Page 3 sur 7
Re: SimulHP V2
Posté : 24 juin 2015, 16:13
Quand je m'embête en surveillance bac je griffone :
Re: SimulHP V2
Posté : 25 juin 2015, 10:01
Sympa et prometteur!
Re: SimulHP V2
Posté : 25 juin 2015, 18:29
par Lemontheo
pratique le bac
j'aime bien,l'idée.
Theophile
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 0:25
Bon voilà quelques fichiers :
Le buffer : Manque encore le sélecteur de niveau à l'entrée. Question on met une capa ou pas en entrée ? J'ai envie de dire non mais ... ? J'ai retenu l'OPA134 de chez Burr Brown pour ses qualités.
La simulHP 2015 : basée sur celle de la V1, avec un petit plus à 3Khz pour simuler le pic du V30 et j'ai rajouté un étage pour couper plus franchement les aigus après 6KHz. Un TL074 suffira.
En violet la V1 et en vert la V2015.
La partie symétrisation sera assurée par un DRV134, ni plus ni moins que le schéma du datasheet.
L'alim symétrique sera assurée par des régulateurs classiques +/-15V
La partie casque sera la même que celle de la V1 qui était excellent. TL081 et couple BD237/238
Reste à plancher sur le module REAMP...
Des idées ?
Le 1er PCB regroupera : l'entrée, la sortie link, le L-pad, le buffer, le simulHP et le symétriseur (avec possiblité de strapper facilement le simulHP et le buffer) et la prise XLR.
Un deuxième PCB regroupera : la sortie casque (level et prise) et le module USB
Un troisième PCB pour l'alim : je suis partie sur une alim classique via un transfo interne, à moins que vous me trouviez une solution pour alimenter ça avec un transfo AC externe ?!!
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 9:46
McColson a écrit :Le buffer : Manque encore le sélecteur de niveau à l'entrée. Question on met une capa ou pas en entrée ? J'ai envie de dire non mais ... ?
Je pense qu'on peut s'en passer, oui.
McColson a écrit :Reste à plancher sur le module REAMP... Des idées ?
Bah le réamp, ça n'a rien de compliqué : en général, on a une entrée symétrique, il suffit de désymétriser (cf. INA134, le pendant du DRV134), et éventuellement insérer ensuite un potar de volume puis un buffer.
Dans ton cas, la partie "Reamp Module" serait composée uniquement d'un potar suivi d'un OPA134. Par contre je pense que ce serait dommage de se priver d'une entrée symétrique sur ce module, même si ça compliquerait le switching via le connecteur.
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 9:59
Oauip c'est ce que je me suis dis après être rentrée chez moi et avoir fouillé un peu plus les schémas à base d'INA134...
Je vais essayé de pondre quelquechose en actif sinon ça sera en passif avec un petit transfo faut voir la différence de tarif...
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 11:14
Comme dit dans un autre topic, un transfo sera forcément plus cher (15€ pour le monacor chez TT qui est tout juste convenable, 25€ un OEP et jusqu'à 60€ pour un Lundahl).
Y'a aussi l'option d'un bête AOP double pour désymétriser, genre NE5532 ou TL072 (voire OPA2134 pour rester chez BB), mais ça nécessite plus de composants et on a un gain de +6dB dont on ne veut pas forcément, surtout que le DRV134 a déjà un gain de +6dB (à ce sujet, j'aime assez l'idée d'utiliser un INA137 côté réamp, cablé pour un gain de -6dB : ça peut faciliter la calibration du système d'avoir un niveau d'entrée dans le réamp identique au niveau de sortie de la DI)
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 12:05
Ouaip c'est ce que je viens de voir pour le transfo.
Je vais voir pour le INA137.
Tu penses qu'après le INA il est utile de remettre un buffer, je pensais qu'un potar de 10k suffirait en sortie pour attaquer l'ampli.
EDIT :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... o_005.html
ça me semble parfait ça, on peut enlever C5 en travaillant sur l'offset comme sur la datasheet du INA137 avec juste qq résistances et un trimmer en interne.
Un potar de 10k en sortie et un OPA134 en buffer pour la version grand luxe.
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 12:19
McColson a écrit :Tu penses qu'après le INA il est utile de remettre un buffer, je pensais qu'un potar de 10k suffirait en sortie pour attaquer l'ampli
En fait dans mon réamp j'ai mis un potar de 100K et je n'ai pas de correction d'offset (considération bassement économique, une capa coute moins cher et est plus simple à cabler/router qu'un trim + 2 résistances), histoire de pouvoir mettre une capa polyester (1µ) en liaison, donc avec une telle valeur j'ai préféré mettre un buffer derrière.
Mais il est vrai que je suis en alim simple, donc ma sortie est référencée à +6V. Avec ton alim symétrique tu dois pouvoir te passer de la capa de liaison, et donc mettre un 10K et te passer du buffer en sortie
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 13:00
Ah tu me plait quand tu parles comme ça ! un trimmer et 2 résistances coûtent moins chers qu'un OPA134
Re: SimulHP V2
Posté : 26 juin 2015, 15:23
Toutafé, perso j'en avais besoin de toutes façons de l'OPA, mais dans ton cas autant simplifier les choses
Re: SimulHP V2
Posté : 29 juin 2015, 22:14
par Lemontheo
Re: SimulHP V2
Posté : 06 juil. 2015, 11:38
Oui on en a parlé avant avec a-wai, qui me disait qu'il était un poil cheap en fabrication.
EDIT : Au niveau de l'alimentation, j'ai réfléchi à 2 trucs :
- Alimentation externe 18VAC (transfo ebay) - prise jack 2.1mm - redressement monoalternance et régulation pour avoir l’alimentation symétrique +/-15V
- Prise CEI - transfo moulé 2*18V sur CI - pont de diodes et régulation pour avoir l'alimentation symétrique +/-15V
Quelle serait votre préférence ?
Re: SimulHP V2
Posté : 06 juil. 2015, 18:58
par Lemontheo
Salut Mc,
Je pencherais pour la première qui a le mérite de permettre l'utilisation du transfo dans un autre projet.
Re: SimulHP V2
Posté : 06 juil. 2015, 21:51
L'alim externe sera certainement plus silencieuse aussi. Cela dit, il faut se la trimbaler. C'est un peu le dilemme du combo ou du tandem tête/hp
