[FINI] Ca y est, je commence!
aubrybybo
Ah ok, ça m'étonnait un peu aussi cette histoire de diode (surtout le fait qu'elle ai pas de resistance en fait! :oops: ). Donc j'ai rectifier le typon, ça doit etre mieux maintenant!
Ouep mieux:
1-Ton connecteur secteur doit etre d'un pas de 7.62
2- L'adjonction d'un fusible primaire ne serait pas un luxe
3- Comme te le disais Mc il faudrait symétriser le placement de façon à distinguer la partie haute du pcb pour une alim et l'autre en bas (de part et d'autre de l'axe horizontal)
4- Tu pourrais utiliser des ponts de diodes moulés en ligne, c'est sympa aussi, mais il faut que tu l'ais en bibliothèque
5- Essayes de mettre tes connections externes au bord du pcb au pas de 5.08, ça permet de mettre un connecteur à visser
6- Pour ma part je séparerais les masses des 2 alim, ça peut se faire en exterieur , il y a des applications où les masses ne doivent pas etre communes, ou sinon ton montage pourrait permettre une petite alim symétrique +5/0/-5V :lol:
Ensuite 2 petits plan de masse et ça dvrait rouler :wink:
aubrybybo
Bon, j'ai complétement réorganiser le typon! En fait y'aura 2 pcb, un pour l'alim et un pour le circuit de switching.
Donc voila le typon de l'alim (l'autre viendra après, je l'ai pas encore fait)
Autrement, pour le fusible, vu que je me brancherai derrière l'interrupteur général de l'ampli, il y aura le fusible de 1A, autrement, j'en monterai un sur la face arrière de l'ampli (j'ai pas d'empreintes de porte fusible, et ça sera plus simple a changer s'il grille!), entre l'interrupteur et le pcb!
ok c'est pas mal là, juste encore un petit détail sur les pistes qui sortent des secondaires, évite de faire des détours quand la pastille est juste en face ;-) surtout que tu te rapproches de l'autre secondaire ce qui n'est pas forcément le plus sûr non plus ;-)
aubrybybo
Oui, j'ai vu ça juste après avoir posté, et j'ai modifié! :wink:
EDIT:
Voila le typon du circuit de switching! Plus vite fait et simple que l'autre! :D
Par contre, je sais pas si c'est intérresant de mettre des borniers de chaque cotés du relais (vu que c'est du signal, c'est peut etre pas trop recommander... :? )
EDIT 2:
Ca y est, j'ai enfin reçu ma commande de conrad! 10j quand même pour arriver, contre 2 pour la commande de tube-town...
Par contre, petite surprise du déballage, le transfo moulé n'a qu'un secondaire! :cry: Leur site est assez mal foutu, et j'ai pas tout compris de leur explication, j'avais cru qu'il y en avait 2 (leur page de description).
Donc je vais aller en chercher un avec 2 secondaire, et je vais commencer a souder tout ça! Vivement qu'il crie cet ampli! :D
EDIT 3: ça y est, les 2 platines (alim et préamp-amp) sont soudés, j'ai plus qu'a attendre que le transfo arrive au magasin (je peut pas faire les pcb avant, je suis pas sur de l'empreinte, et tant qu'a se lancer a faire ça, autant faire les 3 (transfo+régul, relais et bias system) en même temps!
EDIT 4:
Bon, je commence le placement des composants, et j'aimerai savoir si je fais pas une connerie (faut mieux le savoir avant de percer!).
Par contre, y'a pas encore les 3 pcb (alim 6v, relais et bias system). Le 2ème jack derrière, c'est pour le footswitch, et l'interrupteur, c'est pour changer la valeur de la resistance de la lampe de puissance vis à vis du OT (2,5k ou 5k). Voila, enfin c'est surtout au niveau des transfos que j'ai un doute :? ! Et si je doit rapprocher la self d'un transfo, faut mieux que ce soit vers lequel?
Modifié en dernier par aubrybybo le 08 juin 2007, 19:41, modifié 2 fois.
Voila, enfin c'est surtout au niveau des transfos que j'ai un doute Confused ! Et si je doit rapprocher la self d'un transfo, faut mieux que ce soit vers lequel?
- Vers le transfo d'alim, puisqu'elle fait parti de ce module, et en plus tu n'aurais pas assez de longueur de fil pour aller à la plaque alim.
Je tournerais de 90° la plaque alim afin d'avoir les tensions continues dirigées vers les lampes, (comme sur le layout de la V3)
Dans l'ensemble ça n'a pas l'air d'etre trop mal, pour ce qui manque, faudrait que tu imprimes les pcbs, coup de ciseaux, scotch et tu essayes d'implanter le papier (à defaut du pcb lui meme) ainsi t'as une vision d'ensemble.
Il sert à quoi le gros inter en façade à droite de la boucle?
Je ne vois pas l'inter de sweep?
aubrybybo
Le gros inter, c'est celui pour activer le switching manuellement, et j'ai oublié celui du sweep... :oops: Mais faut que je regarde si j'en ai pas un (enfin 2 même) plus petit, parce là ça fait un peu gros!
Pour la self, si elle est vraiment juste a coté du PT, ça pose pas de problème? Parce que ça me permettrait de mettre une tole droite pour séparer la partie alim et la partie "audio"
Encore une petite question concernant l'interrupteur pour passer du 2,5K au 5K sur le transfo de sortie, quel est le voltage et l'ampérage présent a cet endroit? parce que j'ai un inter 250VAC 3A, je pense que c'est bon, mais je préfère etre sur avant de percer! Voila
Sinon, le chassis commence a prendre forme, la face avant est quasiment fini de percer, j'ai découper les 2 carrés pour le transfo d'alim et la prise de courant (c'est pas facile de percer des trous carré! 8O :lol: ). Donc encore quelques trous, un coup de peinture et je soude tout ça! :D
Modifié en dernier par aubrybybo le 08 juin 2007, 19:42, modifié 1 fois.
C'est au niveau de l'EL34, donc au maximum tu aura 300V et 150mA, ton switch est donc suffisant, même si la tension est supérieure comme le courant est assez faible par rapport à ce qu'il peut encaisser, ça ira.
aubrybybo
McColson a écrit :C'est au niveau de l'EL34, donc au maximum tu aura 300V et 150mA, ton switch est donc suffisant, même si la tension est supérieure comme le courant est assez faible par rapport à ce qu'il peut encaisser, ça ira.
Au oui, si c'est 150mA, ça passe largement, parce que je crois que pour 250Vac/ 3A, ça équivaut à 500Vac/1,5A, et ainsi de suite, donc no problemo! :D
Merci Mc :wink:
Bon pas tout à fait vrai car là on est en continu.
Mais dans ce cas précis le probléme ne se pose pas car tu n'utilises pas le pouvoir de coupure de l'inter:
Tu commutes le primaire du transfo hors alimentation donc U et I = 0.
je vais me bouger le cul et passer chez APEM (ex APR), fabricant de switchs à Caussade pour vous mettre en ligne comment on définit le vrai pouvoir de coupure d'un switch.
En attendant regardez la disparité entre Vca et Vcc d'un inter industriel:
page 1 "caractéristiques électriiques" et là on est sur charge résistive et non selfique:
http://www.apem.fr/pdf/fr/section_a/16- ... 00NH-A.pdf
Un toogle switch spécialisé pointe de courant DC
Page 6 modele X814
http://www.apem.fr/pdf/fr/section_a/06- ... ptions.pdf
aubrybybo
Bon, j'ai enfin réussi a avancer ce week-end! J'ai fait mes 3 pcb (alim 6v, relais et bias system). Le relais marche bien, le bias n'est pas encore testé et j'ai un doute pour l'alim : a vide, j'ai 11V au lieu de 6! Pourtant, j'ai bien mis des condos de 1000µF et des resistances de 27r! Je sais bien que la tension est tjrs supérieur a celle annoncé quand c'est a vide, mais là ça me parait important (quasiment le double!). Enfin voila :?
EDIT : en fait, c'est bon! J'ai 8VAC en sortie de transfo a vide, ce qui me fait 8*1.414=11VDC. Dès qu'il y a une charge (le relais par ex) ça retombe a 6VDC. Donc c'est tout bon! :D
EDIT 2 : C'est concernant le fusible au niveau du primaire du petit transfo 2*6V. Avec jo, on a calculé qu'il y avait 6mA de conso, et il m'a conseillé de mettre un fusible 20mA. Le problème, c'est que j'ai pas vu de fusible en dessous de 50mA! Et avec un fusible comme ça, je sais pas si ça sert vraiment a quelque chose? :?:
Il ne mettra que quelques dizaines de millisecondes de plus à lacher si tu as un court circuit, donc il n'y a pas de soucis.
La valeur du fusible sert à calibrer sa rapidité de réaction, trop fort c'est ton transfo qui sert de fusible
Pour tes 11V j'allais te dire que c'est normal, mais tu as pu t'en rendre compte tout seul, impecc
aubrybybo
Ok, je vais acheter ça cet aprèm, faire le trou et bientot pouvoir commencer le cablage! :D
EDIT : ca y est, je les ai, mais ça sera du 63mA. Au début, le gars avait pas compris, il voulait me donner des 15A! Ca aurait fait joli en cas de court circuit! :lol:
EDIT 2 : J'ai une petite concernant le placement du relais. Y'a t il des risques d'entendre un PLOC quand le relais sera activé (ou désactivé), et si oui, de quoi je dois l'éloigner le plus (lampe de préamp, préamp)?
B'en pour l'instant tu ne touches à rien, fais les tests d'abord mais éloignes le pcb le plus loin possible de la platine d'alimentation
aubrybybo
Re : Ca y est, je commence!
Ok, je percerai le trou de fixation après alors! Donc demain peinture du chassis, et après cablage, test et boeuf! :D
EDIT : ça y est, c'est fini de peindre, je vais enfin pouvoir commencer le cablage!
Par contre, vu que je vais mettre une tole entre la partie alim et la partie ampli (pour éviter les parasites), je sais pas si je dois faire passer tout les fils (6.3, +a, +b, +c, +d) par le même endroit ou si je doit justement éviter? Je pense qu'il faut au moins faire 2 passages (un pour le 6.3, et un autre pour le reste), non?
