Page 3 sur 5
Re: Sauvetage ampli tout lampes Musique industrie MI120 ???
Posté : 02 janv. 2019, 12:39
En effet ils étaient câblés ainsi à l'origine et l'ajout de la 220K /2 W en parallèle sur le standby c'est pour éviter les arcs lors de la commutation, ça fera durer ton switch un peu plus longtemps.
Posté : 02 janv. 2019, 14:09
par Rimlock
Et ça "précharge" les condos suivants d'où un appel de courant un peu moins important à la commutation! Et de toute façon, les relais, c'est souvent un maillon faible dans le circuit...
Posté : 07 janv. 2019, 15:21
par Patrick01
Câblage terminé...oui j'aime bien les couleurs...psychédélique, c'est dans l'esprit de l'époque quoi
J'ai repris le sélecteur de tension secteur pour en faire un sélecteur d'impédance de sortie, ajouté un fusible sur la HT, je crois que je n'ai rien oublié...
Bon, on va tout recontrôler avant d'attaquer les choses sérieuses...
Posté : 07 janv. 2019, 16:16
Sympa tout ça, ça me semble bien ! Bravo !
Posté : 07 janv. 2019, 16:26
par Patrick01
Bon, je vais voir ce que je trouve comme loupiotes dans mon fourbi...
Posté : 07 janv. 2019, 16:38
par Pote Gui
Si tu as un variac, c'est pas mal pour une première mise sous tension. Good job!
Posté : 08 janv. 2019, 22:43
par Patrick01
Bon ben nous y voila, mise à feu effectuée,
D'abord une tension de chauffage à 6.3V pour une tension primaire de 235V, alors qu'il est cablé en 245V
et pour le reste, voila le relevé de tensions (les valeurs en rouge)...
(voir plus loin sur le schéma définitif...)
Petit problème et c'est là ou je m'arrête pour l'instant: aucun débit mesuré aux cathodes des EL34
je m'en vais réflechir un peu...
Posté : 08 janv. 2019, 23:43
Quelle tension aux anodes et g2 des el34 directement sur le socket ?
Posté : 09 janv. 2019, 0:21
par Patrick01
Oups pardon !!!
Mais quelle andouille, j'avais remonté le bias au maxi à -42V (je joue un peu trop la sécurité moi !!!) les tubes étaient bloqués...
Bon donc récapitulons,
Va = 610V
Vg2 = 360V
Vg1 = - 32V
Vu ceci je suis dans les clous:
Une guitare d'un coté, un HP de l'autre et...
BINGO !!! il a parlé, fort et clair, pas de caprice, pas de chichi, pas un bruit avec les pots, du feu de dieu !!! Hallelluyah !!!
Champagne caviar et vodka à volonté !!!
Posté : 09 janv. 2019, 8:23
par Pote Gui
Youpi!
Posté : 09 janv. 2019, 8:29
par Lemontheo
Bien joué
Posté : 09 janv. 2019, 9:39
Bravo !
Et pas une andouille, plutôt une bonne idée de la biaser au max froid avant la mise à feu : on a quand même pas mal de paramètres à vérifier dans les premières minutes, si on peut éviter des tubes de puissance qui rougissent pendant ce temps, c'est pas plus mal
Posté : 09 janv. 2019, 12:53
par Rimlock
Je suis admiratif ! Bravo à toi et bravo à MI qui a construit des machines réparables facilement ! En plus apparemment t'as fait une bonne affaire sur ce coup
Posté : 09 janv. 2019, 13:11
Bravo, c'est cool de restaurer un joli ampli comme celui là !
Posté : 12 janv. 2019, 16:26
par Patrick01
Avec l'aimable autorisation de McColson, voila le schéma que j'ai finalisé et mis à jour avec relevé de tensions et réglages pour cette version en EL34 qui fonctionne nickel...
J'ai changé les potards de Vbias pour des 100k avec des résistances talons à 82k car je n'avais pas assez d'amplitude avec des pots 20k, ce qui me donne maintenant un Vbias réglable de -25 à -50V, parfait.
J'ai changé aussi les résistances de mesure du courant de repos, avec des 1 ohm la lecture était impossible...
J'ai quand même un peu de hum qu'il faudra éliminer... du 100 Hz me semble-t-il ...
Prochaine étape: je vais faire la même chose avec des 6550...
Puis il faudra faire un peu de menuiserie pour habiller correctement la chose...
Ensuite, j'aimerai bien trouver une paire de HP Pacific (réf 317060, des 60W) d'époque pour faire le CAB idoine... les Celestion G12H30 pré-ROLA ne sont pas pour mon budget !!! dommage...
Bref pas encore au chômage !
