Page 3 sur 3
Re: Mesa Boogie Nomad rénovation
Posté : 20 févr. 2020, 20:12
par filigo
J’ai pas mal de cartes électroniques à mon boulot je pense pense pouvoir dessouder quelque chose
Une question: est ce que c’est dangereux d’utiliser l’ampli sans reverb tank branché?
Posté : 20 févr. 2020, 21:37
par Pote Gui
Faut voir le schéma... Bon, d'expérience ça n'a jamais flingué quoi que ce soit de mon côté, mais attends d'avoir d'autres retours, on ne sait jamais...
Posté : 21 févr. 2020, 9:36
par filigo
Je posais la question car un jour j’avais débranché la reverb de mon marshall valvestate et en levant la reverb ça sifflait à mort. Du coup j’ai toujours eu cette appréhension...
Par contre est ce normal d’avoir des capas de 10v sur une alim qui fournit 15v? Du coup ça ne serait pas mieux de commander des 16v?
Posté : 21 févr. 2020, 10:05
par Pote Gui
Je pige pas le coup de la reverb débranchée qui siffle, mais bon...
Oui, à l'évidence : la tension de service des condensateurs doit être supérieure à celle qu'ils reçoivent. Commande plutôt des 25V.
Posté : 21 févr. 2020, 13:08
par filigo
Ben en faite c'est comme si j’avais un Larsen dans le HP... mais bon c’était juste pour l’anecdote
J’ai trouvé tout le matériel complet chez banzai, ailleurs y’a pas tout à chaque fois. Bon je sais les envois sont toujours un peu chaotiques chez banzai mais au moins tout est regroupé, y’a plus qu’à patienter
Du coup je recap au complet ça ne lui fera pas mal. Merci pour tout je vous tiendrai au courant de la suite
Posté : 22 févr. 2020, 14:11
par louphil
Je crois que le recapage complet est la meilleure option que tu aies choisie : vu le bazard quand tu déssosse un Mesa, et vu l'age de celui-ci, autant en profiter ... Ca t'évitera d'avoir à nouveau devoir lui mettre les tripes à l'air sous peu ... Y a peut-être un autre truc à faire ( si t'as le budget ) : changer les commutateur optiques ( s'il y en a )... Mesa les utilise largement pour ses commutations . Et au bout d'un certain temps, il n'est pas rare que ça se mette à deconner ...
Bon, c'est un peu plus cher que des condos, mais il doit y en avoir moins ...
Posté : 22 févr. 2020, 17:49
par nasdak
debrancher la reverb ca doit pas faire de mal mais faut foutre la reverb a 0 sinon effectivement ca peut faire mal aux esgourdes
quel cauchemard ces mesa!
Posté : 22 févr. 2020, 23:01
par filigo
Oui on dirait que tout a été étudié pour éviter tous démontages. Car Je ne peux pas croire que des ingénieurs sont capables de construire des amplis aussi complexes electroniquement et faire en même temps des erreurs de conception aussi flagrantes. Mais bon à 300 euros avec une petite rénovation y’a pas mort d’homme. Mais quand on sait que cet ampli coûtait près de 2500 euros, jamais je ne mettrai une telle somme... et attendez la suite
Donc pour ce qui est du connecteur fondu, accrochez vous bien, c’est une erreur de conception. Le problème n’est pas isolé et beaucoup ont flambés. C’est ce qui a donné à cet ampli la palme de la fiabilité
Donc la meilleur façon d’y remédier, dixit les forums ricains, virer le connecteur et souder les fils directement sur le PCB, c’est ce que je vais faire.
Par contre pour les commutateurs optiques je ne vois pas trop ce que c’est. Sur cet ampli, il y’a des relais NEC pour la commutation de canaux.
Posté : 23 févr. 2020, 21:08
par Pote Gui
Oui, ce n'est pas toujours des optos chez Mesa ; ça peut aussi être des relais commandés par transistor si mes souvenirs sont bons.
Posté : 07 mars 2020, 15:07
par filigo
Salut à tous
Un petit retour après réception du matos
Remplacement des capas d’alim des filaments et des OP
Remplacement des OP reverb et bouclé d’effets
Suppression de ce foutu connecteur tout pourri en soudant direct sur le PCB
Donc avant:
Après:
Et voilà tout re fonctionne à merveille, merci à tous pour votre aide
Posté : 07 mars 2020, 17:20
Cool, bravo !
Posté : 07 mars 2020, 17:21
par filigo
filigo a écrit : 07 mars 2020, 17:21
Bon et bien j’ai encore un petit soucis. La Reverb est présent mais a peine audible à fond sur les 3 canaux . J’ai remplacé le 5532 et rien... des idées ??
Peut-être le reverb tank qui a pris aussi un coup !?
Pour info j’ai remplacé le 5532AP d’origine par un 5532P. Y a-t-il une différence?? Merci
Bon j’ai sorti l’op puis remis et ça refonctionne parfaitement
j’en peu plus de ce mesa
Posté : 07 mars 2020, 21:25
par Pote Gui
Y'a peut-être une soudure foireuse sur le socket de l'AOP ?
