Posté : 16 avr. 2007, 12:55
1-Ton connecteur secteur doit etre d'un pas de 7.62
2- L'adjonction d'un fusible primaire ne serait pas un luxe
3- Comme te le disais Mc il faudrait symétriser le placement de façon à distinguer la partie haute du pcb pour une alim et l'autre en bas (de part et d'autre de l'axe horizontal)
4- Tu pourrais utiliser des ponts de diodes moulés en ligne, c'est sympa aussi, mais il faut que tu l'ais en bibliothèque
5- Essayes de mettre tes connections externes au bord du pcb au pas de 5.08, ça permet de mettre un connecteur à visser
6- Pour ma part je séparerais les masses des 2 alim, ça peut se faire en exterieur , il y a des applications où les masses ne doivent pas etre communes, ou sinon ton montage pourrait permettre une petite alim symétrique +5/0/-5V
Ensuite 2 petits plan de masse et ça dvrait rouler
