Page 4 sur 5
Re: Topic pour s'entrainer à éditer ses messages
Posté : 25 juil. 2015, 12:50
par Didier
recommence tu verra bien,c'est pour s'entrainer!!
donc je fait pas répondre, mais éditeur?
si je fait aperçu?
et envoyer?
Posté : 25 juil. 2015, 12:59
par Didier
Didier a écrit :recommence tu verra bien,c'est pour s'entrainer!!
si je fait aperçu?
et envoyer?
maintenant faut voir
Posté : 25 juil. 2015, 15:23
Tu dois modifier ton dernier message à l'aide de l'outil "crayon". Tu copies ton message et tu valides. Ensuite, tu supprimes ton dernier message. Enfin, tu réponds au message précédent comme si c'était ta réponse du jour, mais en commençant par y coller ce que tu avais copié juste avant. Tu complètes ensuite avec ce que tu veux.
Posté : 25 juil. 2015, 21:14
par Didier
si je fait aperçu?
et envoyer?
alors kékidi ?
Posté : 25 juil. 2015, 22:13
Bon, je vais te filer un exercice pour voir si c'est bon.
Tu vas répondre à mon message en écrivant ceci : "Y'en a marre de cet entraînement!". Et tu clic sur envoyer.
Ensuite, tu vas répondre à ton propre message en écrivant : "J'suis pas un G.I. moi!". Et tu clic sur envoyer, comme précédemment.
Là, tu as donc 2 messages successifs. Maintenant, il te faut les compiler en un seul et même message à l'aide de la procédure décrite dans le premier post de ce topic.
Allez, au boulot!
Posté : 26 juil. 2015, 19:03
par Didier
"J'suis pas un G.I. moi!".alors bon ou pas bon
"Y'en a marre de cet entraînement!".( bon y a pire).
c'est à l'envers ?
4ieme compile!
Posté : 26 juil. 2015, 21:30
bon, ben ça m'a l'air d'être ok. Maintenant, retourne sur le sujet que tu avais ouvert, et compile tes deux derniers messages.
Posté : 22 févr. 2016, 6:00
par boby95
C'est tjr bien de s'entrainer
Posté : 22 févr. 2016, 6:03
par boby95
Posté : 22 févr. 2016, 16:14
Je te conseille très fortement d'enlever ton numéro de téléphone de ta signature pour éviter que google l'envoye partout sur le web et que tu retrouves avec un démarchage toutes les 5 minutes
Idem pour ton mail.
Posté : 01 mars 2016, 1:04
par boby95
Nouvel inscrit, je viens un peu aux nouvelles...
Je n'ai rien compris au fait qu'on doive supprimer
le message que l'on vient d'écrire, le copier etc.
J'aimerais bien savoir le pourquoi du comment,
et surtout l'inverse déjà...
Ensuite, j'ai remarqué que cet Éditeur, ou Logiciel
ou autre, a l'air d'avoir été conçu en oubliant un
peu les smartphones:
-J'utilise Exclusivement un smartphone tout neuf
et le problème que je rencontre, c'est que le rendu
est toujours Différent de ce que je vois quand
j'écris dans mon écran, c'est très curieux...
Par exemple, un essai: je vais remplir une ou deux
lignes Entièrement avec des chiffres pour voir:
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
avec des lettres ce serait peut-être plus évident:
je vais remplir entièrement 4 lignes, de a, b, c, k:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
> en fait, la 1ère ligne comporte 41 caractères,
la 2ème 40, la 3ème 42, et la 4ème 44 ..!
> donc, pourquoi ?... Ce n'est pas "normal"
pour moi (suis fan de Boris Vian...)...
>Je précise qu'à chaque ligne j'ateignais le bord
et en le vais la lettre qui allait à la ligne en- dessous (comme là), = pourquoi 1 ligne ne contient-elle pas le même nombre de caractères?
C'est étrange?.. Ben non en fait: c'est 1 question
de dimension. OK.
Alors pourquoi des fois la ligne va bien, etc, puis
d'1 coup, ça édite 1 Seul mot puis passe à autre
ligne !.. Donc y'a des lignes éditées avec 1 mot.
> Ou alors ça édite des espaces géants Entre
les mots, pourquoi?..
Je trouve ce logiciel énigmatique en fait...
si quelqu'un a des réponses, Merci.
Bye, Boby.
Posté : 01 mars 2016, 8:58
Je n'ai rien compris au fait qu'on doive supprimer le message que l'on vient d'écrire, le copier
C'est pourtant simple. Tu ne peux pas poster deux messages à la suite pour des raisons de lisibilité, de clarté dans la lecture des sujets. Donc, on te demande d'éditer tes messages. La procédure est expliquée en pas-à-pas dans la rubrique dédiée. En fait, tu pourrais simplement utiliser le bouton "éditer" (le petit crayon en haut à droite de la fenêtre de message). Le hic, c'est que ça n'actualise pas ton message; ce qui veut dire que personne ne saura que tu as ajouté des infos à ton message. Donc, tu risques de ne pas obtenir de réponses à tes questions... Il faut donc faire écrire un nouveau message. Mais comme tu n'as pas envie de perdre ce que tu avais précédemment écrit, tu le copies avant d'effacer, puis de créer un nouveau message dans lequel tu viendras coller l'ancien corps de message et y ajouter ce que tu veux. Pour un fan de Boris Vian, ça me semble raisonnablement tordu pour que tu t'y retrouves
. Le problème toutefois, c'est qu'avec un smartphone, je ne suis pas sûr que tu puisses faire des opérations de copier/coller.
Enfin, pour ce qui est du "problème" du nombre de caractère par ligne, je crois que je résumerai assez fidèlement l'opinion générale en disant qu'on s'en fout un peu
Posté : 02 mars 2016, 1:14
par boby95
Ah oui, merci, c'est sympa...
> Pour moi qui aime les choses bien faites, eh
bien y'a rien de marrant de s'appliquer à bien écrire, pour que finalement l'édition ne corresponde pas en fait: ça fait naze, et en plus on
me le reproche, c'est le pompon quand même...
Alors si on s'en fout, rien n'a de sens ici..?
Boby.
Posté : 02 mars 2016, 8:31
Bon, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, une fois de plus... L'édition, telle qu'on l'entend ici, n'est pas l'édition telle qu'on l'entend en imprimerie. Éditer ton message, c'est faire en sorte que tu ne doubles pas tes posts (je pensais que c'était clairement expliqué dans mon précédent message). Donc, on ne te reproche pas l'apparence de tes messages, mais le fait qu'il puisse y en avoir 2 à la suite.
C'est peut-être un tantinet exagéré, tu ne trouves pas? Entre, "le nombre de caractères par ligne n'est pas cohérent d'une ligne à l'autre ne me semble pas important" et "rien n'a de sens ici", il me semble qu'il y a tout de même une marge, un espace non ténu, dans lequel il est possible d'insérer pas mal de choses comme par exemple "le rendu n'est peut-être pas très joli, mais l'essentiel c'est que mes messages restent compréhensibles", ou encore un éléphant (oui, parce qu'il y a de la place tout de même).
Si malgré tout, tu ne devais pas trouver satisfaction dans ces explications, je te propose de poursuivre en privé cet échange qui ne concerne pas à proprement parler le sujet de l'édition des messages et de l'entraînement pour y parvenir.
Bonne journée!
Posté : 21 mars 2016, 11:46
par boby95
Je viens de corriger deux/ trois fois un message
qui à un moment n'était plus le dernier:
>je n'ai eu qu'à cliquer sur le petit stylo,
=ça me remontre mon texte à corriger et envoyer
tout simplement.
>je ne comprends donc pas le fait de coller ou
autre, etc...
