Re: Plexi en El95
Posté : 14 sept. 2013, 19:57
J'ai réessayé avec L'EZ81 ça donnait pas grand chose.
Donc grosse bidouille éhonté, j'ai bricolé une rallonge pour monter les 6V6 sur les supports des EL95. PLus de bruits chelous à fond.
J'ai même plus ramener les resistances du rail d'alim à des valeurs plus faibles un peu partout, ainsi que la resistance de cathode du déphaseur. L'ampli est plus directe et respire mieux.
Donc ben j'ai agrandi les trous....
Donc ben l'ampli n'est plus ou PP d'EL95 mais un PP de 6V6. L'impédance et la droite de charges restent les mêmes (biasé un poil plus chaud). 7W avec un PP de 6V6 les lampes sont pas poussées... elles dureront plus longtemps (j'ai pas essayé les EL84 parce que le courant filament est vachement élevé)
Et en effet quand on pousse l'ampli il reste plus droit avec une EZ81 qu'avec une EZ80.
C'est un peu extreme comme solution mais ça faisait un moment que je bidouillais avec les EL95 sans arriver à faire disparaitre le phénomène génant... Ca m'a enervé au grand mot les grands remèdes.
Peut être que je réutiliserais les EL95, mais il faudrait un transformateur qui donne une tension d'alim de 250V, peut être que 300V c'etait un poil trop, et puis si c'est un PP, je crois que je referais avec un déphaseur cathodyne ou un truc comme ça...
Bilan de l'affaire:
L'ampli marche correctement maintenant.
Il est plus droit qu'avant aussi (les 6V6 en ont sous le pied)
Les EL95 avait une petit pointe acide assez sympa. dommage ça...
Mes 6V6 sont des JJ elles sont trop haute pour la boite que j'avais fait initialement. Faudra que je vois si je refais une boite ou si je met des 6V6 EH qui sont moins hautes, et qui ont un sont très sympa aussi (plus sympa souvent, à voir avec cet ampli celles qui sonneront le mieux).
Bilan de l'affaire:
