Page 4 sur 17
Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
Posté : 27 sept. 2007, 22:17
Au temps pour moi, mon firefox a dû avoir un OK.
Ben, il est très bien ton layout, très vintage-vibe !
Posté : 27 sept. 2007, 22:25
par aubrybybo
Juste une petite remarque, y'a pas de standby sur un AC30?
Posté : 27 sept. 2007, 22:28
par magicrodo
Oui c'est bien ça le problème... c'est qu'il est un peu trop vintage dans la forme ! Je l'ai un peu fait à la'chevelu' comme dans les logiciels de routage, sauf que je suis pas un logiciel de routage !
Ca manque de couleurs et d'ordre. J'aimerais bien pouvoir proposer ici un layout utlisable comme le G5 par exemple.
J'ai donc essayé SolidWorks (celui que Jojo a utilisé pour le layout du G5) mais j'ai laissé tombé, faut vraiment connaître...
Pour l'instant j'ai les schémas propres, la BOM qui va bien et le layout 1 à peaufiner.
Le layout 2 est celui de la partie alim et ampli et arrive bientôt. peut-être demain...
EDIT : Dans le schéma original non y'a pas de standby, c'est vrai que je ne l'ai pas prévu sur le layout, mais j l'ai compté dans la BOM
Posté : 27 sept. 2007, 23:42
par Tipiak
Il n'y pas de standby car c'est la lampe redresseuse qui joue un peu le rôle de standby. D'après ce que j'ai compris, c'est une histoire de lampes avec chauffage direct ou indirect mais je ne saurais aller plus loin dans mes explications lol
Mais bon, lui rajouter un standby ne devrait pas lui faire de mal...
Re: Re : KIT pour fabriquer un Vox AC30
Posté : 27 sept. 2007, 23:59
par aubrybybo
Tipiak a écrit :Bonjour,
Oui, la lampe redresseuse doit attendre d'etre chaude pour pouvoir "travailler", et donc sert de standby temporisé au début. Mais a ce que j'ai vu, les AC 30 (modernes du moins) sont équipés de standby!
Posté : 28 sept. 2007, 0:35
par Tipiak
aubrybybo a écrit :Tipiak a écrit :Bonjour,
ok et ceci est valable autant pour les rectifueuses à chauffage direct que celles à chauffage indirect?
merci!
Posté : 28 sept. 2007, 10:29
par aubrybybo
Je ne faisais qu'une hypothèse, je ne suis pas sur que ça soit ça!
Mais ça me paraitrait logique!
Après, que le chauffage soit direct ou indirect, il faut de toute facon que le tube soit a une température lui permettant de fonctionner normalement. Sauf que vu que la cathode et le filament sont couplé dans un chauffage direct, le standby ne sert a rien pour ce type de lampes.
Voila, je sais pas si mon raisonnement est bon et si j'ai été clair.
Posté : 28 sept. 2007, 10:56
8O 8O 8O 8O 8O
Ce n'est valable que pour les rectifieuses:
ex EZ81 = chauffage indirect en 6.3V, le filament de chauffage est indépendant des cathodes des diodes.
GZ34: chauffage direct en 5V, on chauffe en alternatif mais c'est confondu avec les cathodes des 2 diodes
Jamais vu ça pour les triodes!!
Posté : 28 sept. 2007, 11:08
par magicrodo
Posté : 28 sept. 2007, 11:30
par aubrybybo
vitriol82 a écrit :8O 8O 8O 8O 8O
Regarde pour une triode 300B (
datasheet ici), c'est bien une triode a chauffage direct!
Posté : 28 sept. 2007, 12:19
Autant pour moi, mais je ne la connaissais pas celle ci, surtout utilisée en Hifi.
Faut être balaise pour redresser du chauffage avec ces intensités
Posté : 28 sept. 2007, 12:57
par aubrybybo
En fait, j'ai découvert ça ce matin en me renseignant sur le chauffage direct et indirect, parce que je savais pas ce que c'était!
Posté : 28 sept. 2007, 23:10
par magicrodo
Bon je suis en train de modéliser le layout avé SolidWorks, donc je vous préviens ça va prendre du temps !!
Il ne me reste plus que les transfos que j'attends avec impatience et j'attaque le montage et parallèlement je devrais pouvoir terminer le layout et pis ben, jvous le donnerai à ce moment-là !
Dès que je commence le montage, je vous tiens au courant
Posté : 28 sept. 2007, 23:14
Entraines toi avant avec la fonction assemblage, sans connaissances ça fait transpirer quelques heures
Posté : 28 sept. 2007, 23:25
par magicrodo
Ouais... la fonction assemblage... j'm'y suis mis après avoir à peu près bien assimilé la fonction 'esquisse'... pour les connaisseurs, hmmm, un vrai bonheur !
Ha, qu'est-ce qui faut pas faire pour un joli layout !
Faut quand même être un poil squizophrène pour vouloir dessiner en 3D. Ha si jvous jure, faut savoir décrocher, sinon on reste bloqué !
