Re : princeton 5F2A etude de l'alim
Posté : 17 nov. 2009, 22:14
Ayé de retour, j'ai un peu de temps, je reprends le flambeau.
@ bozole, si la tension au primaire est divisée par 2, pour une même puissance le courant devrait être multiplié par 2, c'est incontournable et il aura fallu que tu en remettes une couche pour des tensions plus élevées
Je croyais avoir été clair pourtant
Il aurait fallu au moins mettre 5000 ms de base de temps pour les courbes, pas grave je vais le faire et commenter.
Vue d'ensemble , 280 V m'a l'air d'être pas mal au premier abord
http://goofaman.free.fr/papa/Alims/strat777/strat1.JPG
Un petit zoom sur ce que l'on obtient comme valeur de tensions:http://goofaman.free.fr/papa/Alims/strat777/strat3.JPG
http://goofaman.free.fr/papa/Alims/strat777/strat2.JPG
Un autre pour déterminer les valeurs des pics de courant
On a donc une valeur max de 203 mA arrondie à 200 mA.
C'est là qu'entre en action la combine à Jojo: que faire de cette valeur?
Et bien par retour d'expérience il faut que l'enveloppe sinusoidale de la HT couvre ce pic, la relation entre Idc et Iac n'est pas égale on ne doit pas se dire si j'ai besoin de 40 mA en DC je mets 40 mA AC, ce n'est vrai qu'en self de tête. La capa de tête est l'élément destructeur du transfo, il faut que celui ci puisse pallier à ses appels de courant, comme les diodes conduisent 2 ms sur les 10 ms de l'alternance, la capa a 5 fois moins de temps pour se charger, donc elle consommera 5 fois plus de courant (en gros pour rester didactique) d'où 203 mA pour 45.2 mA en moyenne en continu, la relation se vérifie presque.
En valeur moyenne malgré le pic à 203 mA , donc si je venais à faire l'intégrale de cette période, je trouverais bien mes 45 mA, mais un transfo ce n'est pas un générateur à impulsions, dés l'instant où je dépasse le courant max, je le force à créer un champ magnétique que ne peut être absorber la carcasse, je passe en saturation magnétique, le flux va sortir de la carcasse, ce que l'on appelle le rayonnement.
Autre effet néfaste, on a des pics de saturation magnétique d'une milliseconde à 100 Hz, le circuit est pollué, il va se transmettre aux autres secondaires comme le chauffage , qui lui va polluer et générer du hum, non pas parce que le câblage est mal fait mais parce que c'est un élément extérieur qui l'aura préalablement perturbé.
Y'a pleins d'autres conséquences, le transfo peut se mettre à vibrer et le chassis fait caisse de raisonnance, le transfo chauffe par ses pertes magnétiques plus que par ses pertes cuivre etc.
Revenons à nos moutons, que fait Jojo de cette valeur?
J'en prends 80%, j'ai un delta de 20% quand le transfo est bien fait:
=> 200 x 08 = 160 mA
C'est une valeur max j'applique de façon empirique la relation Irms = Imax / √2 => 160/√2 = 110 mA
Bien que la forme du pic ne soit pas sinusoidale, ça fonctionne très bien
Hop je retourne sous psud et je colle mes valeurs nominale pour le transfo:j'y colle 5 % de taux de régulation pour un bon transfo
Ensuite je valide, je sais pertinemment que mes valeurs vont bouger mais j'ai un transfo qui ne risque pas de chauffer.
Pourquoi les valeurs bougent elles? parce que le transfo à une pente démarrant de U0 à vide ( I=0) pour le premier point et Unom pour Inom en second point et qu'il faille trouver une adéquation pour faire correspondre Inom en mode pulsé à point de fonctionnement en mode continu
et on obtient ça
http://goofaman.free.fr/papa/Alims/strat777/strat5.JPG
Maintenant il faut trouver sur étagère, à condition d'avoir les bonnes infos, un transfo qui colle au mieux à ce qu'on vient de trouver.
Fin du chapitre I
et on obtient ça
Fin du chapitre I
