128.htm
http://www.classictone.net/40-18025.html
Et sans pouvoir juger de la qualité de chacun, le prix varie quand même du simple au double ! Le plus cher est-il vraiment très plus mieux bien que l'autre ?
Posté : 21 nov. 2011, 22:13
par jeff10
Didons ,y a un truc qui me plais pas
à coté de ta main ,photo4
l'encoche pour la visse de maintient
les toles sont à vif
Donc gaine rétractable pour isoler celle ci :wink:
Posté : 21 nov. 2011, 22:17
Il a sacrement coulé, ce que tu vois c'est le vernis, pas que le vernis d'imprégnation mais certainement avec celui du fil de bobinage en partie.
Il a du chauffer pendant un certain temps.
par janosch
En quoi est-ce gênant qu'elles soient "à vif" ?
Ce n'est quand même ça l'origine du pb ?
Posté : 21 nov. 2011, 22:20
Non c'est pas ça qui va engendrer un court circuit magnétique, dans ce cas il n'aurait pas fonctionné.
par superchouf
Oui le problème c'est pas la vis c'est plutot qu'il a une sale gueule pépère 8O
Il a eu plus que chaud !!!
Posté : 21 nov. 2011, 22:23
par janosch
Tout ça pour dire qu'il va falloir faire quelque chose.
Un reboninage avec les même spécifications et matos de l'époque ça se fait ou vaut mieux envisager un remplacement pur et simple ?
Posté : 21 nov. 2011, 22:26
par jeff10
Joseph ,il l'alimente ou pas son transfo?en 100v
pour savoir si ?il est HS
Ton transfo il sent le caramel cramé ou pas? :D
de toutes façon ca sent comme ca
Ils l' ont trempé dans du vernis carrément
Posté : 21 nov. 2011, 22:28
Non là c'est flagrant et se retrouver avec 100V sur la carcasse, ça risque un peu.
T'emmerdes pas à le faire rebobiner, mets du standard, le reste c'est dans la subjectivité, les liens te donne du Drake, connus pour ce niveau de puissance.
Posté : 21 nov. 2011, 22:30
par janosch
D'après votre expérience, le prix du Marstran est justifié par rapport au Classictone ?
Les deux ont l'air très similaire sur le papier...
Posté : 21 nov. 2011, 22:33
par bozole
janosch a écrit :Sinon, je viens de regarder les deux liens de Bozole.
Je connais les Marstran, qui sonnent très bien
Chez Magnetic components, je ne connais pas les modèles copies Marshall, mais c'est une boite qui existe depuis longtemps (plus de 60 ans), ils faisaient notamment les transfos des vieux Supro, Airline etc ... dans les années 60, et il y a des amplis qui sonnaient d'enfer ...
A ta place, j'essaierais le modèle de chez Magnetic components :wink:
Ton transfo a vraiment une sale tête, tu retrouves ton souci de mesures, perso pour moi c'est poubelle ou débobinage / rebobinage mais il faut les compétences pour ... (et la bobineuse) : je ne prendrais aucun risque vu l'état
