Page 3 sur 13
Posté : 14 mai 2007, 20:34
par boide51
sincerement il n'a aucune raison mécanique cet écrou!
Posté : 14 mai 2007, 20:36
Il plaque le TIP sur le PCB c'est déjà pas mal
Posté : 14 mai 2007, 20:43
par boide51
oui mais là je mesuis arrangé pour que les pates le fassent à sa
place
Posté : 14 mai 2007, 20:46
En effet, c'est un principe souvent utilisé en électronique, par convection à travers l'epoxy, le cuivre étant caloriporteur permet de dissiper thermiquement.
D'où l'intéret de bien plaquer le TIP sur le pcb, au fait à 150mA il chauffe peu, donc l'adjonction d'un radiateur n'est pas une nécéssité absolue.
Mais comme la partie métallique du TIP est connecté électriquement au collecteur je crois du transistor, il faut absolument l'isoler de la masse.
Il faut pour celà acheter un kit (canon épaulé et rondelle isolantes) ou une vis nylon.
Posté : 14 mai 2007, 21:28
par boide51
ok
Posté : 15 mai 2007, 11:07
par boide51
McColson a écrit :
Bah c'est bien ce que je demande, pourquoi avoir déplacer les résistances ?
je trouve ça plus pratique pour le montage dans le châssis!
Posté : 17 mai 2007, 14:52
par strato94
salut
résumons car y'a un truc qui m'échappe
le TIP3055 est plaqué sur l'epoxy au moyen d'une vis qui traverse ce dernier.
Le TIP3055 ayant sa partie métallique reliée au collecteur, il ne faut pas que l'écrou du coté cuivre du PCB soit en contact avec le plan de masse (sinon court-circuit masse-collecteur). Or comment le "plan masse" peut-il alors servir de dissipateur thermique du TIP3055 s'ils sont isolés électriquement
8O
Hypothèse : l'époxy chauffe et refroidit le TIP3055 par convection thermique, la chaleur se dissipant au niveau du "plan masse"
c'est ça le principe
merci pour vos réponses
Posté : 17 mai 2007, 15:01
par aubrybybo
strato94 a écrit :
salut
8O
Oui, c'est ça, l'epoxy transmet la chaleur au cuivre qui sert de dissipateur. Et le fait qu'il soit isolé électriquement n'a rien a voir pour ce problème!
Posté : 17 mai 2007, 16:34
par tazzon
C'est ce qu'il semblerait, toutefois, il existe des méthodes plus traditionnelles, l'époxy n'est pas non plus un conducteur thermique de premier ordre. On peut mettre le TIP (en modifiant l'empreinte) coté cuivre et l'isoler via une feuille de mica ou autre. A ce moment là, plus besoin de faire gaffe à mettre canon ou vis nylon.
Posté : 17 mai 2007, 16:50
par strato94
c'est sur l'epoxy au niveau conduction , y'a mieux
je crois que je vais lui mettre un petit radiateur "home made" à mon TIP
en alu
"aubrybybo
Ce que je voulais dire, c'est que si il n'y avait pas eu de problème collecteur-masse, le contact écrou sur le "plan masse" aurait permis une meilleurs dissipation thermique que dans notre cas actuel.
(la conduction électrique impliquant la conduction thermique
Posté : 17 mai 2007, 17:36
par aubrybybo
en alu
"aubrybybo
Oui, l'écrou et le boulon aurait put permettre de transmettre la chaleur. Et je pense que je vais aussi mettre un petit dissipateur, on sait jamais!
Posté : 17 mai 2007, 18:52
Bon pour qu'on fasse le point la dessus, c'est clair que la dissipation via l'epoxy ce n'est pas top du tout, mais il faut regarder les datasheets du TIP3055 :
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... Xtzqzw.pdf
Symbol Parameter Value Unit
NPN TIP3055
VCBO Collector-Base Voltage (IE = 0) 100 V
VCEO Collector-Emitter Voltage (IB = 0) 60 V
IC Collector Current 15 A
IB Base Current 7 A
Ptot Total Dissipation at Tc £ 25 oC 90 W
Tstg Storage Temperature -65 to 150 oC
Tj Max. Operating Junction Temperature 150 oC
Même moi qui ne suis pas un expert, on voit qu'il y a de la marge par rapport à notre utilisation.
Donc le TIP3055 collé au PCB suffira.
Posté : 17 mai 2007, 22:38
par boide51
McColson a écrit :Même moi qui ne suis pas un expert, on voit qu'il y a de la marge par rapport à notre utilisation.
c'est ce que j'essayais de vous dire, mais là preuve à l'appui!
Posté : 24 mai 2007, 13:33
par jamic
Bonjour
J suis intéressé par le bias pour ma V3
Eiste-t-il un système tout fait ou faut-il commander les composants, se faire son PCB à partir du typon...
Posté : 24 mai 2007, 17:54
Non pas de kit pour l'instant. Mais j'essayerais de proposer ça à TT ouaip.
