Page 4 sur 10
Re : Projet collectif : une pedale de disto a lampe, facon E
Posté : 04 févr. 2008, 22:48
par FloRal77
ok je me tiens au jus !! et je vous piquerais bien le PCB parceque le mien n'est pas optimal et puis il faut que me replonge dedans :mrgreen: :mrgreen:
a+
Re: Re : Projet collectif : une pedale de disto a lampe, fac
Posté : 06 févr. 2008, 13:34
par karmeliet
fxdfxd a écrit :Hello
a voir, mais je pense qu'il ne rentrera pas dans le boitier, je mesurerais qd j'aurais recu ce boitier :)
-fx
J'ai reçu mon boitier façon EHX de chez TubeTown pour parfaire mon projet de pepper shredder. Il est très beau en alu brossé, ça sera mieux que la boite de petits gateaux pur beurre breton :wink: ...
Les dimensions interieures sont: 185.5mm x 117mm x 40mm.
NB: le perçage des potards est prévu pour des potos de 24 mm du fait du perçage pour le petit érgot du potard, voyez vous?
Posté : 06 févr. 2008, 13:49
par francoix
On voit et c'est une bonne info merci!
Posté : 06 févr. 2008, 14:06
par fxdfxd
karmeliet a écrit : J'ai reçu mon boitier façon EHX de chez TubeTown pour parfaire mon projet de pepper shredder. Il est très beau en alu brossé, ça sera mieux que la boite de petits gateaux pur beurre breton :wink: ...
Hello
merci pour le retour d'info :D
Une personne qui a monté une hotbox ici, se plaignait que les cotes n'etaient pas vraiment les memes, plus proche de 35mm que de 40, ca depend peut etre des boitiers !
Moi j'ai commandé le mien chez banzai, il ne devrait pas tarder a arriver, je mesurerai si les cotes sont bonnes :D
Sinon pour les potards, a voir, mais pour mettre du 16mm, il suffira de faire sauter les ergots, ce que je fais toujours !
A bientot :D
-fx
Posté : 06 févr. 2008, 14:16
Hummmm, 40mm de haut, ça va ëtre chaud pour des toriques de 30VA:
TT30 ancienne version:
diamètre 68 mm hauteur: 36 mm hors tout
30 VA ESO
diamètre 82 mm hauteur: 32 mm hors tout
Ben ça à l'air de passer....
MAIS
j'éditerais mon post pour certainement une bonne nouvelle, un transfo un peu spécial, qui laissera bien plus de place.
Posté : 06 févr. 2008, 14:18
par fxdfxd
cool, dis nous en plus :D
Posté : 06 févr. 2008, 14:39
Et bien l'idée aurai été de faire un transfo torique de 5VA avec primaire 12Vac et sortie entre 200 et 250V par exemple, juste pour fabriquer la HT.
1- le chauffage aurait été pris sur le 12VAc d'alimentation de la pédale
2- Pas de secteur dans la dite pédale
3- Réduire l'encombrement au maximum
4- => de laisser la place pour le reste de l'équipement
Je viens d'appeler ESO pour qu'ils regardent ce qu'ils peuvent me pondre comme transfo avec ces éléments, réponse quand je les rencontrerais vendredi. Bon là on est lié à la taille de la canette qui passe par le trou central du torique, enfin à voir...en espérant qu'ils aient la bécane et les tôles pour.
Sinon en EI, 12V/ 200V - 5VA la taille du transfo ferait
hauteur : 40 mm
encombrement de la base : 48 x 36 mm
C'est bien moins encombrant, mais la cote des 36 mm contient les cosses
C'est celui que j'ai mis en photo page1
Posté : 06 févr. 2008, 14:45
par fxdfxd
Hello
Faut voir, je ne sais pas si c'est la meilleure solution un torique, car du coup en prenant toute la hauteur du boitier, on ne peut plus mettre les condos comme sur les photos ici :
http://www.el34world.com/projects/tube_box_3.htm
Il faut voir d'abord si on peut leur trouver une autre disposition. En plus il faut qu'il passe a coté du footswitch, mais ca ca devrait aller.
Par contre 200V ca risque de faire un peu juste non ?
-fx
Posté : 06 févr. 2008, 15:07
Pour avoir 242V en charge? non y'en a même trop
Posté : 06 févr. 2008, 15:33
par nick11
Pour mon problème avec le chassis de tube town et le toroidal, il etait double:
Non seulement le chassis (du moins le mien) ne fait 40mm de hauteur utile
Mais aussi le toroide ne tient pas dans 40mm de toutes façons, les cables sortant à la verticale, même en les coudant il faut compter 4-5mm de plus.
Sinon, je pense aussi qu'un 200v suffira (j'avais 325v avec mon 250, mais soit).
Le 30VA de chez tubetown devrait tout à fait convenir mais à nouveau, je crains que la hauteur soit très juste, à voir.
Ne le faites pas trop beau votre PCB, sinon je vais encore me sentir obligé de refaire mon hotbox (alors qu'elle sonne, vraiment, malgré son air de Hot rat box :oops: )
Nicolas
Posté : 06 févr. 2008, 15:40
Ben le tout est de savoir combien vous voulez les gars, moi je m'adapte
Posté : 06 févr. 2008, 15:45
par fxdfxd
Ok, faut juste qu'il sorte des tensions d'alim aux environs de 250V au final, donc c'est toi qui voit combien il faut aux bornes du transfo, tu sais mieux que moi comment calculer ;)
Sinon que pense tu de l'alim donnée sur le lien :
On peut faire plus simple/plus efficace/plus compact a ton avis ?
-fx
Posté : 06 févr. 2008, 16:36
Et bien plusieurs remarques:
- les capas HT prendraient moins de place en 350V radiales
- je rajouterais bien une diode en série avec le gnd du 7812 pour avoir du 12.6V régulé=> isolation du chassis.
- Pour éviter le pb du voltage drop du régulateur, mieux vaut prévoir une alim en 15Vac entrée.
Bon maintenant faut voir quelle est la puissance de ce transfo
Posté : 06 févr. 2008, 17:22
par fxdfxd
Re
alors pour les capa, les F+T font la meme taille en radial et en axial, je vais voir quelle config sera la plus pratique, en fonction du design, et donc du placement de ces capas.
Pour le voltage drop, je n'y avait pas pensé, j'ai pris un transfo externe en 12V AC ... tant pis, j'essayerai comme ca, si ca ne va pas, je changerai !
Sinon pour le transfo, a voir, faut juste qu'il alimente 2 12ax7 a 240/250V
Sur le site donnée avant, le transfo interne est un 1.6VA seulement, et apparement ca ne pose pas de problemes (c'est aussi le cas dans les pedales EHX)
-fx
Posté : 06 févr. 2008, 17:39
par bill_baroud
Perso j'ai pris une box type D : http://www.musikding.de/product_info.ph ... ype-D.html
Ca me fait 57mm en hauteur pour passer le transfo facilement et contrairement à la photo, ca ne fait pas vraiment "gros pavé" bien haut, je trouve que c'est pile poil comme il faut.
Ensuite avec les 2 lampes à l'horizontal, je devrais largement avoir de la place pour tout mettre :)
Par contre il me faut du 6.3v pour mes 6N2P russes, même si je peux toujours mettre du 12.6v en série, j'ai de la place pour un transfo "complet", autant le faire simple.
