Page 3 sur 3
Re: Ampli 3 canaux (type JCM800) + PP EL84
Posté : 26 nov. 2014, 14:10
par litteul
J'ai juste voulu tester ce que disait Bilbo_moria :? :
litteul a écrit :Néanmoins, le MVPPI Larmar assez souvent monté sur Marshall (et autres) n’a pas ces capas et ça ne crachouille pas ...
(ou plutôt tester ce que j'en ai compris) :(
NB : je n'ai pas remis les capas pour le moment... je vais essayer de les remettre, et voir si mon PB disparait, mais je cherche la relation avec mon soucis.
Edit :
Capas remises... ça marche mieux :D
Je suppose que le PB vient du fait que sans les capas, je créé une masse (lorsque le volume master est à 0) entre Rp8 et Rp9 et entre Rp10 et Rp11. Ce qui a pour effet "d'affoler" le bias...
Posté : 26 nov. 2014, 14:51
Le Larmar remplace les R de bias par un potar stereo, il n'ajoute pas d'éléments dans la chaine (ton potar), et surtout, il n'introduit aucun référencement à la masse !
Conclusion : avec des tubes, on n'ajoute/enlève pas des composants au petit bonheur la chance, on se renseigne et on réfléchit d'abord ;)
Bon, j'imagine que du coup tu ne feras pas la même erreur 2 fois, cette connerie aura le mérite d'être formatrice :lol:
Posté : 26 nov. 2014, 15:04
par litteul
a-wai a écrit :... avec des tubes, on n'ajoute/enlève pas des composants au petit bonheur la chance, on se renseigne et on réfléchit d'abord ;)
Euh... je crois que oui :oops: ... fini les erreurs pour aujourd'hui, je passe à mon cab... encore merci pour les infos.
... à suivre... :D
Posté : 27 nov. 2014, 9:16
litteul a écrit :J'ai juste voulu tester ce que disait Bilbo_moria :? :
Edit :
Ouille, désolé de ne pas avoir été plus précis !
Bon, l’essentiel, c’est que ça re-fonctionne sans (grosse) casse. Et puis, on fait tous des c*ies, on apprend aussi comme ça !
Posté : 22 déc. 2015, 10:08
par litteul
après de longue périodes d'absence, me revoilà les mains dans l'ampli :-)
Il tourne pas mal de puis 1 ans mais je vais encore lui faire quelques modifications.
Pour commencer, je vais déplacer le master volume et le mettre avant le PI (avec un potar mono) car comme expliqué plus haut par "a-wai", les capas de part et d'autre du potar (effectuant un filtre du and ordre) coupe le signal trop fort.
Posté : 22 déc. 2015, 14:20
litteul a écrit :Pour commencer, je vais déplacer le master volume et le mettre avant le PI (avec un potar mono) car comme expliqué plus haut par "a-wai", les capas de part et d'autre du potar (effectuant un filtre du and ordre) coupe le signal trop fort.
Moui, peut-être que le choix des 22n pour Cp4 et Cp6 est légèrement sub-optimal aussi ;)
Posté : 23 déc. 2015, 9:39
par litteul
a-wai a écrit :Moui, peut-être que le choix des 22n pour Cp4 et Cp6 est légèrement sub-optimal aussi ;)
Oui... mais je n'avais pas d'autre capa sur la main pour le moment. J'ai donc rebasculé vers un master avant PI.
Voici le nouveau schéma : http://spuds.rock.free.fr/ampli/Ampli.v6.0.pdf
Aux premiers tests, ça me semble mieux. J'attend de le tester réellement en groupe pour me donner un meilleur avis.
... à suivre...
EDIT :
En plus : je trouve que mon ampli est long à chauffer (une bonne heure). Comme la tête est ouverte devant et derrière, je l'ai fermé devant... je verrais si ça chauffe mieux...
Sinon, pour le moment, je n'ai pas mis de pied sur ma tête d'ampli. Par contre, lorsque je la pose sur le CAB (2x12 V30, fermé) les vibrations altèrent fortement le son.
Quelqu'un a déjà t-il eu ce PB ?
Posté : 26 déc. 2015, 19:29
par jptrol
Bonjour Litteul,
J'ai déjà eu ce problème, encore qu'il faudrait préciser ce que tu entends par altérer le son. Moi tout allait bien jusqu'à ce que je pose la tête sur le cab où les vibrations provoquaient des parasites dont la cause était simple : une soudure sèche sur un fil de masse :oops: et faite par moi en + :oops: . Je ne vois pas d'autre raison qu'un (presque)mauvais contact révélé par les vibrations.
Bravo , cela prouve que tu as gardé les pieds sur terre, continue !
Amicalement
Posté : 27 déc. 2015, 21:00
par litteul
jptrol a écrit :...Je ne vois pas d'autre raison qu'un (presque)mauvais contact révélé par les vibrations.
pfff... j'ai horreur de chercher ce type de PB... :( :( ... y a plus qu'a...
jptrol a écrit : Bravo , cela prouve que tu as gardé les pieds sur terre, continue !
Pourvu que ça dure... :D :D :D :D
Posté : 28 déc. 2015, 11:48
+1, c'est super ch*
Une solution c'est ampli branché sur cab, tapoter à l'intérieur avec une baguette en bois en espérant déclencher le problème et voir d'où ça vient ...
