Page 3 sur 4
Posté : 10 févr. 2007, 15:03
par jptrol
bilbo_moria a écrit :Et It's Only Rock'n'roll qui contient plusieurs perles (je ne parle pas de la chanson titre).
Bien d'accord avec toi Bilbo. Ma préférée c'est Time Waits For No One ( c'est aussi celle de Mick Taylor). Il faut que je l'ajoute un jour à ma page perso sur les Stones
http://jptrol2.free.fr/rs/
A+
Posté : 10 févr. 2007, 18:25
Mick Taylor y est excellent, dans ce morceau (comme dans bcp d'autres)
Posté : 11 févr. 2007, 20:40
par super_taz
ah, Time Waits For No One! j'adore ce morceau (je crois qu'on repart sur le HS la...)
Posté : 11 févr. 2007, 20:45
par razzortec
Je viens de reprendre le câblage de mon G5 pour résoudre les problèmes de hm
Quelques remarques :
J’avais pas vu que l’entrée était shunté à la masse sans guitare (ça change pas mal de chose)
D’autre part j’ai repris le circuit d’alim en mettant des capas de 100 nF sur chaque étage d’alim, et j’ai mis des capas en // avec les diodes.
J’ai également repris les câbles de chauffage des tubes pour les rendrent plus perpendiculaires par rapport aux câbles audio.
Et maintenant, j’arrive au niveau du bruit de fond à 6mV AC( potar de volume à mi-course) et à 15 mV AC ( potar à fond), ce qui est quand même plus acceptable que mes 500 mV au départ.
Pour info, la boucle d’effet est toujours décablé.
Au niveau du 6. 3 V, j’ai remarqué un truc bizzare, par rapport à la masse j’ai 0V sur un fil et 6.3 sur l’autre, pourtant j’ai tout déconnecté et il n’y a aucun problème d’isolement Cela vient sûrement du transfo d’alim.
A+
Posté : 11 févr. 2007, 20:57
razzortec a écrit :Je viens de reprendre le câblage de mon G5 pour résoudre les problèmes de hm
A+
Donc déjà avec un bon cablage on réduit grandement les problèmes.
Pour le 6.3V, il faut lire en alternatif !!! c'est à dire entre les deux fils de 6.3V avec la position VAC sur le multimètre.
Posté : 11 févr. 2007, 20:58
???Tu devrais mesurer 3.15 V à chaque fil puisque tu es référencé avec les 2 résistances de 100 Ohm. 'en mesure alternative)
tu peux refaire la mesure en tension alternative, si tu étais resté en continu, ça pourait peut etre s'expliquer , quoique... je dis une connerie là, il n'y a pas de raisons à moins que tu aies foutu une 100R et une 1R
Enfin, controles de ce coté là
Posté : 12 févr. 2007, 19:55
par razzortec
En DC, j'aurais 0V.
Par contre en supprimant les résistances je mesure 108 V et des poussières par rapport à la masse sur la 1er fil et 114 V et des poussières sur le 2ème fil.
On dirait qu'il y a un rapport entre le l'enroulement 6.3 et les autres.
Posté : 12 févr. 2007, 21:24
???? tu mesures entre quoi et quoi??
T'es sûr d'être cablé sur une prise secteur dont la terre est bonne?
Posté : 14 févr. 2007, 16:33
par razzortec
Pas de problème pour la terre.
Bon j'ai encore réussi à réduire de 3db le bruit de fond en mettant du cable blindé entre la résistance d'entrée et la broche 7 de la V1, je pense qu'on peut meme faire mieux en allant directement de la jack d'entrée a la lampe V1 sans passer par la plaque à cosses.
Posté : 14 févr. 2007, 16:36
Oui c'est vrai qu'il est préférable de cabler ces résistances directement sur le support.
Posté : 06 avr. 2007, 19:30
par razzortec
Je viens de terminer les modifications de mon G5.
Câblage du G5 dans un coffret plus grand. (J’ai 10 cm entre la boucle d'effet et les inters)
Rajout d'un canal overdrive, identique à celui de McColson.
J'ai pris l'alimentation de la 2ème AX à partir du point A, puis une résistance de 10 K et une capa de 22µ.
Je mesure donc 209V sur la 1ère AX et 253 sur la 2ème AX.
J'obtiens le même gain, par rapport à l'overdrive HS, avec l'overdrive en service sur la position 2 du potar de l'overdrive.
Ces mesures sont effectuées avec un GBF et un scope.
J'ai également remplacé la lampe de puissance par une 6V6, voila pourquoi les tensions de la 1ère triode son un peu plus élevées que la normale.
Est ce correct ?
Posté : 08 avr. 2007, 19:49
ça m'a l'air tout bon, tu as modifié le bias et le transfo de sortie je suppose pour utiliser la 6v6 ?
Comment tu trouves le boost ? moi j'adore c'est rauque à souhait, c'est pas high gain, mais alors ça sonne crunchdirectdanstaface, j'aime bien.
Posté : 08 avr. 2007, 20:19
par razzortec
J'ai oublié un truc, j'ai également mis un potar sur le 6,3 V, et comme par hasard c'est à mi-course que le bruit de fond est le plus faible ...
Posté : 08 avr. 2007, 23:41
Y'a rien de bizarre, si le curseur du potar est à la masse et le 6.3V aux extrémités, le point de passage à zéro de l'alternance est à la masse, ce que l'on réalise quand on met des résistances de même valeur.
Posté : 09 avr. 2007, 16:13
par razzortec
J'ai pas encore eu le temps de tester toutes les possibilités de sons, mais cela semble pas mal du tout. D'un autre coté sur ma strat fabrication maison, les micros sont pas géniales, 29$ les trois, avec la plaque, les potars et les switchs.
Si vous avez des conseils pour obtenir un son à la Popa Chubby !! (mais ça fait rêver)
Coté technique, pour le transfo de sortie, j'ai effectivement cablé l'enroulement 2.5 K et l le bias est réglé à 70 %.
Pour le rajout des composants, j'ai fait une extension de la plaque à bornes vers la gauche ( à gauche par rapport au layout qui se trouve sur le site), viré les résistances d'entrées, soudé une extension du bus de masse vers la gauche et dans l'ordre de droite à gauche on trouve:
- R28, C15, R27, R36 ( une extrémité cablé à la masse), puis R36 ( tout seul), R35, C17 ( en //) et C13, le potar R29 est juste au dessus.
La 2ème AX est à gauche de la 1ère.
Le plus chiant a cabler est l'interrupteur S4, surtout avec du fil blindé.
Quant au bruit de fond, il est devenu très très raisonnable.
