Page 3 sur 5
Re: Nos micros guitare câblés sur nos amplis
Posté : 31 janv. 2016, 9:13
par Lemontheo
C'est très intéressant tout de même tout ce travail, et cette réflexion à propos de la longueur des câbles...
Posté : 31 janv. 2016, 11:09
par Pote Gui
Ah voui, c'est édifiant! Parce qu'autant, on confirme que la bande passante se réduit dans la haut du spectre, mais on met en évidence ce pic de résonance tout à fait ignoré de ma part jusqu'à présent. Merci jp! Tu crois que tu pourrais simuler avec différentes longueurs ET un buffer à la queue pour voir?
Posté : 31 janv. 2016, 17:13
par bill_baroud
Pour tes premières remarques sur LTSpice: il faut utiliser la directive .STEP pour faire varier la valeur d'un composant (et du coup, ton potentiomètre devient une resistance dont tu fais varier la valeur
Pour essayer, tu affectes une valeur à une resistance avec des accolades (genre R1 = {R1})
Puis tu ajoute une directive genre : ".step param R1 list 10k 100k 1000k"
Bref, on peut effectivement tout faire avec LTSpice mais comme tu l'as remarqué, encore faut-il le savoir tellement c'est touffu!
En tout cas, chapeau pour ton travail!
Posté : 01 févr. 2016, 11:41
par jptrol
bill_baroud a écrit :Pour tes premières remarques sur LTSpice: il faut utiliser la directive .STEP pour faire varier la valeur d'un composant (et du coup, ton potentiomètre devient une resistance dont tu fais varier la valeur
Merci Bill pour ces infos. Je me doutais bien qu'il y avait une solution. Là je m'initie pas à pas. LTSpice est un outil vraiment extraordinaire.
Pour le montage en potentiomètre je vais essayer de faire des courbes analogues aux miennes mais il faut que je voie plus loin car en montage potentiométrique ce n'est pas une mais deux résistances qui varient ensemble. Dans mon soft c'est très facile car je peux faire varier n'importe quelle constante en fonction d'autres donc évidemment un composant en fonction d'un autre mais sur LTSpice le cas est à <étudier> !
Pote Gui a écrit :Tu crois que tu pourrais simuler avec différentes longueurs ET un buffer à la queue pour voir?
Pour faire un vrai comparatif il faudrait plutôt à mon avis jouer sur le buffer. On part sur une impédance d'entrée du buffer de 1Meg - on pourrait avoir plus avec un cathode follower en bootstrapping mais ce n'est pas très réaliste - et on joue sur la capa d'entrée (réelle celle-là) de Miller qu'on fait varier disons de 0 à 150 pF (fonction du gain de l'étage d'entrée comme chacun sait) et on trace un faisceau de courbes par longueur de câble. Je m'y mets !
Posté : 01 févr. 2016, 13:06
par Pote Gui
Je m'y mets !
Ce n'est qu'une suggestion, rien d'injonctif, hein!
Posté : 01 févr. 2016, 14:40
par Carole
Il y a une librairie de potentiomètres pour LTspice, là c'est bien expliqué comment en fabriquer.
https://www.youtube.com/watch?v=yfUPlEQOhlc
C'est possible de faire des sous circuits avec la même technique.
Posté : 01 févr. 2016, 20:28
par jptrol
Carole a écrit :Il y a une librairie de potentiomètres pour LTspice, là c'est bien expliqué comment en fabriquer.
Merci Carole, je regarde ça demain.
Posté : 04 févr. 2016, 17:21
par jptrol
SUITE
Pour faire suite à la suggestion de Pote Gui, voici 5 graphes correspondant à 5 longueurs de câble entre une Telecaster 1998 avec un Texas Special en chevalet et l'entrée du G5V3 dont on a fait varier la capa de MIller sur 4 valeurs :
- 10 pF : en fait correspond aux capacités parasites dues au câblage et donc également à une entrée tamponnée.
- 50 pF
- 100 pF : correspond à la réalité du G5V3 avec un gain chargé sur le TS d'environ 50 soit 87 pF + capacités parasites
- 150 pF
Les longueurs de câble SOMMER Spirit XXL de 88 pF/m sont :
- - 1.5 m
- 3 m
- 6 m
- 10 m
- 20 m
Cliquer sur les graphes pour les charger en grand format
On voit que ce n'est pas la capa de Miller qui est déterminante quand on joue sur la longueur de câble. La courbe en évidence en bleu ciel est celle du G5V3 et la courbe rouge représente une entrée idéalement bufferisée avec capa de Miller quasi nulle.
A mesure que la longueur du câble croît , croît également une résonance entre sa capacité et la self du micro jusqu'à atteindre 6,8 dB avec 20 m de câble ! Comme en même temps les aigus sont progressivement coupés , le delta croît fortement entre le pic de résonance et ces aigus. Le graphe en dessous montre la pente croissante en dB / 100 Hz à mesure que le câble croît en longueur.
On se doute que le son de la guitare est puissamment modifié en fonction de la longueur du câble de liaison. Il serait intéressant de voir jusque quel point le TS est capable de compenser ces pertes si tant est que le son doit être corrigé : il présente à mon avis son propre intérêt. Voir la remarque que j'ai faite ci-dessus sur Jimi Hendrix.
Posté : 04 févr. 2016, 21:17
par Pote Gui
Si j'ai bien compris, l'impact du buffer est finalement assez limité par rapport à celui de la longueur du câble. Ben c'est une mini révolution, parce que l'argument de vente des buffers, c'est justement de récupérer les pertes qui incombent aux longueurs de câble!
Posté : 04 févr. 2016, 22:54
par jptrol
Comment sont-ils faits ces buffers ?
Posté : 04 févr. 2016, 23:47
par a-wai
Pote Gui a écrit :Ben c'est une mini révolution, parce que l'argument de vente des buffers, c'est justement de récupérer les pertes qui incombent aux longueurs de câble!
Pas exactement : l'argument des buffers est qu'on peut utiliser ce qu'on veut comme longueur de cable APRES le buffer en question, et qu'on peut donc remplacer 20m de cable par 5m -> buffer -> 15m avec une amélioration notable.
Mais il est évident qu'il doit être placé le plus proche possible de la gratte pour être efficace (concept poussé à l'extrême par les micros actifs, d'ailleurs
@jp : entrée "haute impédance" (souvent entre 1M et 2M2) avec étage de gain unitaire (FET ou AOP à FET, en général).
Posté : 05 févr. 2016, 8:48
par Carole
jptrol a écrit :Comment sont-ils faits ces buffers ?
Version Aop:
http://techniguitare.com/forum/concepti ... 782d947c64
Posté : 05 févr. 2016, 10:55
par jptrol
Pote Gui a écrit :Ah voui, c'est édifiant! Parce qu'autant, on confirme que la bande passante se réduit dans la haut du spectre, mais on met en évidence ce pic de résonance tout à fait ignoré de ma part jusqu'à présent. Merci jp! Tu crois que tu pourrais simuler avec différentes longueurs ET un buffer à la queue pour voir?
<- P.G.->
On s'est mal compris Pote Gui.
Comme je ne connaissais pas j'avais compris par <<ET un buffer à la queue>> que buffer signifiait interface en entrée d'ampli. Mais comme le montrent A-wai et le schéma montré par Carole il s'agit bien d'un montage côté guitare et là effectivement le buffer est efficace :
Celui-ci sort en Source Follower sur une impédance faible (environ 2k soit le triple quand même d'une triode en source follower) . Il supprime la résonance avec la self du micro et rejette assez haut la fréquence de coupure haute. Donc à utiliser si on a vraiment des problèmes ou alors l'émetteur-récepteur !.
Je vais essayer de faire des simus avec ce montage qui me plait bien.
J'ai bien compris le principe. Reste à monter des potentiomètres logarithmiques qui n'ont de logarithmique que le nom . Comme le montre l'excellent tutoriel fait par les anciens ici :
http://www.projetg5.com/tutoriaux/poten ... log-ou-lin
nos Alpha, CTS, Bourns et autres sont en réalité plus proches de deux potentiomètres linéaires en série avec une pente différente . Je situe la cassure à la graduation 4 à peu près...
Posté : 05 oct. 2023, 14:14
par jptrol
Ces liens sont obsolètes : voici les circuits :
Mustang :
Jazzmaster:
Un ami m'a parlé de son utilisation d'un bleeder sur ses pots de volume pour compenser la chute en fréquence lorsque l'on réduit le volume à la guitare pour l'adapter à la plage préférée de l'ampli ou du guitariste. Il a tout à fait raison. De ce fait je me suis dit que nous avions été loin d'être complet dans notre traitement de l'affaire !
Une première simulation sur LTSpice montre que cette chute est fonction en premier de la longueur de câble de liaison puis , mais c'est secondaire , de la capacité d'entrée du premier étage de l'ampli ( capa de Miller + capa GK) . Mais c'est le câble qui dicte sa loi en fait ! Bien sûr le buffer vu plus haut résout le problème mais il semble plus simple de monter un bleeder constitué, en parallèle du pot de volume - d'attaque à curseur- ,d'une capa en parallèle à une résistance , le tout en série avec une deuxième résistance. Le schéma adopté par Fender pour la gamme pro de ses Telecaster en dira plus :
Ainsi pour une Telecaster actuelle on monte une capa de 1,2 nF en parallèle à R= 150k , le tout en série avec R=20k ( ~22k). A suivre pour vérifier sur quelques micros courants !
Disons en première approximation que la chute en fréquence est bien sûr proportionnelle au taux de roll-off que l'on applique au volume mais pour chaque position on peut tabler sur le fait que l'étage d'entrée provoque une chute équivalente à un mètre de câble ( de bonne qualité ! )
Posté : 07 oct. 2023, 10:43
Fait sur ma strat depuis longtemps
