Page 3 sur 3
Re: Hot rod deluxe
Posté : 14 avr. 2014, 20:03
par Pote Gui
j’espère que ce n'est pas un problème de piste
Ben là, t'es bon pour tester la continuité de tes pistes (youpi)...
Re: Hot rod deluxe
Posté : 14 avr. 2014, 22:57
Pote Gui a écrit :j’espère que ce n'est pas un problème de piste
Voire les câbles en nappes, j’en ai chié sur un Blues Deluxe avec les nappes qui se barraient en sucette ... (mais je dois reconnaître que je n’ai pas eu ce pb sur le HotRod Deluxe)
Re: Hot rod deluxe
Posté : 16 avr. 2014, 19:27
par hiteck
j'ai commander un 4560 , meme si le 4558 a l'air ok sa ce trouve ça viens de la , car me taper toute les pistes ,j'ai pas le courage .
saloperie de circuit imprimé, vive le ptp sniff.
Re: Hot rod deluxe
Posté : 16 avr. 2014, 20:10
par Pote Gui
Ben c'est toujours mieux de mettre le même modèle, même si, à vrai dire, les deux se ressemblent beaucoup...
edit :
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ou bien?
Re: Hot rod deluxe
Posté : 29 avr. 2014, 16:42
par hiteck
j'ai pas encore reçue le 4560, bouger avec la poste , mais pas trop vite :p
je vous tiens au courant des que j'ai recup /changer laop
edit
j'ai reçue mon carton avec ma commande: composants lampes etc , ya tout ce que j'ai commander sauf l' aop .... ils l'ont oublier
, obliger d'attendre encore un peut il vont me renvoyer un colis pour l'aop manquant sniff.
edit
RESOLUE
L'aop était bien dans le carton au fond il était tombe de la pochette en plastique .
du coup je lai mis et miracle tout marche YES
donc il faut absolument un 4560 pour le pilotage du channel switching , même si le 4558 est très proche , il vas pas :p
Si le problème vous arrive vous savez a quoi vous en tenir =)
Re: [RESOLU] Hot rod deluxe
Posté : 11 mai 2014, 10:33
par Pote Gui
Ok, super! Bien content d'avoir pu t'aider sur ce coup-là!
Posté : 11 mai 2014, 12:34
par hotamp
le 4558 ... 4559... 4560 sont les memes ampli op , c'est juste le niveau de bruit qui est amelioré !
Posté : 11 mai 2014, 12:44
par Pote Gui
Donc, ça voudrait dire que ton 4558 est mort aussi...
Posté : 15 mai 2014, 16:03
par hiteck
le 4558 que j'avais utiliser en remplacement du 4560 est un neuf et marche parfaitement , je viens de le tester par acquis de conscience dans un autre montage (pedale de disto maison ), mais avec ce 4558 sa marche a moitié pour le switching du deluxe ( swithing ok drive/.clean , ko drive/more drive) avec un 4560 c'est ok , je cherche put a comprendre :p l'important c'est que sa marche.
