Bonsoir,
Après plusieurs moi d'absences je reviens pour mètre à jours ce topic. Sa fait une semaine que je fait des modifies
Et voici les dernières modifications:
- Condensateur de découplage passe à 47u au lieu de 280u (Aucun changement donc c'est bon)
- Rajout en sortie du CF d'une cellule 100n 1M (Sa sonne mieux)
- Rajout d'un sélecteur qui modifie la sorti (Me permet de pouvoir pousser le gain et le volume sans que sa devienne très crade, quand je commute sur mon ampli en canal overdrive)
- Optimisation du câblage, j'ai réduit certains files j'ai encore plus blinder où passe le sinusoïdale. (Presque plus de Hum, très infime)
- Rajout d'un 22n à la sortie du TS
- Référencement du continu avec des 150 Ohm j'ai vu pleins de schéma Mesa avec sa donc je teste
=> Résultat: Sa sonne mieux, les parasites sont infimes donc pas gainant. J'ai comparé des samples du Vrai "Rectifier" et sa sonne ultra proche quand même ! Samples à venir
Schéma avec les modifs:
Quelques photos:
Voilà
Je ferais une petite vidéo pour montrer comment sa sonne quand il est relié à mon PP El84.
