Page 4 sur 5
Re: Re : Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Posté : 20 juil. 2010, 21:30
par Crane
Professeur_Torode a écrit :
... trop proches parce que plus gros que ceux d'origine et se touchant produisaient des interférences à causes des vibrations du HP...
...La méthode préconisée par Mikka était la bonne, taper sur les composants pour repérer la cause des crachements...
Je met souvent un coup de pistolet à colle sur/entre les gros composants, ça évite qu'ils bougent justement avec les vibrations ou le transport.
... Je ne pouvais pas non plus laisser l'ampli en plan avec de la HT dans les condensateurs à cause des enfants.
Quoi ? tu n'a pas de laboratoire secret vérouillé par un code et empreinte rétinienne ?
Re : [RESOLU] Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Posté : 20 juil. 2010, 23:48
par Professeur_Torode
@Mikka : Je n'ai plus le son des anciens AOP en tête, on est en travaux à la maison, donc je n'ai pas joué dessus depuis 3 semaines. Je n'ai pas voulu le rallumer avant les modifs pour ne pas devoir décharger les condos.
Le son sur le "canal clean" (bypass du potard de gain) est propre, chaud, rond, c'est top.
Le potard de gain donne un crunch agréable mais part un peu en bouillie au delà de 2-3h. Je préfère repasser en clean et ajouter une OD ou une disto devant.
Merci encore pour ton aide.
Posté : 21 juil. 2010, 21:23
par Mikka
En position crunch, R4 est-elle intégrée dans le circuit du signal pour faire pont diviseur avec le potar de gain ? Et quelle est sa valeur ?
Posté : 21 juil. 2010, 22:08
Je n'ai pas été très créatif sur cette modif d'ampli, j'ai respecté à la lettre ton tuto. Mais je ne vois pas de R4 sur tes photos alors qu'elle figure sur le schéma...
Posté : 21 juil. 2010, 23:00
par Mikka
R4 est déjà sur le montage d'origin, j'ai jute changé sa valeur et intégrée dans le pont diviseur avec le potar de gain.
Posté : 22 juil. 2010, 8:02
Je la vois sur le schéma, elle passe de 1M à 470k, mais où est-elle sur la photo de ton tuto ?
Un fil part d'un des trous de R4 vers le potentiomètre sur lequel est soudé le condensateur C100, mais pas de R4 8O
Posté : 22 juil. 2010, 22:08
par Mikka
Je me souviens qu'au départ elle avait été retiré puis suite à de la blocking distortion, le son boueux dont tu parles, nous l'avions remise sous une valeur de 470k ...
C'est simple à faire, tu déssoudes le fil actuel, tu y soudes la R de 470k sur ce point de connection seulement et de lautre côté, tu soudes ton fil sur le pin laissé libre de ta résistance.
Posté : 23 juil. 2010, 8:28
Pour la réalisation, je l'ai fait pour la R4 de 1M
Mais je n'avais pas mis celle de 470k parce qu'elle n'apparaissait pas sur la photo...
Posté : 24 juil. 2010, 1:21
par Mikka
Oui, je comprends ... mais alors le schéma, il sert à quoi !
Bon et maintenant avec la R4 ça donne quoi ?
Posté : 07 août 2010, 11:12
J'ai soudé la R4 de 470k sur le switch canal clair/canal saturé pour ne pas devoir démonter le pcb une fois de plus
Le son n'a plus rien à voir, le potard de gain est exploitable sur toute sa course
Merci !
Posté : 07 août 2010, 19:54
Cool !
Posté : 07 août 2010, 22:11
par jeff10
Oui le phenomene sur mon Cathy au depart HF sur alim.
regarde bien à l'oscillo
et verifie bien les soudures condo liaisons
Re: Re : [RESOLU] Debug d'un HBGA15 Mikka modded
Posté : 07 août 2010, 22:14
jeff10 a écrit :Oui le phenomene sur mon Cathy au depart HF sur alim.
Pas de problème sur mon épouse, mais n'ayant pas d'oscilloscope, je ne lui ai pas fait de mammographie ni d'echographie...
Posté : 08 août 2010, 13:25
Jeff est un joyeux compagnon qui s'exprime sur un mode proche de la "poésie technique", pas d'inquiétude
Posté : 08 août 2010, 13:37
Certes, mais ce problème est résolu depuis bien longtemps
