Re : [AMPLI] Modif d'un ampli Merlaud AM 15 N
Posté : 28 juil. 2009, 3:12
Le composant mystère n'est rien d'autre qu'une résistance de puissance à mon avis.
Ca fait bien longtemps d'ailleurs que je n'était pas tombé sur ce genre de "drôlerie".
Cette alim est un montage de malade j'ai l'impression.
L'idée de la self reste une bonne idée à aprofondir.
Je pense aussi que le transfo étant assez ancien doit avoir une résistance interne assez élevée qui va d'elle même créer du sag.
D'ailleurs les mesures que tu as prises sur le secondaire le laisse présager.
Il nous dira ce qu'il en pense.
Pourrais tu mesurer la chutte de tension aux bornes de la supposée R de 2,1k lorsque le PP consomme au repos ainsi qu'a la R de 250 Ohms (R30) 7W. Ainsi on aura une idée de la conso du PP ... une R de 250 Ohms 7w ...
... cela autorise des pics à 167mA ben ça se tient à première vue.
D'après tes mesures 390 ohm au secondaire, 360V sans charge et 342V en charge je calcule en gros une conso de 72mA ce qui sous entend un BIAS en dessous des 85%. Tenant compte qu'il y a aussi quelques milli-ampères de conso venant des triodes de préamp on peut s'attendre à un BIAS entre 70 et 80%. C'est donc actuellement très probablement biasé pour de la classe AB ... bon ça reste à préciser.
Je pense qu'avant d'aller plus loint, il faut que tu mesures le rapport primaire / secondaire de ton transfo de sortie et que Vitriol nous fasse une petite simu ou deux d'alim ...
Avec une tension d'anode et une impédance de charge je ferai la droite de charge et on pourrat se faire une idée plus précise du fonctionnement possible de ton étage de puissance ce qui devrait aussi nous orienter pour le design de l'alim.
Ca sent le sag naturel ça ... la pompe à vélo comme le dit Vitriol.Resistance des enroulements (secondaires débranchés) :
R 4-6= 189,3ohms
R 4-5= 199,9ohms
R 5-6= 390 ohms
R1-3=22,5Ohms
