Page 3 sur 6
Re: Panne Bouyer ST30
Posté : 25 juin 2022, 13:51
Oui, la résistance que tu montres convient (180Ω, 10W).
Tes questions ne nous embêtent pas, mais il faudrait que tu te "muscles" un peu en théorie, lecture de schéma (comme tu l'as souligné toi-même), sinon c'est difficile de te répondre car tu es un peu "largué" (rien de méchant dans mes propos
Tu devrais chercher sur internet des sites pour débutant + piocher dans le cursus théorique projetg5 :
https://www.projetg5.com/theorie/sommaire/ (ne pas se laisser décourager par les calculs et formules, tu n'es pas obligé de devenir expert) ou chez Sonelec, il y a des trucs sympas à lire :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... buter.html bref chercher sur le net pour te trouver un site adapté qui te mettra le pied à l'étrier !
Posté : 26 juin 2022, 12:59
par Pedro009
Yep!
Merci... oui je suis largué... je vais voir sonelec... j ai fouillé un peu la toile mais je trouve pas.....sa bout la dedans mais rien de plus!
Je crois que le mieux serais que je trouve quelqu'un par chez moi qui me donne des cours.....
Mille merci.
Je vais essayer de voir avec l ampli ouvert a quoi correspond la résistance verte....
Sinon pour la disparition de volume sur le canal, des pistes?
Merci M'sieur!
Posté : 26 juin 2022, 13:31
La panne semble un poil aléatoire puisque tu dis que ton entrée habituelle "s'arrête" mais qu'une autre entrée fonctionne. Puis la 1ère "redémarre" mais pas de son sur les autres, bref pas facile à déverminer.
Peut-être la 12AX7 qui "recombine" les 3 canaux devient elle défectueuse (mais ce n'est qu'une hypothèse)
Il faudrait trouver un tech dans ton coin qui accepte de t'aider et qui dispose de quelques outils (générateur BF, oscilloscope ...)
Posté : 26 juin 2022, 18:48
par Pedro009
Yes.merci.
Aléatoire oui et non, elle est permanente sur le canal que j utilisais d habitude.... sur l autre (entrée td) elle n est pas, tout marche.
J ai jetté un oeil au composant.
Y a des résistances qui sont complètement hors tolérance.
J ai relevé des mesure de 0,2h a 30mh, au lieu des 100kh qu elles sont sensée faire....
Il y a aussi la grosse verte qui donne progressivement de 74 a 150 Mh puis infini... la noire est bien a 180h...
Et sur le circuit imprimé, j en ai relevé deux dont une dont je n arrive pas a lire le code couleur...
La question est ces relevé sont ils valables etant donne que je n ai rien dessoudé....
Côté condo tout a l air ok, pas de gonflé ou fuyard.
Je suis pas sur d avoir trouvé sur le schéma, a quoi correspondent les résistances hs, mais je dirais :
En rouge celles de la première image et en vert la grosse verte....
Qu est ce que vous (tu ) en pensez....
Est ce que le canal qui fonctionne n utilise pas du tout ce s elements là ?
La 12ax7, je peux la tester??
Sinon j ai regarder les liens que tu donne, c est intéressant, mais c est vraiment le b a ba... et le lien du forum, j étais tombé dessus, mais la c est trop pointu.... ahahah je suis une bille, mais je sais deja plus ou moins a quoi ressemblent, en vrai et en schéma, et a quoi servent les elements.....
Mais sur le schéma par exemple si je part de l entrée td, ben j ai l impression que le courant va partout....!
Merci infiniment.....
Ps un Technicien électronique a lampe sa ce trouve comment ?? Ahahahah...
Posté : 26 juin 2022, 21:33
par Rimlock
Mesure les tensions pour voir si c'est proche de celles indiquées sur le schéma. Pour la mesure des 100k qui sont en // sur les condos, il vaut mieux dessouder un coté, le condo se chargeant la mesure change !
Posté : 26 juin 2022, 22:33
par Pedro009
Yep.
Justement, je viens de faire toute les mesures, des résistances....
Les 100k dont tu parle, c est bien celles dont j ai des tensions douteuses?
Posté : 27 juin 2022, 0:32
par Rimlock
Oulala ! Je parle des tensions en volt, pas des valeurs de résistance en ohms !
Posté : 27 juin 2022, 12:45
par Pedro009
Oupss...
Mea culpa.
Donc tension, a quel niveau exactement ?
Pour les valeurs ce sont celle entouré ?
Merciiiiiii!
Posté : 27 juin 2022, 14:25
par Rimlock
TOUTES celles entourées sur le schéma, en gros toutes les anodes et cathodes des lampes !
Posté : 27 juin 2022, 14:35
par Pedro009
Ok.
Je vais faire sa.
Posté : 28 juin 2022, 0:26
Une seule main dans l'ampli allumé ! et pas de précipitation ou d'enfant, chien ou chat dans les pattes
Posté : 28 juin 2022, 9:18
par Pedro009
Yes, oeuf corse....
Merci de le rappeler...
J attends un moment calme....!
Posté : 27 juil. 2022, 22:01
par Pedro009
Salut.
Suite des événement.
Avant de tester les tensions j ai commencé par tester chaque element douteux en le dessoudant.
Résultat, l intégralité des resistances 100kh sont bien hs, la marron en haut a gauche sur la photo aussi (elle n est pas sur le schéma j imagine une modif du proprio prcedent, dans quel but??), la grosse verte et son condo aussi.
Les deux petite sur le circuit imprimé sont en fait correcte.
Est ce que sa vaut le coup de prendre les tensions avec ces éléments hs?
Autre question, est il valable de changer les gros condos gris dont on vois les culot au dessus des résistances 100kh?
Et si oui quel type de condo choisir, comme ceux là ?
http://www.radioman33.com/pages/postes- ... omment-add
Et un schemat plus lisible
En vous remerciant encore
Posté : 28 juil. 2022, 17:17
par Pedro009
Autre petite question, par quoi remplacer le condo 470pf 6000v en serie avec la resistance verte, entre les deux sortie des 6l6?
Du ceramique ?
https://www.ebay.fr/itm/133332151337
Merci!
Posté : 29 juil. 2022, 0:52
Oui je pense que ça ira très bien.
Pour les condos canettes, oui ça serait pas du luxe de les changer !
