Page 22 sur 25
				Re : Tete d'ampli 3 canaux single ended : mon nouveau projet
				Posté : 01 mars 2010, 18:16
				par fxdfxd
				Hello
en fait pour les basses, j'en ai pas mal en sortie de mon preamp, donc ca va, et tant pis pour l'ampli de puissance.
Pour les aigus par contre, je trouve que si je les diminue trop sur le preamp, ca finit par manquer de vie ...
Il faut peut etre que je rende mon tonestack plus efficace, ou alors que je teste un EQ dans la boucle, a voir !
Pour le moment je suis en train de modifier les preamps satures, qui ne sonnent pas tip top a mon gout !
-fx
				Posté : 01 mars 2010, 18:27
				par francoix
				Salut Fx.
T'as essayé de modifier la polar de V1.
Déjà tu récupèrerais pas mal de grave en découplant la cathode (un 22uf) et du coup tu mets 1,5k.
Après, dans la mesure où t'es en retour de boucle, tu peux aussi ouvrir C1 avec un 100nf. Parce que là, c'est quand même sévèrement sec non?
				Posté : 01 mars 2010, 18:57
				par fxdfxd
				Hello Francoix
Oui je vais modifier tout cet etage je pense.
En fait le schema provient d'une modification des marshall d'epoque par Diezel, je l'ai reprise telle quelle, mais finalement je vais changer tout ca, voir ce que ca donne.
J'essayerai bien de la faire saturer tres legerement aussi pour voir ce que ca donne, pour simuler un etage de puissance qui commence a saturer, tu penses que c'est faisable ?
-fx
				Posté : 01 mars 2010, 22:46
				Il faut tenir compte du fait que généralement un SE est toujours un peu anémique au niveau des basses par rapport à un PP et inversement toujours un peu plus généreux sur les aigus ...
				Posté : 01 mars 2010, 22:58
				par fxdfxd
				Malheureusement
Bon j'ai finalement modifie le canal plexi, qui sonne maintenant ... comme un plexi
Ca manque un peu de gaina mon gout, et c'est tres tres dur a jouer, il faut attaquer comme un fou, et ca manque un poil de vie, mais disons que c'est qd meme assez conforme a l'original :
Voici mon sample, avec une PRS custom 22, et simus de HP de guitar rig 4 :
Plexi Fx
Et le meme avec la simu de plexi de guitar rig, meme reglages, meme matos:
Plexi Guitar Rig
Des avis ?
Par contre maintenant, je dois modifier le canal blue, qui lui est une horreur, ca siffle, ca souffle, ca fait de la blocking distortion et un effet de fuzz passe dans un noise gate, le tout ensemble c'est pas genial
Il faut que je travaille la section qui differe du canal plexi, ca doit pas etre difficile, c'est une seule triode, mais je verrai ca demain, maintenant BB dort
A bientot et merci
-fx
				Re: Re : Tete d'ampli 3 canaux single ended : mon nouveau pr
				Posté : 02 mars 2010, 7:24
				par loylo
				Ca me semble bien ce plexi, depuis les hauts parleurs pourraves de mon portable!
La fuzz dans le noise gate, c'est justement ça la blocking distortion: ce sont les fréquences basses qui sont principalement affectées par le phénomène car la constante de temps du couple RC est plus élevée que la période des fréquences basses, ton condo ne peut pas fournir le courant que demande l'étage de gain qui bloque, d'où des basses qui pêtent façon fuzz et le tube qui se bloque et provoque l'effet noise gate qui coupe l'attaque.
Je vois malheureusement trop bien de quoi tu parles. Bon courage.
Pour les problèmes d'aigues crin crin du SE, je réitère qu'un cunjunctive filter ou un Zobel calmera bien les choses, j'en ai fait l'expérience. Fais une recherche.
				Posté : 02 mars 2010, 13:06
				par bozole
loylo a écrit :La fuzz dans le noise gate, c'est justement ça la blocking distortion: ce sont les fréquences basses qui sont principalement affectées par le phénomène car la constante de temps du couple RC est plus élevée que la période des fréquences basses, ton condo ne peut pas fournir le courant que demande l'étage de gain qui bloque, d'où des basses qui pêtent façon fuzz et le tube qui se bloque et provoque l'effet noise gate qui coupe l'attaque.
Tu peux peut être parler à fxdfxd de la solution que tu as adoptée sur ton Hiwatt pour réduire sensiblement ce problème ? Car apparemment, tu avais l'air content du résultat ?
Bonne journée, à+
				Posté : 02 mars 2010, 23:17
				par loylo
				Si je n'en ai pas parlé, c'est parce que je pense que fx devrait regarder de quoi il en retourne avant de se pencher sur la solution que j'ai utilisé sur mon hiwatt. Tout simplement parce que le canal blue de l'XTC est un design qui a largement fait ses preuves, cloné avec succès dans de nombreux projets DIY. Donc la blocking distortion ne doit pas relever d'un problème de design comme sur mon hiwatt.
Mais à toute fin utile, fx, voici la solution dont bozole fait référence ("dc drive"):
http://vtg-amps.com/Melissa/Mel_Amp_7-21-06.htm
J'en ai parlé ici (post du 17 février):
viewtopic.php?t=1310&start=225
				Posté : 03 mars 2010, 0:17
				par bozole
				Ok, comme tu parlais de son condo qui ne pouvait pas fournir le courant de l'étage de gain qui bloque, je pensais que tu avais identifié clairement le problème sur son schéma / ampli, autant pour moi
EDIT :
fxdfxd : pourrais tu STP poster un schéma du canal qui pose problème ? Il est peut être sur le topic, mais je l'ai parcouru rapidement et je ne l'ai pas trouvé, et puis en plus tu dis je crois que tu as fait des modifs par rapport au projet d'origine ?
				Posté : 06 mars 2010, 22:08
				par fxdfxd
				Hello et merci pour les idees
Alors mon probleme de "noise gate", je trouve qu'il apparait plutot sur les hautes frequences, bizarrement.
Sinon effectivement, je vais poster un schema actualise, car j'ai fait pas mal de modifs entre temps (surtout destinees a gagner un peu de gain, et attenuer un peu le cote harsh et sec du son - mais qui en reecoutant les samples, me paraissait pas si mal que ca en fait
Merci pour les avis
-fx
Edit : Bon, j'ai bien bidouille cet apres midi, et j'obtiens de tres bon resultats, je vous ferais des samples demain.
Je peux deja vous dire que le canal clean est impec, je vais virer le bright et mettre un boost sur ce switch, ca me servira plus.
Le canal Plexi est vraiment tres tres bon, un regal, j'ai mis un 4,7nF sur le potard de gain avec un switch, mais c'est tellement mieux avec que je crois que je vais le laisser
Le canal lead envoie ce qu'il faut comme gain, est sonne pas trop mal. Il est un peu trop lisse, et manque un peu de corps a mon gout, je le prefererai plus tendu, il ne ressemble plus assez au canal blue original je trouve, je verrai ca demain !
Voici le schema modifie :
Schema
je vais tenter les samples demain
Merci a tous !
-fx
Edit 2 :
Voici comme promis qq samples, pas tip top mais ca donne une bonne idee du son :
Prise Custom 3 - Clean PRS Custom 22
Prise Custom 3 - Crunch Gibson LP Reissue 58
Prise Custom 3 - Lead Gibson LP Reissue 58
Voila, j'attends vos avis, et demain je vais modifier un peu le canal blue, pour rendre le son un peu plus "tendu" !
A bientot
-fx
				Posté : 07 mars 2010, 23:35
				Ca envoie pas mal
Le lead manque un peu de gras à mon gout, c'est tranchant certes, mais pas assez "velu" pour mes gouts personnels, les palm mutes n'ont pas ce côté percussif et profond qui sied à mes oreilles...
				Posté : 07 mars 2010, 23:58
				par fxdfxd
				Yop
alors j'ai finalement modifie encore les preamps toute la journee, et je suis arrive a mon avis au resultat final, je vois pas comment je peux faire mieux
A-wai ecoute directement le 4e, ca devrait ravir tes oreilles, malgre mon jeu disons approximatif
Le canal clean possede maintenant un boost tres tres sympatique, le plexi est inchange, et le blue est maintenant plus tendu, et plus propre.
Le voicing est fait en fonction de mon baffle, un bogner cube en V30, donc difficile de faire des samples qui rendent bien, mais j'ai fait de mon mieux.
Voici qq samples, enregistres avec la LP, sauf le clean avec la PRS micro splittes :
Prise Custom 3 - Canal Blue - Test 1
Prise Custom 3 - Canal Blue - Test 2
Prise Custom 3 - Canal Blue - Test 3
Prise Custom 3 - Canal Blue - Test 4
Prise Custom 3 - Canal Clean - Test 1
L'ampli est vraiment un regal a jouer, les 3 cannaux sont vraiment differents et excellent, je n'arrive pas a en decrocher
Voila, d'autres samples plus soignes bientot, ainsi que le schema definitif
A bientot
-fx
				Posté : 08 mars 2010, 14:43
				Effectivement, ça me plait mieux
Joli boulot
				Posté : 16 mars 2010, 12:53
				par fxdfxd
				Avec une bonne prise de son, ca rendra encore mieux, je vais essayer cet apres midi.
SInon le projet est presque termine, encore un peu de bricolage a faire pour le rendre propre (tout est cable en volant pour l'instant
), et ptet un peu de tweaking sur la partie puissance, et je pourrais declarer le projet fini
a bientot
-fx
Edit :
Comme promis voila des meilleurs samples, un en clean et un en crunch :
Extrait clean
Extrait Crunch
Par contre j'envisage une modif, vu que je ne me sert pas du canal plexi, etant donne que le canal blue baisse sonne exactement pareil, j'envisage de remplacer le canal plexi, par un canal plus sature, comme le canal RED d'une XTC.
Pour ca j'ai besoin d'une triode en plus, difficile me direz vous. J'ai pense a utiliser la triode de boucle, mais dans ce cas je vais me retrouver avec une boucle completement passive, et je ne trouve aucun doc sur comment faire ... a votre avis est-ce possible ? Je ne peut meme pas reutiliser les triodes existante, car je n'en ai aucune en commun entre les deux cannaux, et donc je n'aurais pas de reverb sur au moins un des cannaux ...
Bref, une idee ???
MErci
-fx
				Posté : 16 mars 2010, 16:48
				par loylo
				Tu vas finir avec un exctasy finalement!
J'ai une idée: faire une boucle solid-state. A mon avis, c'est plus efficace qu'une boucle à lampe. Un ampli op, 3 résistances et un condo, + une alim dédiée avec un petit transfo de quelques VA et ça roule.
Tu peux prendre exemple sur la boucle du triamp, qui rempli parfaitement son rôle.
http://www.freeinfosociety.com/electron ... triamp.pdf
fxdfxd a écrit :A Je ne peut meme pas reutiliser les triodes existante, car je n'en ai aucune en commun entre les deux cannaux, et donc je n'aurais pas de reverb sur au moins un des cannaux ...
Tu ne peux pas utiliser une lampe du blue pour cabler ton red? Pourtant le red a 3 étages communs avec le blue sur le schéma original, il ne reste plus qu'à chopper un étage sur le clean par exemple, mais ça complexifie surement le switching.
