Salut à vous tous,
Merci pour les infos concernant Ug2. Dans un des mes post, j'avais podsé la question sur cette tension qui m'avais l'air érronée compte tenu de la résistance. Donc, je suis allé lire le sujet (marci Vitriol pour le lien) et je me rend compte qu'il y a 2 crèmeries : l'un pour une tension de 225V et l'autre pour 285V. Bon ben je vais partie sur les 285V étant donné que tous mes calculs sont basés la dessus et que mon câblage est fini. On verra le résultat au niveau des essais, mais je pense que çà devrait être bon.
Je vous tiens au courrant. D'ailleurs, ce soir, mesure des tensions et...essais.
Voici, en attendant, des photos :
SE6V6 photo 301
SE6V6 photo 302
SE6V6 photo 303
SE6V6 photo 304
SE6V6 photo 305
SE6V6 photo 306
SE6V6 photo 307
SE6V6 photo 308
SE6V6 photo 309
SE6V6 photo 310
SE6V6 photo 311
SE6V6 photo 312
Concernant le montage, j'ai été 10 fois plus vite que pour mon G5, c'est le métier qui rentre. Beaucoup moins de tatonnements, d'hésitation, ect. Il faut dire aussi que celui-ci est beaucoup plus simple dans sa conception.
Part contre, je me suis un peu plus emm... avec du fil rigide(sauf pour la 12AX7), mais qui est ma fois un petit peu gros (récup oblige) mais le résultat est concluant. Une fois en place, çà ne bouge pas !
Reste à voir s'il y aura ou pas de débugage à faire ce soir. Croisons les doigts !!!
Au plus tard
PS : tiens, au fait, j'ai pas encore mis de photo de mon cab 1x12 Celestion 65 fini la semaine dernière. Je ferai çà avec le petit dernier lorsqu'il sera terminé
Edit du 08 sept :
1er ESSAIS
Alors voilà, le petit à poussé son 1er cri hier soir ! un cri pas très violent à mon goût, je m'explique :
J'ai fais d'abord le relevé des tensions, comme il se doit, et c'est là que je suis impressionné, toutes les tensions sont nickel, conforment à celles calculées et simulées. Globalement, elles sont à moins de 1% d'écart.
Dans ce sens, je suis assez content du résultat entre la théorie et la pratique.
Par contre, pour ce qui est du son, c'est pas merveilleux.
J'ai correctement vérifié, 2 fois, le câblage. Pas de loup de ce coté !
Le son est athmatique. Pour du 5w, je pense que çà devrait sonner beaucoup plus fort dans non 12" Celestion.
Le gain fait apriori seulement effet "volume", la saturation n'étant pas flagrante en poussant à fond, j'ai tout au plus un semblant de crunch.
Pour avoir du volume, je dois pousser Gain et Volume à fond, et encore, çà n'écorche pas vraiment les oreilles
Si je veux rester en son clair, y pas de volume, forcement.
Le tonestack, lui, fait son office correctement.
Le réglage de basse apporte d'ailleurs du grain en plus (un peu de satu)
Quand au bright, pas de changement flagrand sur le son.
Donc globalement, le son est "faible", sans dynamique, sans sustain, sans brillance.
Et là, je me demande si çà ne serait pas les résistances R19 = 100K sur la grille 1 de la 6V6, ou la R20 = 68K sur la 2ème triode de l'AX qui me boufferaient de la dynamique.
Alors j'attend des avis éclairés. Merci
Pour rappel, le schéma complet à jour <<<
SCHEMA COMPLET V06>>>
Dès que j'ai mis au propre la feuille des relevés de tensions, je la met en ligne.
