Non pas ce soir, je ne brule pas les étapes, c'est comme ça qu'on foire tout ...
J'ai testé toute la gestion et c'est fonctionnel, le relais clean / disto fonctionne, les relais Reverb aussi, et la vampirisation de la pédale Gate n'a apparemment pas été destructif et elle à l'air de fonctionner
Il faut que je fasse une façade, enfin une fausse façade, juste pour tenir les potars et les inters ...
Donc ce soir juste la finition des câblage restant, j'ai commencé le câble pour la pédale mais il faut que je fasse la dite pédale ...
Alu grain d'orge et base en bois je pense ... avec une trappe pour ranger le câble (c'est toujours le soucis avec les pédales ...
Mais ça va roxxxxxer !!!!!!
EDIT : 16/09/2010
Bon, tout est câblé
Mise en route : OK
Tout commute comme il faut.
Le clean est nickel !!!
Le gate fonctionne parfaitement (uniquement en mute pour le moment ??) et est assez transparent.
Petit soucis avec la reverb, mais il faut que je contrôle quelques point de connections.
Et la disto dans tout ça ... et bien très peu de gain pour le moment, le son est là mais ce n'est qu'un crunch énergique pour le moment.
Le tone stack est efficace, le sweep et le présence également.
La mise au point commence
EDIT : 17/09/2010
Bon, j'ai fait quelques modifications succinctes rapidement hier soir ...
J'ai comme l'impression qu'il me manque une triode dans l'histoire ... parce que le second gain n'a aucun effet.
Je vais donc démonter la platine disto pour voir si il n'y aurait pas une piste foireuse ... normalement non puisque j'ai tout vérifier, mais sait on jamais ...
Je ne pense pas non plus avoir oublier des composants ... je vais faire un relevé de tension avant le démontage, ça sera révélateur.
Bon sinon le gate fonctionne, que ce soit en mute ou en réduction c'est tout bon
EDIT : 19/09/2010
Salut les gars ... alors les relevés des tensions
Pour rappel, les tensions sans tubes ...
[suote]Tension secteur : 212Vac
Secondaire TA : 312Vac
Partie clean / ampli
Redressé avant self : 437Vdc
A : 437Vdc
B : 437Vdc
C : 423Vdc
D : 423Vdc
Partie disto
Redressé : 450Vdc
1 = 2 = 3 = 4 = 447Vdc [/quote]
Le schéma de la disto dans un premier temps ...
Secteur : 214Vac
Secondaire : 287Vac
Clean
Anodes
Va : 250Vdc
Vb : 242Vdc
Vc : 167Vdc
Vd : 167Vdc
Cathodes de la triode
V1a : 0.7Vdc
V1b : 0.86Vdc
Disto
Anodes
V1=V2=V3=V4 : 400Vdc
Cathodes
V2a : 2.23Vdc
V2b : 4.55Vdc
V3a : 2.15Vdc
V3b : 276Vdc
Bias du tube de puissance : 165mA
Vous en pensez quoi ?
Sachant qu'il faut que je démonte la platine disto pour voir pourquoi le gain 2 n'a aucune action et pourquoi les potars aiguë et grave fonctionnent à l'envers alors que le pcb est identique coté clean et que lui fonctionne bien (là c'est le gros mystère).
Dagda
