Page 4 sur 5
Re : Ampli Hi fi SE à base d'EL 34
Posté : 17 nov. 2007, 23:24
par Bourrinours
Elle est efficace la CR ? Il est où le potard ?
Le potard de CR est en fait une résistance ajustable à l'intérieur de l'ampli.
La CR est assez efficace, mais pour tout dire après écoute je préfère quand il y en a peu (potard proche de 22k).
A ma grande surprise, quand le potard de CR est nul, et beh l'ampli devient franchement instable, un vrai réacteur d'avion! Pourtant j'ai bien vérifié que le transfo soit bien branché pour ne pas avoir de réaction positive... 8O 8O
Posté : 18 nov. 2007, 13:52
par charpy
je trouve que la tension de l'ecc82 est assez basse. avec 220-250V il y aurrai plus de dynamique carr le tube fonctionnerais dans une zone plus linéaire
je trouve que c2 (10nf) est assez faible, ca doit couper un peu le grave. 47 ou 100nF polypro basse tension serait bien (et c'est pas cher)
lorsque que tu ne mets pas de CR est ce que c'est juste le potard que tu mets a fond ?
pour enlever la CR il suffit de shunter R11 (220r). ca devrait etre plus stable.
Posté : 18 nov. 2007, 14:08
par Bourrinours
Oki Charpy, je vais essayer de remonter la tension de l'ecc82, une resistance de 22k au lieu de la 68k dans l'alim devrait faire l'affaire...
Pour les condensateurs qui doublent C2 et C4 tu as raison, c'est moi qui me suis trompé on m'avait conseillé des 100nF à l'époque et je me suis gourré lors de l'implémentation; bref je vais rectifier tout ca...
Posté : 18 nov. 2007, 15:45
par charpy
scuz' il y a erreur sur le condo c'est de C1 (= 10nF) qu'il sagit. C2 et C4 sont OK
Posté : 18 nov. 2007, 18:12
par Bourrinours
Et beh avec mes calculs du circuit de grille de préamp, avex 10nF on a -1dB à 30Hz et -3dB à 15 Hz
, je pensais que ca suffirait...
EDIT: Je viens de blinder le cable allant du potard à la grille, le hum a quasiment disparu, c'est cool ca!
EDIT 2: Pour un kit TT, je sais pas si c'est possible, a mon avis les transfos Hammond ont une bande passante assez limitée pour la Hifi...
Posté : 21 nov. 2007, 21:21
par FloRal77
Salut tout le monde,
Tres belle réalisation ca rend terrible avec les transfo chromé
ca me fait halluciné, 250roro pour l'ensemble des transfo !!! 8O 8O 8O
je peux te dire que tu as de la veine mon sal....
c'est à croire que plus tu prends de transfo chez ESO plus ils sont sympas!!
je m'incruste un peu parce que je réalise aussi un 2*15W (ESO alim +Hexacom OT qui sont mieux que les ESO... parait il c''est ma 1er fois avec hexacom
Vu comment tu es parti tu vas faire un laquage du chassis (?)
t'as une pti tof de l'intérieur ?
à ta place je testerai C3 plus pti genre entre 22nF et 100nF et privilégier un excellent condo genre Mundorf, Audio Cap...(comme tu as pas mal économisé sur les transfo tu peux te lacher à l'intérieur)
ca va couper un poil plus haut mais tu auras surement un son mieux défini (avec moins de variation de valeur moyenne...)
et perso je mettrai pas C1 et R2 .
Re: Re : Ampli Hi fi SE à base d'EL 34
Posté : 21 nov. 2007, 21:54
par charpy
FloRal77 a écrit :à ta place je testerai C3 plus pti genre entre 22nF et 100nF et privilégier un excellent condo genre Mundorf, Audio Cap...(comme tu as pas mal économisé sur les transfo tu peux te lacher à l'intérieur)
les OD sont déja excellents avant de passer au dessus il faut que le reste de l'installation suive, en particulier les enceintes.
dans un lecteur CD meme haut de gamme tous les couplages se font avec des électrochimiques
il parrait que ca passe relativement bien si ils sont polarisé par une tension continue en plus du signal audio variable. j'ai pas creusé plus il faut surement des annnées pour faire le tour de la question.
virer C1 et R2 c'est a tester mais ce n'est pas garanti que ca marche, cetaines sources balancent du continu en sortie et peuvent foirer la polarisation du tube d'entrée s'il n'y a pas C1.
ca m'est arrivé et a s'arracher les cheveux on déplace l'ampli et il ne marche plus on le remet au point de départ il remarche. esprit est tu la?
j'ai fini par lui ouvrir le bide pour mesurer les tensions, vérifier la prise.... et ca venait du changement de source ...
Posté : 21 nov. 2007, 22:12
par FloRal77
Carrement (60% du son les baffles) d'ailleur en parlant d'enceinte j'ai fait une pti folie
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... hRF82.html
je les ai eu à 740 euro la paire neuve !!
j'ai passé commande lundi (....avec les grèves...argg breef)
cette achat a été completement impulsif !:lol:
mon principe est que moins de composant tu as sur le signal (en particulier les condo...) plus il est beau le Son
apres j'y connais rien en lecteur CD
faut vérifier en effet, et tester
mais sa risque rien et il s'en rendra compte dès la 1er seconde CHRRRRWWWWWWWSS (c'est le son du continu )
Posté : 21 nov. 2007, 22:46
Posté : 21 nov. 2007, 22:52
par charpy
HS complet et comérage
FloRal77 a écrit :
Carrement (60% du son les baffles) d'ailleur en parlant d'enceinte j'ai fait une pti folie je les ai eu à 740 euro la paire neuve !!
miam du haut rendement. j'aime bien "a priori".
un petit lampe SE derrière et pour peu que le grave soit bien tendu ca a une dynamique a couper le souffle.
reste la finition vinyle 8O . c'est preque honteux sur un produit de cette gamme meme si ca facilite l'entretien (donc ca améliore le WAF
je cherche toujours l'enceinte de mes reves, j'ai fait 2 TQWT avec des cabasse bicone (24b25c et KC16) mais l'ensemble manque un peu d'équilibre, il y a toujours une partie du registre en retrait et une autre en avant. c'est superbe sur cetains morceaux mais pas tres polivalent.
je passerai bien ecouter les tiennes un de ces jours apres le fetes si tu n'est pas trop loin
Posté : 21 nov. 2007, 23:01
par FloRal77
[HS]
aucun soucis ,
Juste le temps de finir mon 2*15W (qlq pièce manquante + les bornes de sorties HP qui me pose problème au vu des prix pratiqués en france ...)
je suis sur paris
Posté : 22 nov. 2007, 8:12
[HS]
Un pote a des Klipsch, ça sonne !
[/HS]
Posté : 22 nov. 2007, 8:45
par Skot
charpy a écrit :c'est superbe sur cetains morceaux mais pas tres polivalent.
Hé hé ! Tout est dit
Sinon le large bande et le grave...je sais pas...c'est pas toujours fait pour, même si on peut en trouver on y perd au dessus, le Hp a trop de boulot.
Mes Fostex en 17 sont retournés dans 15 litres, c'est plus vivant qu'en TQWT, avec un bon 30 en dessous ça devient pas mal
Après, c'est vrai qu'il y a plus discret...et moins couteux !
+1 les Klipsh, c'est étonnant, à 1000 lieues du "son fnac"
Posté : 04 mai 2008, 22:10
par Bourrinours
Allez hop des nouvelles du bestiau :
Cet aprèm' en faisant une écoute je me suis rendu compte que la voie gauche de l'ampli était devenue beaucoup plus faible que la voie droite (alors que lors de la précédente écoute genre deux heures plus tôt tout alait bien), du genre il me sort -10dB de moins sur la voie gauche que sur la droite, en plus la voie gauche devient franchement saturée quand le potard de volume est à mi-chemin...
J'ai donc fait mes mesures en A+, B+ et C+, rien d'anormal, j'ai echangé les tubes de puissance pour voir si un des deux n'était pas chiqué, rien non plus de ce côté là; j'ai même fait un tour dans la section débuggage, je soupconne fortement qu'une des triodes de la 12AU7 de préamp ait pris un coup, mais je n'ai rien pour le contrôler, les tensions aux bornes de la 12AU7 sont normales.
Alors avant que je ne commande un set de 12AU7 chez TT, est ce que quelqu'un peut confirmer que ca puisse fortement venir de ça?
Je répète les sympômes : volume 5 fois plus faible que d'habitude sur un des canaux, et une saturation à mi course potard qui ne devrait pas intervenir (je rappelle que c'est un ampli hifI).
Bon si ca viens pas de là je posterai dans la section débuggage....
EDIT : Bon bah c'était bien la 12AU7 qui était chiquée, problème réparé!
Bourrinours
Posté : 09 mai 2008, 8:43
Tu places un préamp HiFi devant, ou tu attaques direct avec un lecteur de CD ?
(ouaip, je sais, c'est de la question de haut niveau, ça
