Page 4 sur 10
Re : Le G5 à Jaco tremolo (Etude reverb+boost )
Posté : 17 mai 2008, 15:00
par Jaco
Alors j'ai recommencé avec les droites de charge article II
calcul de la RA suivant les specifications
RA= Ua/Ia=250/0,009=27777ohms
donc ca a l'air d'etre bon
calcul de la droite de charge
Ub=Ua+(Ra*Ia)
Ub=250+(27777*0,009)=500V
Ia=Ub/Ra
Ia=500/27777=18mA
ET LA CA SE COMPLIQUE
Donc j'ai continuer avec la methode droite de charge 1 (triode)
et ca me donne
cette correction en vert
on aurait alors
Ua=250V
Ia=9,1mA
Et Rk=Uk/Ia=8/9,1=880R
pour une puissance de (250-8 )*0,009=2,18W
(tien mais alors!!! on rajoute un preamp devant un HP derriere et on a un ampli
et donc ma tension a l'alim c'est aussi 250V
c'est ce qu'ils appellent Eb dans le deuxieme tableau?
Si c'est ca, je vide une caisse de champagne ce soir
Re: Re : Le G5 à Jaco tremolo (Etude reverb+boost )
Posté : 17 mai 2008, 17:03
par tazzon
vitriol82 a écrit :
8O 8O Tu veux faire flamber le TA???
600 µA tu veux dire 8O
De chauffage faut pas avoir peur comme ça Jojo
Bon sinon, la droite de charge m'a l'air pas mal. Tu utilises qu'une seule triode ?
Ouai, ça s'appel un nanotweed
et donc ma tension a l'alim c'est aussi 250V c'est ce qu'ils appellent Eb dans le deuxieme tableau?
Je pense que oui
Posté : 17 mai 2008, 17:29
Ben ton point 3 est spécifié nul part au dessus, et comme tu parlais de courant d'anode, j'ai le bénéfice du doute dans tes explications
Posté : 18 mai 2008, 21:16
par Jaco
Cool
oui j'en utilise qu'une pour driver le transfo de reverb. l'autre partie de la reverb ce sera le schema classic type fender qui est pas mal expliqué dans un autre post. la deuxieme triode de la 6CG7 se sera pour le tremolo mais fo que je le modifie sur ce
bon donc si dans l principe ca marche j vais refaire tout ca au propre tremolo y compris et voir les changements a apporter dans l'alim;
Merci bin
EDIT MODIF ALIM
Alors Mon G5 au final sera composé de 2-12AX7, 1-6CG7, 1-EL34
CONSOMATION ET VOLTAGE THEORIQUE
LAMPE________amperage_______Tension
EL34_________Ia__100mA______A+ 260V PUISSANCE
_____________Ig2__10mA______A+ 260V
1/2 6CB7_____I_____5mA______B+ 250V Tremolo
1/2 6CB7_____I_____9mA______B+ 250V Reverb driver transfo
12AX7__________2x0,8mA_____C+ 210V Reverb amplificateur
12AX7__________2x0,6mA_____D+180V preampli
total:
126,8 mA pour un transfo de 130mA
Intensité de chauffage
EL34=1,5 A
6CB7=0,6 A
12AX7=0,3 A
12AX7=0,3 A
Total chauffage 2,7A pour un transfo de 3,3A
Reprise du schema d'alim sur psud
ici
Bon j'ai pas compris grand chose.
j'ai repris le schema de base du G5, rajouter un RC, et ajuster les valeurs avec une total confiance au logiciel.
(j'ai fouillé un peu sur le site mais j'ai po trop trouver d'info particulière sur les calculs des resistances, condos, etc...si ca vous dit quelque chose?)
Posté : 18 mai 2008, 22:47
par tazzon
Ben dis donc, tu te casses pas mal la tête là, suufit pour alimenter ta reverb de prendre un point d'alim au niveau de la sortie self avec un RC pour diminuer la tension un peu la tension et surtout filter assez propre. De cette manière, tu évites d'avoir le courant de tous les étages de preamp qui se baladent dans ta résistance chutrice du nouveau point d'alim pour ta reverb.
Posté : 19 mai 2008, 7:06
par Jaco
tazzon a écrit : suufit pour alimenter ta reverb de prendre un point d'alim au niveau de la sortie self avec un RC pour diminuer la tension un peu la tension et surtout filter assez propre.
Suffit... suffit....
ca saute pas forcement aux yeux
a mon niveau la simplicité reste assez complexe
Donc si j'ai bien compris, je garde l'alim du G5 originel
tel quel, et je fait une alim en parallele pour la reverbe et le tremolo en partant de la sortie de la self.
ce qui donnerait en sortie de self un RC (point d'alim du driver reverb et tremolo), un RC (point d'alim de la partie amplificatrice de la reverb).
Et comment avoir une idée de la capacité des condos???
Posté : 19 mai 2008, 9:31
par tazzon
Ben tu reprends ton tableau avec tes courants, t'enlèves les 14/15mA que t'as compté pour reverb + tremolo, te reste 112/113mA.
Donc psud avec transfo + LC + (source courant 113mA) + RC + (source courant reverb... Tu vois ?
Posté : 20 mai 2008, 8:06
par Jaco
C'est clair comme de l'eau legerement trouble mais j pense que oui
résultat ce soir
EDIT
Bon ca y est je crois que j'ai compris.
Donc j'ai regardé sur psu l'alim coté reverb tremolo
ici
j'ai repris celle du coté preamp
ici
et j'en ai conclu ce schema
la
Ca me parait pas forcement plus simple que la premier etude que j'avais faite mais au moin ca me separe bien le coté preampli et effet. Doncplus facil pour faire des correction si besoin est plus tard
Posté : 20 mai 2008, 9:25
par tazzon
Ca me parait pas mal du tout comme ça
je sais pas ce qu'en pense notre pro de l'alim mais moi je partirai comme ça.
Posté : 20 mai 2008, 10:07
par Jaco
Trop coooool
Juste un ptit truc que j voudrais comprendre enfin d'une maniere simple pas forcement avec l'alphabet grec
(faut m laisser l temps d'ingurgiter les formules que j'arrive pas encore à appliquer) les valeurs des condos on les trouvent certainement pas au pif!!! si je met par exemple un 2u a la place du 10u dans l'alim du G5 on vois que la tension se redresse plus rapidement.
pour moi ce serais donc mieux mais c'est certainement pas le cas
j'imagine qu'il y a un truc du genre rapport capacité et intensité désiré?
Posté : 20 mai 2008, 10:37
par tazzon
Ouai, la valeur de la capa est liée au temps de montée jusqu'à atteindre la tension de fonctionnement (par exemple 250V).
Si tu diminues la capa, ce temps sera plus court mais t'aura moins de réserve d'énergie "sur place" donc une plus forte fluctuation de ton alim visà vis du taux d'ondulation de l'étage précédent.
Dans le cas du G5 on a une alim de très bonne qualité avec un taux d'ondulation en sortie de la self qui est très bas, ça aide.
T'as mis 22u et 10u, t'es allé un peu fort mais pourquoi pas... Tu peux diminuer à 10u et 4.7u, tu simules et tu regarde ce que ça donne, ça changera rien aux tensions de toute façon.
Posté : 20 mai 2008, 11:08
par Jaco
Ouais ca change pas grand chose a priori.
un pic plus fort au demarage pour le 10 u, et une tension plus rapidement atteinte pour le 4,7u et au niveau intensité un creux qui se raproche plus de 0 ampère au moment du pic de la 10u
enfin rien qui va faire fondre le transfo j'ai l'impression
surtout qu'en plus je pense que les resistances de 100k en parallele de stand bye doivent servir a lisser ses pics et precharger tout ses condos.
Posté : 20 mai 2008, 12:08
par tazzon
Jaco a écrit :surtout qu'en plus je pense que les resistances de 100k en parallele de stand bye doivent servir a lisser ses pics et precharger tout ses condos.
Exact !
Posté : 20 mai 2008, 19:35
Bon on va analyser ça dans la soirée, sauf qu'au 1er abord la configuration du transfo ne soit pas tout à fait juste, la valeur de tension qui doit apparaitre doit être de la tension à vide soit 333V de souvenir.
Posté : 20 mai 2008, 23:21
par Jaco
Bo c'est marqué 325V sur le transfo
