Page 3 sur 7
Posté : 27 févr. 2007, 14:02
Ben, ton attitude est saine, hexa, mieux vaut faire gaffe que d'y aller sous tension en dénudant les fils entre les dents
Posté : 04 mars 2007, 19:41
par Hexa
Ca y est je suis rentré dans le vif du sujet depuis vendredi soir
Pour le moment ca avance pas trop mal a part un petit probleme de placement de la plaque d'alim
- Dessin des gabarit
En le scotchant directement sur le chassis et en utilisant un pointau ca permet d'avoir une precision de percage relativement correcte
- Percage du chassis
- Implentation de composants pour tester si tout est bien ajusté ... les "chicken head" sont au millimetre pret mais ca passe
- Résultat de la sceance soudure sur plaque a cosses
Reste maintenant le gros du boulot ... le cablage . D'ailleur à ce propos je voulais savoir si il y avait des recommandantions particulieres pour le type de fil à utiliser ??? En fait je demande ca car j'aimerai essayer de trouver un cable beaucoup plus rigide (voir peut etre si possible d'une section moindre ???) que celui de tube town qui est du vrai chewing gum ... Je pense que du cable plus rigide pourrait permettre une mise en place beaucoup plus aisée et propre
... voili voilou ... suite dans les prochains jours
Posté : 04 mars 2007, 19:54
par super_taz
bon courage! c'est vrai que le cable TT est mou, mais du coup c'est plus pratique a torsader, pour l'alim ou le chauffage filament. La section plus petite, je sais pas si c'est une bonne idee, pour la HT notament.
sinon, pour la mise en place des fils, tu peux utiliser du scotch, comme je l'ai fait
Posté : 05 mars 2007, 10:13
par Hexa
Je viens d'aller faire un tour sur le tutorial de Denis 8O
Super cablage ... c'est un peu ca que j'aimerai arriver a faire 8O ... meme si il va falloir que je m'accroche
Par contre j'ai aussi remarqué qu'il ne se servait pas non plus uniquement du fil de TT ce qui permet de faire de beaux angles droit dans le positionnement du cable
. En fait je pense que le cable avec une section importante comme celui de TT est uniquement necessaire la où il y a des tensions importantes
.. en fait cet engouement pour le cablage me vient de ce que j'ai vu dans mon Hiwatt
... Franchement meme sans savoir exactement comment, ca donne vraiment envie de faire quelque de chose de similaire en therme de qualité et de propreté
Sinon est ce qu'il existe deja des tensions de mesure de reference pour la V3 ?? histoire de tester que tout semble en place sans les lampes ???
Posté : 05 mars 2007, 15:30
par wallace
pour ma part je vais utiliser le cable fourni avec le kit (mis à part le cable pour la terre qui a été omis) et fixer le tout proprement au pistolet à colle.
et idem, j'ai cherché un tableau de mesures officielles en vain, alors peut etre est ce en cours de conception
sinon celui de la v2 existe, ainsi qu'un ou deux relevés faits par certains heureux et rapides "monteurs" de v3
Posté : 05 mars 2007, 15:43
Le cable de la V1 et V2 était un cable PVC qui avait tendance à fondre un peu, et surtout dirk était obliger de le découper de sa bobine de 50m pour prépare les kits.
On s'est mis d'accord pour la V3 pour du fil silicone, qui est certes souple, mais qui a le bénéfice d'etre plus résistant aux coups de fer des déutants, et surtout c'est livré en 3m direct (plus besoin de jouer de la pince coupante pour dirk à chaque préparation de kit). Ce qui fait aussi qu'il vous reste du fil normalement à la fin de votre montage (c'est cadeau).
Pour les tensions, j'ai cru voir passé un relevé d'une V3 montée dernièrement. Il faudrait regarder le hall of fame et relire les topics des membres ayant déjà terminé leur V3. Je vous laisse chercher.
Posté : 05 mars 2007, 16:45
par super_taz
wallace a écrit :ainsi qu'un ou deux relevés faits par certains heureux et rapides "monteurs" de v3
rapide non, heureux, oui!
McColson a écrit :Ce qui fait aussi qu'il vous reste du fil normalement à la fin de votre montage (c'est cadeau)
moi il m'a servi pour le debuggage, notament refaire le chauffage filament. C'est vrai que c'etait pratique!
et voici mes releves de tensions
"les mesures sont avec les lampes.
J'ai releve 265V avant la self, 278V en +A, 265 en +B et 183V en +C"
je sais qu'il y en a d'autres
Posté : 06 mars 2007, 20:30
par Hexa
Ca y est le cablage a commencé
Le G5 ouvre l'oeil (copyright Denis
Sinon dans la configuration de la derniere photo, j'ai mesuré entre la Self et la masse 461V
Posté : 06 mars 2007, 20:36
Oups, tes jacks de la boucle d'effet à mettre dans l'autre sens: (rotation de 180°) et tes entretoises du préamp sur le turret preamp, les écrous sont sur le dessus du chassis, sinon tu vas t'embeter à les monter dans ce sens là.
Posté : 06 mars 2007, 22:48
par super_taz
yes, ca part bien!
Posté : 07 mars 2007, 9:17
par Hexa
vitriol82 a écrit :Oups, tes jacks de la boucle d'effet à mettre dans l'autre sens: (rotation de 180°) et tes entretoises du préamp sur le turret preamp, les écrous sont sur le dessus du chassis, sinon tu vas t'embeter à les monter dans ce sens là.
Merci pour tes conseils Vitriol
Pour les jacks de la boucle d'effet effectivement c'est beaucoup plus pratique en les mettant dans l'autre sens
Pour les entretoises en fait j'ai pris deux vis (type tour de PC) que je compte mettre d'un coté et de l'autre de l'entretoise (une pour fixer la plaque à cosse et l'autre pour la fixation sur la chassis)
Posté : 07 mars 2007, 10:15
par wallace
Hexa a écrit : Pour les entretoises en fait j'ai pris deux vis (type tour de PC) que je compte mettre d'un coté et de l'autre de l'entretoise (une pour fixer la plaque à cosse et l'autre pour la fixation sur la chassis)
pas bête ça! merci du tuyau 8)
Posté : 10 mars 2007, 12:17
par Hexa
Je pose juste une petite quetion par rapport au Layout ... Si je veux cabler le transfo de sortie avec un HP 16 ohms ... j'ai simplement à remplacer le cable indiqué 8 ohms par celui de 16 Ohms ??
Il ne faut rien modifier d'autre ??
C'est ce que je semble avoir compris apres une recherche sur le forum ... mais bon comme d'habitude, plutot que de faire une connerie je prefere demander
Sinon j'edit pour montrer l'état d'avancement des travaux ...
Logiquement le cablage doit etre fini -->>
Premier test de mesure sans les lampes ...
+A: 432V
+B: 432V
+C:429V
N'ayant pas vraiment de referentiel de comparaison pour le moment je me decide a monter mon HP 16 Ohms sur la sortie HP (cablé avec le cable 16 Ohms du transfo de sortie ...
) ... je monte ensuite les lampes ...
--->> Allumage
Je le crois pas ca s'allume 8O
Je mesure pour comparer avec les valeurs de SuperTazz
+A : 285V
+B: 272V
+C:197V
Dans mon entrain et voyant que je suis tres proche des valeurs de supertazz ... je branche un micro chant que j'ai sous la mais je bascule le standby ... et la PAF stoppé Net dans mon élan aucun son ne sort de l'ampli ... silence total (mm pas un petit hum .. rien de rien)
... me reste plus qu'a me lancer dans le debuggage demain ..
J'ai juste remarqué un tout petit truc par rapport au tranfo de sortie quand je mesure ampli eteind entre un des brins 4,8 ou 16 Ohms et la masse je n'ai aucune resistance
... en fait je ne sais pas si c'est tellement normal
Posté : 10 mars 2007, 18:52
EUHHHHHH c'est peut etre normal que tu n'aies pas de son!!
Fait un gros plan sur les jacks d'entrée, comme tu ne les as pas montés comme le layout et d'après ce que je peux voir, t'as du te mélanger les pinceaux entre les types de contacts, la résistance devrait se trouver tout en bas.
Tu couperais ton signal quand tu introduis ton jack.
Avec un gros plan ça devrait se bébugguer facile, déjà pas de humm, lol bon signe
Pour le cablage du 16 Ohm , c'est bien ça, le 0 du secondaire du transfo doit etre à la masse, et le 0 du primaire doit etre au A+.
Posté : 10 mars 2007, 20:28
par Hexa
Je pense que tu as vu juste Vitriol
Il faut effectivement que je me penche sur cette partie, car sur le layout je n'avais pas fait attention au fait que les entrée Jack pouvaient se regarder de deux manieres differente (avant ou arriere du jack visible ?? ... j'avais tablé sur l'arriere)
Apres j'ai également du adapter un tout petit peu le positionnement original par souci de place .. de la a ce qu'une petite erreur soit passée par là, il n'y qu'un pas ...
Et hop les photos :
