Page 3 sur 3
Re: Tête Marshall JMP 100 watts Super Bass 1972 problème de réglage bias
Posté : 01 juil. 2019, 14:55
par Nabuco
Posté : 01 juil. 2019, 19:12
par Nabuco
Posté : 03 oct. 2019, 15:28
par Nabuco
Bonjour à tous ! Bon me revoilà après de longues pérégrinations, entre temps je me suis remis sur la bestiole (JMP de 72) et maintenant tout fonctionne à merveille !
J'ai pu apprendre de mes erreurs grâce à vos conseils et c'est super, j'ai pu entre temps travailler sur d'autres amplis et mes connaissances augmentent petit à petit.
Sujet résolu pour ce Marshall du coup mais je vais m'atteler à un autre post dans la foulée concernant un autre Marshall (plexi cette fois-ci).
Encore un grand merci !!!!
Posté : 03 oct. 2019, 17:07
Cool content pour toi, bravo ! Réparer et apprendre en même temps, tu n'aura pas perdu ton temps pour rien !
Ps : ça t'embête d'éditer ton 1er post et d'ajouter la balise [RÉSOLU] au début du titre ? Merci !
Posté : 03 oct. 2019, 17:18
par Nabuco
Ah oui ça c'est clair McColson !!! Tout ça est passionnant !
J'avoue que je cherchais une fonction ou un bouton "résolu"
et forcément je ne pouvais pas trouver...
Je fais ça de suite !
Re: [RESOLU] Tête Marshall JMP 100 watts Super Bass 1972 problème de réglage bias
Posté : 03 oct. 2019, 17:58
Impecc merci !
Posté : 03 oct. 2019, 18:02
par Pote Gui
Et donc, quel était le problème au final?
Posté : 03 oct. 2019, 19:17
par Nabuco
Pote Gui a écrit : 03 oct. 2019, 18:02
Grosse erreur de débutant de ma part, réglage du multimètre en mA pour régler la polarisation des lampes avec un bias probe résistance 1 ohm....... alors que mon multi aurait du être réglé sur mV. Je n'arrivais pas donc à avoir une valeur correcte
